Gość kapoczta 14.01.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Czy kociol w wersji turbo - wymuszona wymiana spalin, powoduje oziebienie pomieszczenia w ktorym jest zainstalowany ? W tej chwili mam kociol bez turbo i strasznei ciagnie powietrze druga wywiewką . Czy kocioł turbo moze byc zainstalowany w pomieszczeniu bez wentylacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.01.2010 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Chodzi o kocioł gazowy z zamkniętą komorą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/#findComment-3848303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 14.01.2010 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Czy kociol w wersji turbo - wymuszona wymiana spalin, powoduje oziebienie pomieszczenia w ktorym jest zainstalowany ? W tej chwili mam kociol bez turbo i strasznei ciagnie powietrze druga wywiewką . Czy kocioł turbo moze byc zainstalowany w pomieszczeniu bez wentylacji ? Kociołek z zamkniętą komora spalania ( turbo) nie ma żadnego wpływu na wentylację w domu ponieważ zarówno potrzebne powietrze do spalania jak i same spaliny są brane i wyrzucane na zewnątrz a co do kratki wentylacyjnej to być musi w pomieszczeniu gdzie jest zamontowany odbiornik gazu musi być kratka wentylacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/#findComment-3848509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus50 18.01.2010 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 mam u siebie zamontowany taki kocioł z kominem turbo przez ścianę jak także otwór wentylacyjny w ścianie jest wielkości otworu kominowego i już drugi raz kocioł mi zamarzł i popękał możliwe ze w niedobrym miejscu została zamontowana wentylacja pytałem się już kilku fachowców ale do tej pory nikt nie morze rozwiązać problemu .Jeżeli twój piec jeszcze nie zamarzł to masz bardzo duże szczęście powodzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/#findComment-3857951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 18.01.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 mam u siebie zamontowany taki kocioł z kominem turbo przez ścianę jak także otwór wentylacyjny w ścianie jest wielkości otworu kominowego i już drugi raz kocioł mi zamarzł i popękał możliwe ze w niedobrym miejscu została zamontowana wentylacja pytałem się już kilku fachowców ale do tej pory nikt nie morze rozwiązać problemu .Jeżeli twój piec jeszcze nie zamarzł to masz bardzo duże szczęście powodzenia... Jaką masz temperaturę w pomieszczeniu gdzie jest piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/#findComment-3857999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 19.01.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Ja mam turbo i nic mi nie zamarza. Jest kratka wywiewna, nie ma kratki nawiewnej bo i po co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/#findComment-3859299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus50 19.01.2010 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 piec jest zawieszony w pokoju z aneksem kuchennym te pomieszczenia zrobione sa z dwóch pokoi a z kuchni zrobiony jest pokój .Temperatura w mieszkaniu jest 15 stopni i piec się bardzo zatoko uruchamia natomiast zamarzanie powstaje na wskutek cofania się zimnego powietrza do pieca podczas przerwy w pracy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/#findComment-3859695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.01.2010 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 piec jest zawieszony w pokoju z aneksem kuchennym te pomieszczenia zrobione sa z dwóch pokoi a z kuchni zrobiony jest pokój .Temperatura w mieszkaniu jest 15 stopni i piec się bardzo zatoko uruchamia natomiast zamarzanie powstaje na wskutek cofania się zimnego powietrza do pieca podczas przerwy w pracy pozdrawiam Przypuszczam, że odcinek rury koncentrycznej odprowadzającej spaliny i doprowadzającej powietrze do kotła jest u ciebie za krótki. Ta rura wychodzi przez ścianę na zewnątrz. Jak jest bardzo krótka, to mroźne powietrze nie ma gdzie się po drodze ogrzać i wymiennik zamarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/#findComment-3859774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus50 19.01.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Jest niemożliwe żeby rura była zakrutka .Mieszkam w bloku czteropiętrowym na pieszym piesze takich rur jak moja na jednej ścianie jest 15 a tylko moja zamarz a;,wszystkie kominy zakładała jedna firma wiec musi być jakaś inna przyczyna pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/#findComment-3861024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.01.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Jest niemożliwe żeby rura była zakrutka .Mieszkam w bloku czteropiętrowym na pieszym piesze takich rur jak moja na jednej ścianie jest 15 a tylko moja zamarz a;,wszystkie kominy zakładała jedna firma wiec musi być jakaś inna przyczyna pozdrowienia Twierdzisz, że wszędzie są jednakowo poprowadzone rury doprowadzające powietrze i tylko u ciebie zamarza. No to popatrz jeszcze raz u sąsiadów jak to wygląda i porównaj z tym u siebie. Musi coś być inaczej zrobione. Może tę rurę np.: zabudowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/#findComment-3863691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus50 23.01.2010 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Piec mam zabudowany szafka kuchenna ale rura wystaje nad szafkę .Chce dodać ze mieszkanie kupiłem już po remoncie ,jest trochę inne niż wszystkie ,ponieważ z dwóch pokoi po rozebraniu ściany działowej jest zrobione jedno pomieszczenie tz. salon z aneksem kuchennym a z kuchni jest pokój .podejrzewam ze przyczyna leży w wentylacji ponieważ narożnik w starej kuchni i łazience jest skośnie zabudowany płyta rigips gdzieś okuło 50 cm. od rogu ściany morze być ze zostały zamurowane wentylacje .Chce dodać ze piec jest teraz e nowej kuchni,i jeszcze jedno jak otworze trochę okno to jest ok zimne powietrze sie nie cofa do pieca .Nie wiem czy to ważne ale otwierając i zamykając szybko drzwi na klatkę schodowa jest wyczuwalne jakby była taka poduszka powietrzna ,tego zjawiska niema w innych mieszkaniach w moim bloku .Morze ktoś od wentylacji by coś podpowiedział.pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136397-kocio%C5%82-turbo-dostarczanie-zimnego-powietrza/#findComment-3869859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
