Łukasz789 14.01.2010 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Nurtuje mnie pewna sprawa:A mianowicie jak wiecie mam dostać po dziadkach działkę budowlaną.Mam do wyboru jedną działkę z dwóch dostępnych ( 1lub 2) Obecnie dojazd do działek przebiega prze podwórko domu który należał do dziadków a teraz należny do wujka , dom leży koło chodnika i to wujek musi odśnieżać chodnik. ale sprawa komplikuje sie , gdy chodzi o drogę dojazdowa do działek do kogo należy odśnieżenie dojazdu do nich do osoby na samym końcu czy do osoby w tym wypadku w środku ale na początku przebiegającej drogi. sprawa trochę dziwna ale ja jestem leń i mi się nie chce stawać rano i odśnieżać drogę bo zona wujka nie wyjedzie z garażu bo droga nie odśnieżona zresztą ja gustuje w terenówkach wujek też a sprawa może chodzić tylko o zrobienie na złość. Rozumiecie o co chodzi dlatego pytam Was , abym miał jak najmniej problemów. rysunek coś się nie chce dodać.http://[http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b22c42de267a53d9.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINA1 14.01.2010 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Jak jesteś leń i nie chce ci się nic robić ...nie bierz działki .... Chcesz nauk jak się wymigać od roboty... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.01.2010 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Zawsze i wszędzie do zarządcy lub właściciela drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urszulak 14.01.2010 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 To ja się podczepię..A z chodnikami jest tak samo?Droga i chodnik wokół mojej dzialki są gminne.Czy moim obowiązkiem jest odśniezać?Ostatnio sąsiad ,,straszył'nas strażą gminną.To pierwsza zima w naszym domu i od razu taka..Oczywiście odśnieżamy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINA1 14.01.2010 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Dokładnie tak ...darmowe odśnieżanie ....zresztą ..jakby coś się komuś stało ubezpieczenie też być musi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.01.2010 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Kwestię tą reguluje ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziennik Ustaw z 1996 roku, pozycja 131, numer 622. Art. 5.1. 4) 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, I dla zupełnej jasności, przez chodnik należy rozumieć część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. W definicji chodnika zawartej w ustawie o czystości dodano ponadto, że ta część drogi musi być położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości (nie działki) właściciela zobowiązanego do utrzymania czystości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urszulak 14.01.2010 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Czy dobrze zrozumiałam..?Jeśli chodnik jest wzdluz mojej działki,za ogrodzeniem(jeszcze go nie ma,ale będzie),to nie musze go odsnieżać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.01.2010 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Przepraszam, poprawiłem, bo taka interpretacja jest sporna. Gminy przyjmują, że dotyczy to „pasa rozdzielającego” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 14.01.2010 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Zabić się idzie o te interpretacje SSiwy a tak dla niepełnosprytnych ... jest granica działki, przy niej płot, potem jest trawnik i dopiero potem chodnik. Czy w tej sytuacji właściciel działki jest zobowiązany do odśnieżania chodnika? Żona trafiła tydzień temu na jakiś program w TV gdzie kobieta (podobno specjalista) wypowiadała się, że od niedawna nie jest istotne czy coś oddziela chodnik od granicy działki czy nie i właścicel działki odśnieżać powinien ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINA1 14.01.2010 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Poproś gminę o interpretację .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.01.2010 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Jeśli ten trawnik jest gminy, to nijak nie da się uprawdopodobnić, że chodnik jest „bezpośrednio przy granicy nieruchomości” i ten chodnik sprzątać powinna gmina. W każdym innym przypadku – niestety gmina bazuje na pojęciu „nieruchomości gruntowej” zawartej w Ustawie o gospodarce nieruchomościami – taki chodnik sprzątać powinien właściciel nieruchomości. Moim zdaniem - oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 14.01.2010 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Dzięki Trawnik jest gminy. W momencie kiedy zaczynałem budowę, w gminie (niestety tylko na gębę) stwierdzono tak jak piszesz, że to w sumie ich obowiązek. Potrzebowałem wtedy szybko decyzji w innej sprawie i dlatego nie dociekałem dlaczego tego nie robią Zaniepokoiła mnie tu tylko wypowiedź tej "specjalistki" z TV, że niedawno się zmieniło ale sprawdziłem co jest w ustawie a tam żadnych takich zmian w ostatnim czasie nie było w tym miejscu. No ale w prawie nie szkolonym więc jeszcze raz dzięki za pomoc w zrozumieniu P.S. Panowie co więcej stwierdzili, że koszenie tego trawnika pomiędzy granicą działki a chodnikiem i utrzymywanie na nim porządku to też ich obowiązek ... a życie sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz789 14.01.2010 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Eh źle mnie zrozumieliście pytam z ciekawości. Jak to jest odpowie mi ktoś?? Droga przebiega przez wcześniejszą działkę dziadków więc jest prywatna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 14.01.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 A jak prywatna to odśnieża ten komu to potrzebne, i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 15.01.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b22c42de267a53d9.html Pytanie czy jest to osobna wydzielona działka czy służebność ? Jeżeli służebność to ty odśnieżasz. Zasadą jest również obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności (zwłaszcza gruntowej) przez właściciela nieruchomości władnącej. Nie jest jednak ściśle określone, co kryje się pod pojęciem utrzymywania urządzeń. Z pewnością można zaliczyć tutaj koszty konserwacji, naprawy, obsługi. Wydaje się, że można zaliczyć tutaj ponoszone przez właściciela nieruchomości obciążonej opłaty. Przykładowo, jeśli mamy do czynienia ze służebnością przechodu czy przejazdu, do kosztów utrzymywania powinno doliczać się koszty sprzątania, administrowania, ochrony, oświetlenia, odśnieżania itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz789 15.01.2010 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 chyba będize służebność i co wtedy odśnieża właściciel działki po dziadkach , pierwszej działki czy drugiej działki. Pytanie czysto z ciekawości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 15.01.2010 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Dwójka odśnieża na odcinku 2,1 i P, Jedynka odśnieża na odcinku P. P nie odśnieża wogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
