tombiel 18.11.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Zamiast skupiac sie na ewentualnej regulacji, zrob instalacje DZ ktora bedzie zrownoazona hydraulicznie. To nie jest jakies bardzo trudne technicznie, a kiluprocentowe ronice w wartosci przepywu miedzy petlami nie beda mialy na dzialanie takiej instalacji zadnego praktycznego wplywu. Pixis - różnica w cenach zaworów jest niewielka. Więc jak mam możliwość podpięcia zaworów z możliwością regulacji to tak robię. U mnie usytuowanie dz nie było proste ze względu na kształt działki (długa, wąska). I niestety muszę się liczyć z różnicą przepływów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6191614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.11.2013 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 jak się dowiedziałem zawory zasuwowe nie nadają sie do regulacji strumienia Tego nie wiedziałem, ale ja na szczęście nie muszę nic regulować i pozostają otwarte na maxa. Duże masz te różnice w długościach sekcji ? Jeśli zdecydujesz się na grzybkowe, to sprawdź w katalogu, jakie wprowadzą opory dla przepływu w Twoich sekcjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6191660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blus brothers 19.11.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 tombiel każdym zaworem można regulować przepływ i nie zepsuje go to ale jednymi mozna to zrobic lepiej tzn. dokładniej a drugimi trzeba się dłużej pobawić. Zawór grzybkowy po prostu do regulacji będzie najlepszy ze względu na możliwość dokładniejszej regulacji.Szkoda że nie zrobiłeś równych pętli bo teraz będziesz miał zabawę. Pomyśl sobie że np. ustawisz układ dla temp. +10 st dla glikolu masz lepkość około 0,0843 cm2/s a później temp DZ spadnie Ci do 0 st dla której lepkość glikolu wynosi około 0,060 cm2/s czyli różnica około 30% to jak myślisz zmieni się praca układu czy nie i czy będziesz musiał doregulowywać go ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6191872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 19.11.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 (edytowane) Zrobiłem sobie wstępny plan zagospodarowania przestrzennego na działce (patrz obrazek). Proporocje realne zachowane. Co o tym myślicie? Rozumiem, że jeżeli należy unikać łączenia rurek pod ziemią, to najdalej oddalona od domu nitka automatycznie będzie miała najkrótszą część spiralną, gdyż trochę metrażu trzeba ze spirali ubrać na dotarcie do domu w obie strony? No i pytanie jak właściwie postąpić z tymi dolotami i powrotami - wszystko w jednym rowie? Nie będzie się to gryźć? Druga sprawa to wprowadzenie tego do domu - ktoś stosował rozwiązanie ze zbiorczymi rurami kanalizacyjnymi z pierwszej strony tego tematu? Średnica rury żeby na na styk 4xPE40 przepchać czy wziąć z zapasem? Tyle tytulem spraw "budowlanych", teraz część techniczna dotycząca pomp. Dużo osób ma w podpisie produkty ekontech, więc poprosiłem ich o cennik, interesujący mnie przedział wygląda następująco: Combine----------Pompa ciepła PCSK 08G 8,0kW 17 438,00Pompa ciepła PCSK 10G 9,7kW 18 064,00Pompa ciepła PCSK 12G 12,0kW 19 046,00 Dolphin----------Pompa ciepła PCSE 08G 8,0kW 19 838,00Pompa ciepła PCSE 10G 9,7kW 20 464,00Pompa ciepła PCSE 12G 12,0kW 21 446,00 1. Czy tutaj tak jak w przypadku DZ warto przewymiarowywać? Jeżeli tak to o ile rozsądnie? Jak widać różnice są stosunkowo niewielkie, pierwszy przeskok to 600zl, drugi to kolejny tysiak. Rozumiem, że działa tutaj standardowa zasada "czajnika elektrycznego" omawianego wcześniej w tym wątku, więc mocniejsza zagrzeje domek w krótszym czasie, co pozwoli np. na prace tylko w drugiej taryfie?2. Czy ten sterownik musi być umieszczony bezpośrednio na PC czy można go sobie wyprowadzić gdzieś do środka mieszkania? Pyxis jaką Ty masz wersje sterownika? Ten kolorowy-dotykowy prezentuje się elegancko, ale dopłacać prawie 2.5k za taki bajer to chyba lekka przesada... http://qrko.studentlive.pl/domek.jpg Edytowane 19 Listopada 2013 przez qrko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6192594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.11.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Mozez miec taki uklad rowow. Z rozdzilaczem w kotlowni bedzie troszke zabranej rury na dobiegowki. Nie uniknie sie tego. Inaczej musial byc zrobic studzienke z rozdzielaczami i z niej dopiero dobiegowkami do kotlowni (ja mam wlasnie taka opcje). Rury dobiegowe lepiej dac w osobnych rowach (osobno ciepl i osobno zima strone dobiegowek). ad1. Moc pompy to szybkosc przepompowywania ciepla do domu z gruntu. Im mocniejsza tym krocej bedzie pracowala i efektywniej bedziesz wykorzystywal tania taryfe. Wystarczy w 30% przewymiarowania mocy pompy,zeby zmiescic sie praktycznie 100% w tanim pradzie. ad2. Sterowniki raczej sa zintegrowana czescia pompy ciepla. W Ekontechu na pewno. Ze sterownikiem tez tak uznalem. Szkoda mi bylo kasy, ale sama idea opomiarowania pomy jest ciekawa. Jesli jestes pasjonatem, to to rozwaz. Ja zrobilem to nieco na okolo. Podlaczylem do zasilania obiegowek DZ i CWU urzadzenia ktorych odpowiedz na pakiety ICMP (ping) jest rejestrowana przez skrypt i na tej podstawie znam stan pracy mojej pompy (jak odpowiada, to znaczy, ze dana obiegowka pracuje). Mozna z tego calkiem sporo danych wyciagnac, ale niestety nie temperatury. Te rejestruje "analogowo" za pomoca kamerki IP i wyskalowanych termometrow. http://szkut.com/dom/PCi_STAT_SS3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6192740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.11.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Taktowanie mozna sie nie bac, bo akurat te pompy maja pomiar z czujnika w wylewce. Mam 4-5 startow na dobe wraz z CWu na na cele CO max 3.Moj domek nie nalezy do termosow a przy 2h taniego pradu w dzien (pompa o wiekszej mocy efektywniej ten czas wykorzystuje) wahania nie przekraczaja w normalnych warunkach 0,7*C. To jest jeszcze spokojnie zakres komfortowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6192926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 19.11.