arcadiusz 16.02.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 czyli np mógłbym dać 4x150m pe32 i rozciągnąć ją na 20-25mb wykopu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.02.2014 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 czyli np mógłbym dać 4x150m pe32 i rozciągnąć ją na 20-25mb wykopu? Jak masz wodę na 1,7m, to bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 16.02.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 czyli np mógłbym dać 4x150m pe32 i rozciągnąć ją na 20-25mb wykopu? witam jak masz możliwość to rozciągnij rury na jak "najmocniej" - im większa powierzchnia "pokryta" pętlami, tym mniejsze koszty w późniejszej eksploatacji, wyższe COP 4 pętle to 8 rur wchodzących do kotłowni - u jednego klienta widziałem nawet 10 rur w kotłowni pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.02.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Kilka razy robiłem rozdzielacz w kotłowni 6-sekcyjny, czyli rur 12. Miejsca trochę zajmuje ale za to odpada studzienka. Czasami nie można tak zrobić bo odległości nie pozwalają.Może mniej sekcji ale za to dłuższych? Ale wtedy już PE40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.02.2014 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Może mniej sekcji ale za to dłuższych? Ale wtedy już PE40. Dłuższe sekcje mają też stosunkowo krótszy wspólny dobieg, więc 3x200m pe40 jest dobrym pomysłem. Jedna sekcja nie musi mieć prostego wykopu, może być o kształcie litery T, F, czy czegokolwiek co się wymyśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.02.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Jaesli nie da sie prostego wykopu zmiescic, to chyba najergonomiczniej jest zrobic go jako ksztal litery L lub U Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 17.02.2014 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Wydaje mi się, że nawet dając rurę pe 32 w pięciu sekcjach po 150m, bo ponoć w takich maksymalnych krążkach można kupić, to i tak chyba wyjdzie taniej i niż z pe40. Dałbym w równych 150m odcinkach, pierw zrobiłbym przekop do kotłowni z dworu przecisnął rurki na gotowo pod rozdzielacz, a następnie już rozprowadził maksymalnie rozciągając spirale ile się da w danej sekcji w mniej więcej odstępach 6metrowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 17.02.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Dlaczego dla wykopu o szerokości 1m pod PE32 odstępy między pętlami mogą być mniejsze np. 3m (to 2m między dołami) a dla wykopu szerokości 2m pod PE40 odstępy to już 5m (to 3m między dołami)? Czy zasięg kolektora "2" jest dużo większy -takie przemyślenie po nocy;) "Amerykańskie" DZ nie mają takich dużych odległości między pętlami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.02.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ja bym wolal miec ta wersje kolektora zakopana w osobnych rowach. On w przeliczeniu na "dlugosc rury" ma szanse zgromadzic (przy takich samych warunkach gruntowych) wieksza ilosc energii.Tutaj nie ma jakis sztywnych regul. Dostosowujemy kolektor poziomy do warunkow i mozliwosci na danej dzialce. Na szczescie nie jest tak, ze jeden bedzie dzialal, a drugi nie. Po prostu jeden bedzie dzialal nieco lepiej, a drugi nieco gorzej. To nie apteka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.02.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ja odnosze sie nie do tych 2 konkretnych przypadkow, ale ogolnie do techniki wykoywania poziomego DZ, ze zwroceniem uwagi na separacje petli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 17.02.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Tylko po co w tym dole są aż 3 i 4 pętle według tego co wałkujemy na forum powinno być odpowiednio 2 i 3 bo powierzchnia kolektora ta samaKtoś to projektował niestety to tylko zdjęcia bez danych i nawet ten płytki jeżeli to "angielski" to tam chyba nie są za płytkie Czy takie rozmieszczenie ma jakieś plusy (żarłoczność W/m2?) (bo minusy są oczywiste-kasa) Może kolektory nie muszą mieć dużych powierzchni (rozstaw osi 4-5m)a chodzi tylko o zapewnienie odpowiedniej ilości glikolu i odpowiedniego czasu przepływu pod ziemią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 17.02.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 A może źle liczymy powierzchnie kolektorów (mamy taki duży rozstaw pętli) więc myślimy że mamy odpowiednio duży kolektor;) a to taki mały jest tylko po ściśnięciu pętli. A 7mx20m na działce może by znaleźli ci co odwierty robią Wiem, wiem tylko gdybam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.02.