R90 25.08.2013 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 maciejzi Tak sobie czytam Twoje 'pomysły' i powiem Ci jedno. Wymiana ciepła to nie jest łatwa dziedzina , jaka Ci się wydaje. Także rozkład temperatur czy to w glebie czy nawet w Twoim domu też nie jest łatwy d określenia, bo rządzą tymi zjawiskami m.in równania różniczkowe które cholernie ciężko się rozwiązuję, dlatego tak bardzo pomocne są w tym komputery i programy, które dzięki znajomości tych równań, warunków brzegowych itp są w stanie pokazywać taki rozkład, od czego zależy, jak się zmienia itp a to właśnie jest ważne przy zagadnieniach o DZ. Tak samo ubzdurałeś sobie coś z tym daniem większej srednicy PE, jakoby to miało drastycznie zwiększyć proces wymiany ciepła. Otóż np dla ścianki czy tam przewodu ożebrowanego, jego sprawność wymiany ciepła od w zależ. od powierzchni jest funkcją logarytmiczną ( mam nadzieję , że coś sobie nie ubzdurałem) , więc jeśli wiesz, jak takowa funkcja wygląda to już wiesz, że dawanie grubszych przewodów w pewnym momencie daje znikomą poprawę w stosunku do nakładów czy też zamiaru osiągnięcia fałszywie założonego rezultatu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6060567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 26.08.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 A taka sutuacja, ze pompa pracuje, nagrzewa ta 20cm wylewke, a np w pazdzierniku okazuje sie, ze mamy kilkudniowe ocieplenie z +5 do +18*C. U mnie przy 8-9cm wylewki ona stygnie praktycznie dobe. Jak to jest u Ciebie? Nie zauważam jakiegoś dyskomfortu ale może jakiś mało wybredny jestem Opisuję raczej swoje doświadczenia z płytą fundamentową 20cm i rurkami na samym dole. Wiele osób ma obawy czy taka opcja zadziała i jest wiele mitów typu trzeba długo czekać aż się rozgrzeje (taka sytuacja przy normalnym mieszkaniu nie występuje bo płyta jest nagrzana po lecie i kiedy zaczynamy grzać jesienią nie jest jakoś specjalnie wychłodzona) lub nie dogrzeje pomieszczenia (tutaj grubość nie ma znaczenia - znacznie ma moc "grzejnika"). Co do robienia 20cm wylewki tylko po to by mieć dużą akumulację to raczej niepotrzebny wydatek. Jak się ma "gratis" jak u mnie to dlaczego nie wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6060759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alberciq 26.08.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam, niebawem zacznę zakopywać pod ziemie kolektor pozomy do DZ, a w głowie już mi się snują różne koncepcje jak te rury zgrabnie podłączyć aby wykorzystać cały potencjał zainstalowanego badziewia. Poniżej przedstawiam szkic jak można by podłączyć PC aby mogła ona grzac i chłodzić Na schemacie są zanzaczone 3 zawory ozanczone 1..3 w zimie zawory 1 i 3 są zamknietne, zawór nr 2 jest otwarty. Układ pracuje klasycznie, W lecie zamykam zawór 2 a otwieram zawory 1 i 3, wtedy schłodzony glikol z PC przepływa przez wymienniki w kolejności od nagrzewnicy powietrza(od GGWC, przed rekuperatorem) oraz od podłogówki. W wersji "chłodzenie" ciepło jest oddawane tylko do zasobnika od CWU - obawiam się że jego pojemność będzie za mała i trzeba będzie ciepło zrzucać jeszcze gdzieś.. może jakiś basenik ogrodowy... W przypadku ryzyka wystąpienia wykraplania wody na podłodze można dodać jeszcze kilka zaworów i omijąc wymiennik od podłogówki - albo zupełnie go wywalić - jak myślicie? Przekombinowałem czy będzie OK? Moc PC jeszcze nie jest znana, ale zbliżona do 10KW +-2. Edit: teraz widzę że na schemacie mam błąd... w fazie chłodzenia trzeba jeszcze odizolować obieg podłogówki od górnego ciepła pompy ciepła... nie chcę już mieszać na rysunku, to raptem 3 zawory i kawałek rury.. Edit 2: większy obrazek http://s4.ifotos.pl/mini/ogrzewani_nwrrxee.png Edytowane 26 Sierpnia 2013 przez alberciq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6060808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fabio197812 26.08.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Witam. Dzisiaj zakopałem DZ, niestety nie obyło się bez komplikacji. Chciałem zakopać 4 pętle po 150m w dwóch wykopach piętrowo jedna nad drugą. Z tył za domem nie było większych problemów, grunt zwarty trochę gliny trochę ziemi, dało radę na 2,5m. Bardzo trzeba było się spieszyć bo woda nachodziła z każdej strony. Na tych 2,5 metra to chyba będą lepsze warunki niż na 1,5. Wzdłuż ściany bocznej zrezygnowałem z tak głębokiego wykopu. Zbyt wąsko, koparką trudno było się zmieścić no i urobku nie było gdzie składować. Do tego jakoś tak w pobliżu fundamentu nie uśmiechało mi się kombinować. Tak więc na chwilę obecną mam 3 pętle po 150m. Trochę mało ale mam jeszcze trochę czasu aby coś wymyślić. Pompę założę nie wcześniej jak za dwa lata (no chyba że jakaś okazja się trafi). Na razie będę wykorzystywał DZ jako glikolowy GWC. Zakopałem w ziemi na głębokości 2,5m oraz na 1,5m sądy temperatury do rejestracji co tam w ziemi piszczy, po jednym sezonie będę trochę mądrzejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6061427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.08.