Piczman 18.01.2010 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Podejrzewam że : kocioł ->pompa i bypass równolegle ->zawór 3-drożny->bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3857476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 18.01.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 dodam tylko że pali drewnem o niskiej kaloryczności tzn. suszkami Kaloryczność nie zależy od tego czy z lasu przyjechało drewno suche,czy mokre(w sokach) i wyschło w drwalce.Kaloryczność zależy od gatunku drewna.Najlepsze wyniki w spalaniu drewna osiąga się mieszając gatunki. Od kilku lat testuję spalanie "suszek" sosnowych i świerkowych w palenisku,które ciągle modyfikuję.Palenisko jest ceramiczne i po nagrzaniu do ok.400*C dobrze się w nim spalają kawałki o średnicy ok 15 cm.Powoli i bez dymienia,pomimo małej ilości powietrza wpadającej do paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3858209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.01.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Podejrzewam że : kocioł ->pompa i bypass równolegle ->zawór 3-drożny->bufor. Chodzi mi o to jak się lepiej wpiąć w bufor opcja 1 czy 2 czy całkiem inna: 1. http://img245.imageshack.us/img245/7453/piec1a.jpg 2. http://img101.imageshack.us/img101/9815/piec2a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3858552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.01.2010 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 fenix2 , Ja mam opcję 1 !Wcześniej pisałem o wstawieniu zaworu 3-drożnego między kotłem a buforem dla pilnowania ciepłego powrotu.Niezły chyba właśnie po to ma ten zawór, ale pewien nie jestem !Też mam to u siebie ale nie korzystam .Czyli mnożna mieć 2 zawory 3-drożne w takiej instalacji ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3859382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.01.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Użycie ceramiki w piecu c.o.zwiększa jego gabaryty,ale upraszcza instalację,ponieważ zbędne są urządzenia utrzymujące wysoką temperaturę w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3859485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.01.2010 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 A mnie jedna rzecz gryzie ! Mam 2 możliwości ładowania bufora : 1. Rozpalenie i włączenie pompy przez termostat a na nim powiedzmy te 70 C !2. Rozpalenie i włączenie pompy pomijąc termostat W pierwszym przypadku przez pierwsze 2 godziny utrzymuje wysoką temp. w kotle a w drugim ta temp. jest niska tj. 30-40 C ! Który sposób będzie bardziej optymalny ? Próbowałem i tego i tego, mam wrażenie że utrzymanie wyższej temp. w kotle jest lepsze dla samego kotła a nie wpływa na wymianę ciepła w płaszczu mimo że różnice temp. w nim są spore !Co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3859550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.01.2010 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 W Twoim piecu może nie mieć to znaczenia,bo woda się w nim nie gotuje,gdyż pompka sprawnie odbiera a sprawność spalania przy zimnym powrocie nie spada,ponieważ jest to palenie nie przerywane.Twój piec ma pewnie kilka wad oprócz tej,którą wymieniłeś dotyczącej zawieszania opału,ale zrealizowane w nim jest podstawowe założenie "badaczy tematu" by pełną mocą spalała się tyko mała część włożonego opału.Część pieców z dolnym spalaniem ,to buble konstrukcyjne,gdyż płomień obejmuje całość komory załadunkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3859859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.01.2010 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Część pieców z dolnym spalaniem ,to buble konstrukcyjne,gdyż płomień obejmuje całość komory załadunkowej. U mnie węgiel jest zimny w komorze zasypowej, pali się prawidłowo czyli najpierw odgazowuje ! Hehh, nakręciłem ostatnio filmik jak wygląda komora spalania i wylot z komina, załaduje to na youtube i Wam pokaże. Jak odgarniałem śnieg i popatrzyłem na komin to byłem pewien w 100 % że zgasło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3859882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.01.