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Dobrze liczymy.Zakop w jeden dol 4x4m 600mb rury i zoabaczysz jak sie psprawdzi taki kolektor. Cieplo pobierane z ziemi gromadzi dana objetosc gruntu, a nie rura i glikol. Glikol to tylko medium do jego przenoszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 18.02.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Zasada sterowania PC - 2-ga taryfa?sezon grzewczyNiezbędny jest czujnik temperatury posadzki (zatopiony w jastrychu) w taniej podbijamy na nim temperaturę np. do 24oC a w drogiej obniżamy np. 22oC i to wszystko?(ewentualnie podbicie temperatury na godzinę - dwie w południe)Gdy jeszcze jest w miarę ciepło pompa chodzi nocą np. 2-4h i stopniowo w miarę ochładzania na zewnątrz a co za tym idzie również naszej posadzki czas pracy PC wydłuża się np. do 10-12h w przypadkach ekstremalnych ok -20oC pompa wchodzi w drogą lub chodzi 24h (nie koniecznie osiągając temperaturę zadaną) Czy montujecie grzałki na zasobniku CWU? A jak jest z CWU w sezonie grzewczym a jak poza Czy ustawia się temperatury włączenia PC np. o godz. 4 -5 13-14 21-22 czy steruje tym czujnik na zasobniku i sam załącza pompę zarówno zimą jak i latem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 18.02.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 |Wycinek z instrukcji..... gdzie podłączyć Kable zasilające pompy obiegowe należy przyłączyć do zacisków oznakowanych:P.dz. – pompa obiegowa dolnego źródła,P.gz. – pompa obiegowa górnego źródła,Zaw.cw. – elektrozawór lub pompa obiegowa podgrzewania c.w.u.,P.ccw. (PCRK) – pompa cyrkulacyjna c.w.u.,P.co (PCO) – pompa obiegowa centralnego ogrzewania,P.podł. – pompa obiegowa ogrzewania podłogowego.P.wl. – pompa obiegowa wody lodowej.Pznc. – pompa zrzutu nadmiaru ciepła podczas przygotowania wody lodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 18.02.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Rozumiem że np. P.podł czy P.co(PCO) omijam a podłączam pompę obiegową pod do P.gz.Czyli w wersji PC bez obiegówek wykorzystuję wejścia 1,2,3 i 4 (dla cyrkulacji CWU) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.02.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Zasada sterowania PC - 2-ga taryfa? sezon grzewczy Niezbędny jest czujnik temperatury posadzki (zatopiony w jastrychu) w taniej podbijamy na nim temperaturę np. do 24oC a w drogiej obniżamy np. 22oC i to wszystko?(ewentualnie podbicie temperatury na godzinę - dwie w południe) Gdy jeszcze jest w miarę ciepło pompa chodzi nocą np. 2-4h i stopniowo w miarę ochładzania na zewnątrz a co za tym idzie również naszej posadzki czas pracy PC wydłuża się np. do 10-12h w przypadkach ekstremalnych ok -20oC pompa wchodzi w drogą lub chodzi 24h (nie koniecznie osiągając temperaturę zadaną) Czy montujecie grzałki na zasobniku CWU? A jak jest z CWU w sezonie grzewczym a jak poza Czy ustawia się temperatury włączenia PC np. o godz. 4 -5 13-14 21-22 czy steruje tym czujnik na zasobniku i sam załącza pompę zarówno zimą jak i latem U mmnie mniejwiecej tak to wyglada, jak opisales. Mierze temperature wylewki tuz pod okladzina (w "reprezantatywnym termicznie" pomieszczeniu) i na tej podstawie ustalam jej zadana temperature, w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (pogodowka). W okresach drogiego pradu jest obnizenie temperatury zadanej. Przy niskich temperaturach krzywa grzewcza jest na tyle stroma, ze temperatura obnizona zbliza sie bardzo mocno do zadanej. Jest to tak ustawione (empirycznie) , ze pozwala to pompie na zalaczanie sie w drogiej taryfie, gdy temperatura powietrza w domu spadnie w okolice 21*C (zadane jest na 22*C). W takim przypadku pompa nie czeka do 22-giej na tani prad, tylko wystartuje np juz o 19-tej czy 20-tej. Na zasobniku mam grzalke we flanszy rewizyjnej do dezynfekcji termicznej o mocy 6kW. Sterowanie CWU jest caly czas takie samo. Ustawiasz temperature oobnizona w drogim pradzie i docelowa w tanim. Moja pompa ma ustalany priorytet grzania CWU. Teraz mam tak to ustawione, ze najpierw jest grzana CWU a po jej zagrzaniu pompa grzeje CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 18.02.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jakie pomieszczenie jest u Ciebie "reprezantatywnym termicznie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.02.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jakie pomieszczenie jest u Ciebie "reprezantatywnym termicznie"? U mnie jest to spora kuchnio-jadalnia (20m2) w polnocnym narozniku domu (parter). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 18.02.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Ze względu na kierunki świata, czy rzadkie "zaglądanie" domowników w to miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