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Sam glikol z DZ "przyniesie" Ci informacje jaka masz jego temperature. Tu masz teoretyczne dane. Bardzo pouczajacy wykresik. Zwlaszcza dla tych co mysla, ze jak zrobia jakies gigantyczne DZ to beda mili w lutym +8*C na DZ http://szkut.com/dom/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6061449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fabio197812 27.08.2013 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Tabela się przyda, będę miał dodatkowe źródło do porównywania:) Te czujniki w zamierzeniu mają mi pomóc określić jak to moje DZ się zachowuje, może się mylę ale gdyby się okazało że wahania temp są niższe niż na wykresie to świadczyło by że wydajność będzie ok. Co do przepływu glikolu to nie wiem czy uda mi się w tym roku uruchomić wymiennik i reku. Tak więc rejestrator będzie sobie pracował na sucho w glebie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.08.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Ten wykres przedstawia grunt "nieobciazony". Bez wymiennika. Jak z niego bedziesz czerpal energie, to jest wielkie prawdopodobienstwo, ze temperatura bedzie ciutke nizsza. To ladnie pokazuje, w jakim zakresie temperatur poziomego DZ sie poruszmy i jakiech "cudow" mozemy sie po nim spodziewac.Oczywiscie lokalnie moaga byc i sa wahania tej temperatury - raczej in plus. Sa tu na forum przyklady takich DZ (juz nawet pomijajac bledy pomiaru na termometrach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 28.08.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 WitamJestem przed ułożeniem rur dla poziomego wymiennika DZ ( działka duża plytko do wód gruntowych). wg projektu PCi ma miec moc 16 KW ( niektórzy wykonawcy proponują 18 KW). Planuję ułozyc 6 pętli fi 40 po 200mb lub 8 pętli fi 40 po 150 mb ( trochę bardziej kłopotliwe). Zasadnicze pytanie: Jaka powinna być średnica rury od rozdzielacza do PCi? Nie wybrałem jeszcze modelu PCi to za okolo 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.08.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Podpytaj producentow pomp ktorych bierzesz pod uwage, jakie ich urzadzenia maja srednice przylaczy DZ dla tych mocy i po prostu zrob nie mniejsza srednice. Tak chyba bedzie bezpiecznie i bez "przegiecia" w zadna strone. Przynajmniej ja bym taka droge obral. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 28.08.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Podzwoniłem do producentów i mam takie dane przyłączy DZ do PCi: Ekontech fi 1", Danfoos fi 28 mm, Buderus fi 35 mm dla 17 KW i fi 28 mm dla 10 KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 28.08.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Podpytaj producentow pomp ktorych bierzesz pod uwage, jakie ich urzadzenia maja srednice przylaczy DZ dla tych mocy i po prostu zrob nie mniejsza srednice. Tak chyba bedzie bezpiecznie i bez "przegiecia" w zadna strone. Przynajmniej ja bym taka droge obral. No soryyy - to wyprowadza na manowce! Ja tak podszedłem do tematu - niestety - to rozumowanie błędne: 'Skoro pompa ma króćce 1 cal - to i tak mogę zrobić rozdzielacz na rurze PP 32mm i dalej poprowadzić to do pompy tą samą grubością." niestety to był błąd, który mnie kosztował przeróbkę prawie gotowego rozdzielacza. Finalnie zrobiłem go z rury PP 50 a lepiej by było gdyby był PP fi 63. Trzeba brać pod uwagę łączną powierzchnię przekroju poszczególnych nitek i taki zrobić rozdzielacz aby nie stanowił wąskiego gardła. Oprócz tego rozdzielacz powinien być najbliżej samej pompy ciepła. To że same przyłącza są węższe to przypadek oczywiście negatywny ale one mają małą długość więc stanowią znacznie mniejszy opór niż np. 10m rury zbiorczej od rozdzielacza do samej pompy czy też sam wymiennik płytowy wewnątrz pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.08.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 No soryyy - to wyprowadza na manowce! Ja tak podszedłem do tematu - niestety - to rozumowanie błędne: 'Skoro pompa ma króćce 1 cal - to i tak mogę zrobić rozdzielacz na rurze PP 32mm i dalej poprowadzić to do pompy tą samą grubością." niestety to był błąd, który mnie kosztował przeróbkę prawie gotowego rozdzielacza. NIe mozesz. Mylisz rozmiar rury rozdzilacza (ja mam chyba ze 3 lub 4 cale) z gruboscia instalacji pompa-rozdzielacz. Sam rozdzielacz musi byc znacznie grubszy od samej instalacji dobiegowej do pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.08.