  • Odpowiedzi 4,2k
Tak czy owak trochę przesadziłem chyba - pompa 7kW, a ja dałem 4 x 150mb rury PE40. Jak patrzę na złączki i kolanka w tej średnicy, to stwierdzam, że rurociąg przyjaźni mi wyszedł :rolleyes:
Tak czy owak w mordę ma Nowak ;).
Czy zawory kulowe w nitkach DZ mogą służyć do obniżenia przepływu? Pytanie może głupie, ale chodzi mi o to, czy długotrwale może być zawór skręcony na 3/4 przepływu (niepełne otwarcie) bez ryzyka przecieku
Witam wszystkich po raz pierwszy, ale nie ostatni :)
Planuję montaż pompy ciepła 11 KW i muszę dla tego przygotować 1000 mb rury 32. I teraz moje pytanie:
dla takiej ilości rury ile potrzebuje mb wykopu?
Z góry dzięki za odpowiedź
Nie kolego.
Inaczej... Masz pompę 11KW teraz musisz się dowiedzieć jaki maz grunt i gdzie jest woda?
Jak będziesz to wiedział to wyliczysz ile metrów kwadratowych ziemi potrzebujesz, wtedy na tej powierzchni rozkładasz rurę z zachowaniem odpowiednich odległości.
przykładowo jeżeli ziemia będzie oddawać 20W/m^2 to dla pompy 11.000W potrzebujesz 550m^2
Trzeba bylo sluchac jak byla pora.
dolne źródło dobieramy do mocy chłodniczej pompy a nie do mocy cieplnej więc dla 11 kW cieplnej będzie ok 9 kW chłodniczej co da 450 m2
oczywiście nic się nie stanie jeżeli będzie 550 bo to będzie przewymiarowanie, ale zasada doboru jest taka jak wyżej opisałem...
Dostałem obliczenia z Galmetu (zdecydowałem się na ich pompe Miniland 11) że przy moich parametrach tj. woda gruntowa na ok. 1,8m podłoże piaszczysto gliniaste wystarczy 800mb rury pe32.
Z lektury forum coś mi te 800 mb ciut przymało i dlatego myślę że raczej powinno być 1000 mb.
Proszę Was o weryfikację czy prawidłowo to przyjąłem. Jeżeli tak to ile metrów rowów muszę wykopać aby ten 1 km rury położyć
chłopie już Ci ktoś pisał, że dla wymiennika poziomego podstawowym kryterium jest POWIERZCHNIA wymiennika a nie długość rury...
było to już wałkowane kilka razy, jeżeli chcesz przewymiarować wymiennik to zwiększasz jego powierzchnię a ilość rur dobierasz do tej właśnie powierzchni, dołożenie rur na tej samej powierzchni nie daje zupełnie nic...
Widziałem badania, że daje 5-10% (lepszy odbiór ciepła). Koszty rosną znacznie ze względu na wyższą cenę rury, więcej glikolu, więcej prądu pobierane przez pompę obiegową.
Ja tak sobie myślę, że nie ma co przesadzać z PE40 :-) U mnie spokojnie by PE32 starczyła (4x120mb PE32 zamiast 4x150mb PE40).
Zużyłbym połowę glikolu, wydał połowę pieniędzy na rurę.
A tak zrobiłem sobie małe jeziorko podziemne z 600l czynnika chłodniczego... W sumie nie wiedziałem, jaki mam grunt, czy piasek, czy glina. Wolałem się zabezpieczyć na wypadek wolnego odbioru ciepła przez wymiennik.
spoko skrót myślowy mi z tego wyszedł.
Rozumiem, że potrzebuje ok 500m2 (lepiej ciut więcej) bo od ściany domu do płotu mam 17m x 35 m(długość działki) = 595 m2.
Do tego mogę dołożyć jeszcze ewentualnie po bokach domu. I tu był mój skrót myślowy bo od razu wiedziałem że powierzchni wystarczy.
