wihajster 24.11.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Jak będziesz miał jakiś problem z pompą to chętnie ci pomogę na podstawie objawów. Ale jeżeli oczekujesz że będzie ktoś poświęcał swój czas i pisał to co już zostało niejednokrotnie napisane, nawet TUTAJ, bez konieczności szukania po Wikipediach, to sorry... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 24.11.2019 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 A jakież to teraz są te drzewka ? posadzisz i z max 10 lar rodzi i schnie , toc to ma być szybko i na teraz to nie czasy kiedy czekałeś 15 lat na owoce a potem sto lat je zbierałes . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 24.11.2019 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Interesują mnie drzewka typu orzech dla cienia a nie robienie sądu. Mam ogrodu jakieś 17x21m więc nie ma szaleństwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 24.11.2019 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Orzech włoski faktycznie ma rozłożysty i głęboki system korzeniowy. Korzenie starych orzechów sięgają do 2,5 metra w głąb ziemi, a nawet więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 25.11.2019 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Panowie jestem na etapie modernizowania kotłowni, rozdzielacz DZ zamontowany w studni gdzie wcześniej był hydrofor. Jutro rozmontuję piec na węgiel i wstępnie zacznę ogarniać przeróbki. Obecnie mam 1 pompę obiegową na parter i drugą na poddasze. Czy zostawić taki układ i 2 pompy spiąć pod 1 wejście do sterownika PC czy zostawić raczej jedną pompę, która nie wiem czy sobie poradzi. U nas podłogówki jest około 150mkw i 3 grzejniki w garażu i kotłowki, które będą chodzić na tym samym parametrze co podłogówka tylko zdławię im trochę przepływy. Jak jest u Was? Ile macie pomp CO? Moje pompy obiegowe na CO to Wilo Yonos Pico 25/1-6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 25.11.2019 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 A czy dotychczas pracowały z maksymalną mocą ?Jaka była różnica temperatur między zasilaniem i powrotem na tych pompkach?Jak długie pętle w podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 25.11.2019 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Pompa na parterze na 1 biegu, na poddaszu na 1,5 biegu także myślę, że powinna 1 pompa wydolić ale nie chcę popełnić błędu stąd to pytanie. Różnice temp były nie wielkie z tego co pamiętam, a długości pętli niestety nie znam, ale ukłądane były co 10cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 25.11.2019 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 (edytowane) Pompa na parterze na 1 biegu, na poddaszu na 1,5 biegu także myślę, że powinna 1 pompa wydolić ale nie chcę popełnić błędu stąd to pytanie. Różnice temp były nie wielkie z tego co pamiętam, a długości pętli niestety nie znam, ale ukłądane były co 10cm... Mógł byś nie likwidować jednej z pomp i zrobić za nimi połączenie z zaworem. Można by wtedy jedną odciąć a pracowała by druga na dwa obwody. Gdy by jedna nie dała rady mogły by pracować obydwie, dodatkowo było by to zabezpieczenie przed awarią jednej nich. Jedyny problem to,że są w innych miejscach. Edytowane 25 Listopada 2019 przez cangi80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 25.11.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Spoko pomysł! Pogadam jeszcze jutro z fachmanami z hurtowni skąd biorę graty do kotłowni, może oni coś jeszcze podpowiedzą. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 05.12.2019 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Koledzy potrzebuję porady. Jestem już na finiszu i chcę dopytać o połączenie do zasilania PC pomp obiegowych CO. W załączniku jest szkic 2 opcji, dzisiaj zrobiłem i polutowałem opcję nr 1, jednak na koniec dnia nie jestem pewien czy dobrze zrobiłem i czy nie powinno być jak na opcji nr 2. Chodzi mi o to czy w szkicu nr 1 czyli tak jak dziś polutowałem czynnik z PC będzie bardziej leciał do pompki obiegowej po lewej niż po prawej bo w sumie woda najpierw leci tam gdzie ma szybciej. A w szkicu nr 2 takiego zjawiska by nie było chyba... Dobrze to rozumiem i powinienem jednak poprawić i zrobić jak na szkicu 2 czy mogę zostawić jak jest? Jestem przemęczony i chyba stąd te myśli i pomysły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.12.2019 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Od bilansowania przepływów jest kryzowanie.Jak potrzeba to przydławisz ZA jakąś pompą.(dławienie przed to kawitacja...) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 05.12.2019 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 tylko za pompami obiegowymi jest 100% podłogówka i jak na tym zdławić przepływy - rotametrami? Rozumiem, że mogę zostawić jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonar 31.01.2020 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Dobry wieczór Wszystkim,bardzo proszę o poradę w doborze pompy obiegowej którą wykorzystam do przepchania wody przez wymiennik cieplny pomiędzy pompą powietrzną z klimatyzatora a buforem. mam już wszystkie elementy układu oprócz pompy właśnie. Zacząłem rozglądać się w necie za jakąś obiegówką i znalazłem grundfosa ze sterowaniem PWM. I tutaj mam pytanie związane z PWM: czy mogę to jakoś wykorzystać w budowanym układzie, czy dać sobie z tym spokój i wpiąć "normalną" pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 01.02.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Dobry wieczór Wszystkim, bardzo proszę o poradę w doborze pompy obiegowej którą wykorzystam do przepchania wody przez wymiennik cieplny pomiędzy pompą powietrzną z klimatyzatora a buforem. mam już wszystkie elementy układu oprócz pompy właśnie. Zacząłem rozglądać się w necie za jakąś obiegówką i znalazłem grundfosa ze sterowaniem PWM. I tutaj mam pytanie związane z PWM: czy mogę to jakoś wykorzystać w budowanym układzie, czy dać sobie z tym spokój i wpiąć "normalną" pompę? Aby dobrać pompkę trzeba znać niektóre parametry: moc PC aby obliczyć zadowalający przepływ, opór wymiennika, opór instalacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonar 01.02.2020 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Zwykłą pompkę mogę dobrać doświadczalnie, nie ma zresztą zbyt dużego wyboru, żeby kombinować. Od dawna nie śledziłem nowinek budowlano-instalacyjnych, więc dopiero teraz odkryłem, ze pojawiły się pompy z tym tajemniczym dla mnie PWM i stąd moje pytanie do Was, czy można jakoś wykorzystać możliwość sterowania pompą podczas pracy budowanego układu i czy w ogóle zawracać sobie tym głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 01.02.2020 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ja mam dokladnie taki sam układ i pompę grundfosa z pwn. Na razie chodzi na 2 biegu ale przymierzam się aby zrobić sterownik aby trzynała deltę stałą 5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonar 02.02.2020 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Czyli warto skorzystać z możliwości sterowania pompą w tym układzie. Trzeba samemu zmajstrować sterownik, nie ma gotowego sterownika do wykorzystania? Widzę, że nie tylko budowany układ mamy taki sam. Ja też buduję pompę na Toshibie (8 kW), baniak 750 l. Mam również klimę na parterze (samsung 5/6 kW). Ale podłogówki na całości , ok.150 mkw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonar 02.02.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Czy ktoś spawdzał juz temat sterowania pompa za pomocą elektroniki jednostki wewnętrznej klimatyzatora (sterowania wentylatora jedn. wew.)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 04.02.2020 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Czy w nowej pompie ciepła znajduje się już czynnik czy instalator musi dobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 05.02.2020 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Czy w nowej pompie ciepła znajduje się już czynnik czy instalator musi dobić? Jeśli trzeba dobić, to znaczy, że układ jest nieszczelny i do naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
