Rafał_ 25.01.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 W sobotę było na liczniku 998kWh (z pompami obiegowymi). W domu utrzymuję 14st.C z histerezą 1st. Spadek o 1st. trwa ok. 14godzin przy ok. 0st.C na zewnątrz. Domek ocieplony 20cm styropianu pod płytą i na ścianach, 38cm wełny na poddaszu, okna zwykłe, reku. Wydaje mi się, że jak zamieszkam to będzie lepiej, dojdą zyski bytowe i drzwi wewnętrzne, pierwszy sezon grzewczy. Płyta jak na razie się sprawdza. Jakimś cudem rurki przez te 20cm betonu grzeją Pompa wyłącza się przy temperaturze zasilania 21st. C (temp. wewnątrz wtedy osiąga 14st.C). A książkę polecam. Sporo ciekawych informacji w niej jest łącznie z rozdziałem poświęconym budowie pompy samodzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/22/#findComment-4507751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 02.03.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Do Rafal_ Nie masz sterownika pogodowego ? Masz dodatkowy sterownik w gniazdku 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/22/#findComment-4583486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 02.03.2011 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Nie mam pogodówki. Steruję termostatem pokojowym. Docelowo będą 2 - na górze i na dole bo rozdzieliłem obwody góra-dół i dałem 2 pompy obiegowe. Przy sterowaniu pokojowym i histerezie 1st.C pompa włącza się 1 raz na dobę, chyba przy pogodówce nie miał bym lepiej i nie muszę się męczyć z przesunięciami, podbijaniem krzywych, a dodatkowo termostat pokojowy wyłapie zyski od słońca i bytowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/22/#findComment-4583583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aDw 09.02.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Rafał jak tam twoja pompa ? od czasu włączenia juz troche przeszła robiąc pompe 2 raz zmienił byś coś ? mierzyłeś jaki osiągnąłeś COP ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/22/#findComment-5149855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 09.02.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Jeszcze działa, właśnie przeszła chrzest bojowy przy mrozach dochodzących do -25stC i pomimo za małej mocy (moje celowe działanie) temperatura w domu nie spadła poniżej 20stC, ale to dzięki temu że było dużo słońca. Dzisiaj oprogramowałem włączanie grzałki na wypadek gdyby miały wrócić mrozy i słońca nie było Ogólnie jestem zadowolony, za styczeń poszło 507kWh razem z CWU. Jak bym robił jeszcze raz to dałbym nowszą wersję sterownika (ma więcej możliwości) i dał o rozmiar większe wymienniki i to nie ze względu, że mają za małą moc ale dla tego, że mają duże opory przepływu. Przy następnym domu spróbuję sił z czystym prądem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/22/#findComment-5149964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 11.02.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Ja planuję sterownik zrobić na Atmega. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/22/#findComment-5155292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 28.02.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Mam swoją PC polutowaną. Będzie to wersja z BP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/22/#findComment-5195238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