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Pyxis jaki masz metraz uzytkowy i kubature?Co to znaczy mocno taktować, bo nie natknalem sie jeszcze na takie pojecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6193134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.11.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Uzytkowej wg ktorej normy liczonej? Nie wiem, mysle, ze kolo 180m2 spokojnie tego bedzie. A kubatura? Nie fruwam w domu tylko laze po podlogach niestety. Nie liczylem tego jakos specjalnie. Taktowanie to czeste starty sprezarki pompy ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6193153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 19.11.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 (edytowane) Panowie.Tak oto wygląda usytuowanie mojego DZ. Zwróćcie uwagę na różnicę wysokości. Jak widać w dwóch dalszych pętlach jest sporo odcinka prostego. Co sprawi mniejsze opory przepływu o ile ? nie wiem. Dysponowałem rurami Pe 32 po 150m. Z niebieskiej pętli musiałem odciąć jakies 15 m ( nie zmieściłą się). Z pomarańczowej jakieś 8 (zagięła mi się rura podczas robienia spiral, nie chciałem ryzykować). Być może nie będę musiał regulować przepływów. Ale pewny nie jestem. Dla tego chcę sobie dać taką możliwość. Edytowane 22 Listopada 2013 przez tombiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6193165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.11.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 OK. W atakiej sytuacji ktora jest juz faktem dokonanym, to nie zaszkodzi miec jakis wglad i mozliwosc regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6193174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.11.2013 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Rury dobiegowe lepiej dac w osobnych rowach (osobno ciepl i osobno zima strone dobiegowek). Można zrobić jeden szerszy rów np. 1m lub więcej i po przeciwnych stronach umieścić ciepłą i zimną stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6193271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.11.2013 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Być może nie będę musiał regulować przepływów Ja bym się nie przejmował, ale na każdej pętli i tak pewnie będziesz miał jakieś zawory odcinające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6193285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 01.12.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Witam, znalazłem kilka zdjęć DZ spiralnego, wydaje mi się że jest to dobre rozwiązanie (gotowe spirale) kiedy do rowu napływa woda i ciężko jest rozłożyć rury. Może ktoś się zainspiruje Wklejam je w tym wątku, ponieważ to jeden z ciekawszych na temat pomp ciepła. Pozdrowienia dla założyciela wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6210634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 04.12.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Ja właśnie w podobny sposób robiłem. Tyle że nie zwijałem spiral w rulonik. Na zdjęciach widać że rurki są łączone zipami. Też tak próbowałem. Ale w moim przypadku bardziej sprawdziła się taśma do pakowania. Szybciej i pewniej (zipy przerywały się przy mocnym sciśnięciu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6216019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Szybciej i pewniej (zipy przerywały się przy mocnym sciśnięciu). Tez kiedys trafilem na takie gowniane na allegro. Zamki im puszczaly. Chinczyk pozalowal na materiale chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6216030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 06.12.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Ostatnio wygrzebałem kilka zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6218454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 06.12.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 I jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6218471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 06.12.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 I wężownica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6218480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Libunia 08.12.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 moze ktos sie z was pochwalic zdjeciem rozdzielacza z zgrzewanego PP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6221519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 17.12.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 (edytowane) zainspirowany tym wątkiem, a zwłaszcza malowidłami kolektorów postanowiłem "podejść" do poziomego kolektora. Do tej pory przekonany, że mam zbyt małą działkę byłem przy pionowym kolektorze. Tak więc, do ogrzania 220m2 podłóg. OZC by Asolt 5,75kW+1kW CWU = 6,75kWu dla temp. obliczeniowej -18*C na zewnątrz i 22*C wewnątrz, QH = 8932 kWh/rok, EAH = 41,8 kWh/m2*rok. 4 osoby. Wszędzie podłogówka z 8cm grubości wylewką. Pow podłóg w części mieszkalnej 110m2, pow. garażu 55m2, pow. piwnicy 55m2. Garaż nie ogrzewany. Przymierzam się do pompy C9 Ecopower. Działka w sumie 9,75 ara na tym stoi dom. Nie pamiętam powierzchni zabudowy, ale poniżej jest rysunek zagospodarowania na którym widać ile zostało działki do przekopania. Załączam również zdjęcie wykopu - niestety, ale bardzo sucho. Wykop był "odkryty" od września do 01.12.2012 i wody to tam wcale nie widziałem. Proszę o opinię Edit: po bokach i z tyłu przy ogrodzeniu pas z tujami o szerokości 1m. Kurczę nie wiem czy ta mapka czytelna, ale nie umiem ogarnąć wstawiania załączników tutaj w FM . W razie czego podeśle na priv albo email. Edytowane 17 Grudnia 2013 przez mirek118 Uzupełnienie danych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/106/#findComment-6237863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