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Bezdymne spalanie świadczy o dobrym spalaniu,ale nie koniecznie całkowitym.Jakbyś miał możliwość pożyczyć gdzieś analizator spalin do pieców i zbadać to, co wychodzi z komina,byłoby "wszystko na ten temat". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3860201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 19.01.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Użycie ceramiki w piecu c.o.zwiększa jego gabaryty,ale upraszcza instalację,ponieważ zbędne są urządzenia utrzymujące wysoką temperaturę w kotle. Z całym szacunkiem, ale to nie jest prawda. Jednym z istotnych produktów spalania jest woda, a ta schłodzona w wymienniku nawet odległym od paleniska skropli się rozpuszczając w sobieinne produkty splania tworzące kwasy. Osadzą się również smoliste produkty spalania. Skutkiem będzie korozja i zalepianie wymiennika. Podobnie przechłodzenie spalin będzie niezdrowe dla komina. Pozdrawiam:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 19.01.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 A mnie jedna rzecz gryzie ! Mam 2 możliwości ładowania bufora : 1. Rozpalenie i włączenie pompy przez termostat a na nim powiedzmy te 70 C ! 2. Rozpalenie i włączenie pompy pomijąc termostat W pierwszym przypadku przez pierwsze 2 godziny utrzymuje wysoką temp. w kotle a w drugim ta temp. jest niska tj. 30-40 C ! Który sposób będzie bardziej optymalny ? Próbowałem i tego i tego, mam wrażenie że utrzymanie wyższej temp. w kotle jest lepsze dla samego kotła a nie wpływa na wymianę ciepła w płaszczu mimo że różnice temp. w nim są spore ! Co o tym myślicie ? U mnie moment włączenia pompy jest istotny ponieważ w układzie jest zawór otwierający obieg grawitacyjny z pominięciem zaworu trójdrogowego kiedy nie pracuje pompa. W takiej sytuacji do kotła wraca z bufora zimna woda powodując wykraplanie sie spalin. Jeśli nie masz takiego zaworu to sposób sterowania pompą praktycznie bez znaczenia. Teoretycznie zapewne sprawność przekazywania ciepła w kotle jest większa kiedy woda w nim jest chłodniejsza. Sądzę, że najlepiej steruje pompą czujnik temperatury spalin ale jeśli nie jest możliwy obieg grawitacyjny to powinien równolegle z nim pracować czujnik temperatury wody na wyjściu z kotła. Pozdrawiam:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.01.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Nigdy nie przypuszczałem,że produktem spalania może być również woda.Lanie wody ,to fajne zajęcie.Zawsze byłem przekonany,że woda zawarta w spalinach pochodzi z opału,który ma jakąś procentową wilgotność.Bez względu z kąt ta woda pochodzi,może powstać "kwaśny kondensat",który będzie zagrażał dla pieca,komina i dla ludzi,ponieważ jego zapach może być rakotwórczy.Od prawie wieku mówi się,że spaliny po schłodzeniu,które wchodzą w komin powinny mieć ok150*C a przy wyjściu z komina minimum 50*C .Wtedy jest dobrze.Pod pojęciem "schłodzone spaliny" rozumieć trzeba temperaturę ok. 150C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 19.01.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Nigdy nie przypuszczałem,że produktem spalania może być również woda. Lanie wody ,to fajne zajęcie. Zawsze byłem przekonany,że woda zawarta w spalinach pochodzi z opału,który ma jakąś procentową wilgotność. Bez względu z kąt ta woda pochodzi,może powstać "kwaśny kondensat",który będzie zagrażał dla pieca,komina i dla ludzi,ponieważ jego zapach może być rakotwórczy. Od prawie wieku mówi się,że spaliny po schłodzeniu,które wchodzą w komin powinny mieć ok150*C a przy wyjściu z komina minimum 50*C .Wtedy jest dobrze. Pod pojęciem "schłodzone spaliny" rozumieć trzeba temperaturę ok. 150C. Z laniem wody to lepiej sie nie zapędzać. Przespał pan kilka lekcji chemii:). Jednym z produktów spalania węglowodorów jest właśnie woda pomimo tego, że jako takiej w paliwie jej nie ma. Dlatego woda leje się z wydechu samochodu i komina kotła gazowego. A przecie te paliwa jej nie zawierają. Jest natomiast w nich wodór no i do tego tlen z powietrza i mamy H2O. A woda zawarta w mokrym paliwie to pikuś. Pan pikuś. Jest jej niewiele w porównaniu do powstającej w trakcie spalania. Pozdrawiam:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 19.01.