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Podzwoniłem do producentów i mam takie dane przyłączy DZ do PCi: Ekontech fi 1", Danfoos fi 28 mm, Buderus fi 35 mm dla 17 KW i fi 28 mm dla 10 KW No to wybor fi35 na pewno nie sprawi nigdzie problemu. Ja mam oststnie 50cm przylaczenia przed pompa za pomoca elestycznych wezy w oplocie stalowym, zeby drgania nie przenosily sie na instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 28.08.2013 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 NIe mozesz. Mylisz rozmiar rury rozdzilacza (ja mam chyba ze 3 lub 4 cale) z gruboscia instalacji pompa-rozdzielacz. Sam rozdzielacz musi byc znacznie grubszy od samej instalacji dobiegowej do pompy. W takim razie czemu rozdzielacz musi być grubszy a instalacja dobiegowa do pompy już nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 28.08.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) W takim razie czemu rozdzielacz musi być grubszy a instalacja dobiegowa do pompy już nie? A widziałeś kiedyś rozdzielacz w pomieszczeniu kotłowni/węzła ciepłowniczego? Tam też rozdzielacz jest szerszy niż rura która do niego wchodzi i tym bardziej szerszy od rur wychodzących na obiegi CO. Np dla projektowania hydrauliki przyjmuję się przepływ 0,5 m/s a w innyc rurach do 1 m/s więc jest odpowiedz czemu rozdzielacz jest szerszy. Wiąże się to pewno z tym , aby ustabilizować przepływ gdy mamy w bliskiej odległości od siebie opory miejscowe (trójniki) Oczywiście to ejst w w/w przypadku, ciekawe czy też kryterium prędkości przepływu ma na to wpływ w przypadku pompy ciepła Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez R90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 28.08.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 [...] Np dla projektowania hydrauliki przyjmuję się przepływ 0,5 m/s a w innyc rurach do 1 m/s więc jest odpowiedz czemu rozdzielacz jest szerszy. [...] Tu nie rozpatrujemy szumu przepływu, bo o tego typu wytycznych piszesz tylko raczej opór tego przepływu. Trzeba pamiętać, że rozdzielacz to jedno - i tutaj się zgadza - ja zrobiłem na początku babola. Tyle, że u mnie na 20mb (bo 10m w jedną stronę i 10 w drugą) rury pp32 pomiędzy rozdzielaczem a pompą naliczyłem podobny opór przepływu jak na 4 pętlach pe32 po 100m każda. Co z tego, że technicznie tak można zrobić skoro taki układ stanowi znacznie większe obciążenie dla pompy obiegowej DZ? Z tego powodu u siebie zminimalizowałem odcinki pomiędzy rozdzielaczem a PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 28.08.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Aaa.. no i co to znaczy [...] ustabilizować przepływ gdy mamy w bliskiej odległości od siebie opory miejscowe [...] ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 28.08.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 To znaczy to, że każdy opór miejscowy zaburza przepływ. W rurociągach rzadko kiedy jest laminarny przepływ, wiadomo. im rura ma mniejszą średnice , tym liczba Reynoldsa większa , przepływ bardziej burzliwy i większe straty liniowe (nomogram colebrooka- white`a ). Opory miejscowe jak trójnik czy kolano dodatkowo zaburza przepływ nie mówiac już o kilku oporach miejscowych które są blisko siebie (trójniki w rozdzielaczach), które powodują różne zawirowania i zaburzenia, które powodują stratę energii . Większa średnica rurociągu to szansa na to, aby przepływ 'zlaminaryzować' , czyli dążyć to zmniejszenia strat liniowych (mniejsze pompy obiegowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.08.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 W takim razie czemu rozdzielacz musi być grubszy a instalacja dobiegowa do pompy już nie? Chociazby dlatego, ze przeplyw musi byc wolniejszy aby sie to poprawnie odpowietrzalo. Pewnie sa jeszcze inne powody, ale dynamike plynow mialem na tyle dawno, ze nie bede zgadywal. Moze sie wypowie jakis fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6063966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 29.08.2013 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Chociazby dlatego, ze przeplyw musi byc wolniejszy aby sie to poprawnie odpowietrzalo. Pewnie sa jeszcze inne powody, ale dynamike plynow mialem na tyle dawno, ze nie bede zgadywal. Moze sie wypowie jakis fachowiec. Hmm to ciekawe z tym odpowietrzaniem... A co do fachowców - to ja nim nie jestem oczywiście, ale fachowiec mi zakwestionował grubość rur doprowadzających (oczywiście oprócz zbyt cienkiego rozdzielacza) i uzasadniając to nie wspominał nic o odpowietrzaniu (o ile nie ma jakiegoś syfona ) a właśnie o zbyt dużych oporach przepływu w stosunku do reszty układu. Zresztą - pomijając kwestie oporów miejscowych i przepływów laminarnych czy liniowych - układ hydrauliczny można porównać do układu elektrycznego gdzie opory oblicza się analogicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/88/#findComment-6064888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