W związku z tym ponawiam pytanie ile najlepiej pętli i metrów muszę mieć rowu?
Akurat dla PE40 obiegówka będzie pobierała mniej prądu, gdyż będą mniejsze opory tłoczenia niż przez PE32 jeśli będzie tyle samo sekcji o tej samej długości. Ogólnie rzecz biorąc nie ma wielkiego sensu dawać PE40 dla pętli 150m i krótszych, ale dla pętli 200m i dłuższych PE40 będzie lepszym wyborem. Oczywiście PE40 nigdy nie będzie gorsze, będzie tylko droższe, więc nie musisz się przejmować ;-). Warto też oszacować jakie będą opory w przypadku danej pompy - im większa moc, tym musi być większy przepływ przez DZ (przez GZ przepływ może być o mniej więcej połowę mniejszy, bo delta może być większa):
5kW - 1,3m3/h
8kW - 1,9m3/h
11kW - 2,4m3/h
14kW - 3,3m3/h
Znając moc pc a więc i wymagany przepływ, możemy manipulować przy projektowaniu kolektora ilością pętli oraz grubością i długością rury aby w rezultacie opory przepływu były sensowne, a i koszt kolektora przyzwoity.
5kW - 1,3m3/h
8kW - 1,9m3/h
11kW - 2,4m3/h
14kW - 3,3m3/h
Akurat kupiłem PE40 kilkanaście groszy drożej niż PE32. Przepływ łączny przez 4 pętle około 3 m3/h. Glikolu, a dokładniej alkoholu pójdzie sporo więcej do grubszej rury. Stwierdziłem że skoro sam kładę, to nie zaszkodzi wziąć PE40, ale pewnie PE32 też by starczyła.
Ciekaw jestem testu szczelności.
Edit: zestaw wentyl + manometr + pompka samochodowa działa, sprawdzone w mniejszej skali na metrowym kawałku rury. Pora na wielki test :-)
Edytowane przez maciejzi
Nie wiem, gdzie zadać to pytanie, spróbuję w tym wątku:
Czy jako obiegówka do wody z 20-25% alkoholu etylowego może być używana najzwyklejsza obiegówka np. Omnigena, o odpowiedniej wydajności?
(np. 3m3/h) Wydaje mi się że tak. Temat był poruszany, zaleca się specjalne pompy obiegowe, ale czy zwykłej coś się stanie?
Zapytaj na elektrodzie, tam kol bodziop przerabiał temat, a nawet samą popmpe
Czytałem - w zwykłej trzeba podobno zalać uzwojenie lakierem z jakiegoś względu. Ewentualnie stosować droższą pompę obiegową o jakiejś specjalnej budowie ("bezdławnicowa"), nie mogę w tej chwili znaleźć na elektrodzie. Sprzedawca etanolo z kolei dziwił się, bo taki roztwór to w zasadzie woda (80%), więc nic pompie obiegowej nie powinno się stać. Stąd moje pytanie.
dobrze napisałeś,
sprzedawca etanolu się dziwi bo jest sprzedawcą etanolu,
każda pompa ma określone media z którymi może pracować,
poszukaj w danych technicznych producenta,
oni są świadomi tego co produkują z czego i do czego,
Odrazu zaznaczam, że się nie znam, ale
Mim zdaniem to czy to będzie etanol, czy woda nie ma znaczenia. Jak rozbierałem pompę, to tam jest gruby korpus żeliwny, wirnik pompy z tworzywa, wirnik silnika zalany jakimś tworzywem, a stojan odzielony tuleją ze stali nierdzewnej. Bardziej chyba chodzi o temperatury w których ona będzie pracować, i chyba o to chodziło bogdanowi. Te do DZ są na niskie temperatury i czasie swojej pracy niemal czały czas są zalane z zewnątrz kondensatwm wody z powietrza, by nie doszło do zwarcia i korozji uzwojeń stojana powinno się je zalać lakierem, lub w inny sposób skutecznie odizolować od wilgoci z powietrza.