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Nie wiem czy dobrze widać ale mniej więcej tak wygląda schemat mojej kotłowni opis niebawem jeśli kogoś to interesuje http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/fh/hf/anfc/KAAPgXMy3jqXHnkUCX.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 19.01.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Nie wiem czy dobrze widać ale mniej więcej tak wygląda schemat mojej kotłowni opis niebawem jeśli kogoś to interesuje http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/fh/hf/anfc/KAAPgXMy3jqXHnkUCX.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.01.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Mówimy o piecach na węgiel a nie na gaz czy benzynę. Paliwa stałe mają dużą zawartość wody a węglowodory,to tylko w nielicznych potrafią się spalić ze względu na zbyt małą sprawność spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 19.01.2010 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Piczman a ja jestem zadowolony kotła niemalże identycznego jak ty masz (Buderus Logano S111 24 Kw) U mnie opał się nie wiesza. Do czyszczenia kupiłem sobie kilka szczotek o różnych rozmiarach i jest ok. Podstawowa zaleta dolniaka to stałopalność przy stosunkowo niewielkim zużyciu węgla. Wygaszanie wykonuję tylko w celu czyszczenia, średnio raz na 3 tygodnie. Z szuflady zrezygnowałem dawno.Odłożyłem ją na bok. Popiół wygarniam szufelką i wrzucam do metalowego wiaderka. Jest to znacznie wygodniejsze.Ty masz jednak znacznie lepiej ocieplony dom. nie potrzebujesz palić ciągle, lecz rozpalać raz na 2-3 dni. Jest to wtedy uciążliwe. a w dolniaku przy rozpalaniu musi być dobry ciąg inaczej potrafi zakopcić a nawet zgasnąć.Zatem u ciebie rzeczywiście chyba lepiej nadałby się jakiś prosty w budowie górniak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 19.01.2010 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Mówimy o piecach na węgiel a nie na gaz czy benzynę. Paliwa stałe mają dużą zawartość wody a węglowodory,to tylko w nielicznych potrafią się spalić ze względu na zbyt małą sprawność spalania. Szanowny Panie. Opowiadasz Pan niestworzone rzeczy. Jeśli czegoś nie wiem to lepiej powiedzieć nie wiem:). Suchy węgiel kamienny nie zawiera wody. Mokry zawiera jej tyle co na zwilżenie po wierzchu i trochę w szczelinach. Prawie nic. Węgiel kamienny to nie pierwiastek o symbolu C ale dużo, dużo więcej. W tym cała masa węglowodorów. Dlatego do niedawna z węgla robiło się gaz używany powszechnie tak jak dziś ziemny. A i z koksem coś jest na rzeczy. A już z węglowodorami i ich spalaniem............... Wystarczy spróbować jak się pali benzyna i zobaczyć ile daje ciepła. O innych gazach i temu podobnych nie wspomnę. A to przcież węglowodory:) Pozdrawiam:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.01.2010 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Masz rację, że te gazy to węglowodory.Nasycone, nienasycone i inne,których nawet nie wymienię.Jedne spalają się dobrze a inne tylko w specjalnych warunkach:wysokiej temperaturze mieszane z tlenem.Na powstawanie wody ma wpływ prawdopodobnie ilość powietrza dostarczana do spalania jako tzw nadmiar.Na moje szczęście nam suchy komin i piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 19.01.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witam! [...]Osadzą się również smoliste produkty spalania. Skutkiem będzie korozja i zalepianie wymiennika. [...] Mówimy o piecach na węgiel a nie na gaz czy benzynę. Paliwa stałe mają dużą zawartość wody a węglowodory,to tylko w nielicznych potrafią się spalić ze względu na zbyt małą sprawność spalania. Szanowny Panie. Opowiadasz Pan niestworzone rzeczy.[...] A już z węglowodorami i ich spalaniem............... Wystarczy spróbować jak się pali benzyna i zobaczyć ile daje ciepła.[...] Jak w końcu jest z tymi węglowodorami? Spalają się czy nie; no i czy wszystkie? Chyba, że smoła to nie węglowodory. Jeszcze jedno. Węgiel kamienny, według Ciebie, nie zawiera węgla pierwiastkowego? Jaki procent jego masy to węglowodory? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136380-kot%C5%82y-w%C4%99glowe-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/3/#findComment-3861713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
