Kotły węglowe-spostrzeżenia, uwagi ,,,
  • Odpowiedzi 164
Czy te same problemy co Piczman mają użytkownicy kotłów Zębiec KDU i KWKD orac Biawar Nibe Viking K-WRM25 ?
Bardzo mnie interesuje opinia użytkowników tych kotłów właśnie w aspekcie zawieszania się opału. Według schematu kocioł KDU ma ściany proste, KWKD ma boczne ściany skośne, a VIKING ma jeszcze ceramiczny schodek , który może wzmacniać efekt zawieszania - tyle teorii.
Trafiła mi się okazja zakupu Kotła na drewno ATMOS DC 25S cena trochę ponad 1k. Jest z 2002 roku i był używany 2 sezony. Myślę że jeszcze z parę sezonów pociągnie. Drewno jest stosunkowo tanie, taniej będzie niż palenie węglem.
Do tego pieca jest potrzebny bufor i będzie 1000l. Laddomat 21 już mam.
Trzeba teraz to wszystko ładnie połączyć.
Pisze to tu ponieważ po paru przeróbkach swojego kotła nie do końca jestem z niego zadowolony, a Atmos powinien być do efektywnego palenia odpowiedni.
Znalazłem nawet info, że jeden gościu palił w nim węgiel kamienny typu orzech na wstawionych dodatkowo rusztach.
Piczman - Jak tam pomiary spalania z nowym węglem i wkładem.
Może by tak za miast groszku używać węgiel typu orzech II.
Znalazłem nawet info, że jeden gościu palił w nim węgiel kamienny typu orzech na wstawionych dodatkowo rusztach.[...]
Witam!
Nie radziłbym w tego typu kotle palić węglem kamiennym. Żużel węglowy szybko zniszczy ceramiczne wyłożenie komór kotła - rozpuszcza szamot. Dodatkowy ruszt może wiele nie pomóc. Chyba, że jest tam wyłożenie z wysokojakościowych materiałów wysokoglinowych, ale wątpię.
Poza tym jest to nieopłacalne.
Witam!
Z koksem możesz mieć kłopot. Bez wymuszonego dmuchu raczej będzie gasnąć. Jako prawie czysty węgiel posiada dość wysoką temperaturę zapłonu. W węglu mamy zawartą naturalną "podpałkę" w postaci łatwopalnych substancji lotnych.
Możesz próbować, ale chyba raczej z mieszanką węgla i koksu. Może węgiel w drobniejszej frakcji (groszek), koks w grubszej (orzech).
Byłbym raczej zaskoczony, gdyby koks jednak nie przygasał.
Próbuj może też z antracytem, jeżeli masz do niego dostęp. Ma podobne do koksu własności kaloryczne, jednak pali się trochę łatwiej.
Z paleniem w takim kotle jak Twój nie mam doświadczenia, raczej ze spalaniem koksu w ogóle.
Tak jak pisze stara literatura,w górniaku trudno jest spalić koks, ponieważ wypalony koks przy ruszcie jako popiół, blokuje powietrze i wygasza dalsze spalanie.
Piece na koks przypominały dolniaki ale miały grubszą warstwę ogniowa-ok 20cm.
Pozdrawiam.
Nie, tu by się dmuchawa jednak przydała tylko czy warto przerabiać ?
Raczej nie ,,,
Zostaję przy węglu lub brykiecie, chciałbym to drugie bo na prawdę fajnie się tym pali, jest dużo czyściej i nie zostaje mi "ekogroszek" w popielniku :-?
Niestety brykiet wychodzi 50 % drożej ,,,
Paliłem tylko takim drobnym, drobny orzech czy jakoś tak .
Grubszym nie próbowałem, nie wyobrażam sobie jak można w tym kotle czymś innym palić :roll:
A może tylko mi się wydaje ,,,
Czekam na ten kanał blaszany,zawieszanie się opału jest prawdopodobnie powodem wszystkich problemów z tym kotłem.
poczytałem o piecach
Szrajbera znalazłem troche materiałów z jego książki w necie.
A ja poczytałem reklamę pieców "Stropuva",do czego zachęcam.Wystarczy wbić nazwę i się ją znajdzie.
Palenie od góry z powietrzem tłoczonym od góry.Oczywiście nic nie reklamuję,ale warto popatrzeć na schemat.
Pozdrawiam.
PS warto też poczytać forum o tym piecu.Nabrałem chęci zapytać samych Litwinów co sądzą o tym produkcie(mam niedaleko).
Nie wszystko doczytałem jeszcze o piecach Stropuva,ale piec ten ma dwie zasadnicze rzeczy,których brakuje w kotłach górnego spalania,gdzie palenie jest od góry.Jest to automatyczna regulacja ciągu w kominie i podawanie powietrza od góry do spalania.
Można "obejść"się bez regulacji ciągu, ale bez podawania precyzyjnie powietrza od góry nie.Powietrze podawane jest teleskopową rurą,która opiera się na palącym się wsadzie i opada wraz z jego wypalaniem.Powietrze wprowadzane jest w palącą się warstwę cały czas w te same punkty,ale regulowana jest tylko jego intensywność.Powietrze jest podgrzane,a płomień względem powietrza ma kierunek przeciw zwrotny,co zapewnia dobre mieszanie i spalanie gazów(spalin).
Nie jest chyba trudne, przetestować to w swoim kotle.
Pozdrawiam.
