Konrad79 20.03.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Witam "cisza na forum" Chcę zamontować podlicznik na szynę - to że 3fazowy to już wiem ale jak wy odczytujecie wskazania "taryfowo"Czy powinienem poszukać licznika 3f z opisem że jest 2-taryfowy?Na allegro są marki bemko, orno, easteon, zext czy wart któryś uwagi i wreszcie ich amperaż od 3x5A do 3x20A patrzeć również na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.03.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Witam "cisza na forum" Chcę zamontować podlicznik na szynę - to że 3fazowy to już wiem ale jak wy odczytujecie wskazania "taryfowo" Czy powinienem poszukać licznika 3f z opisem że jest 2-taryfowy? Na allegro są marki bemko, orno, easteon, zext czy wart któryś uwagi i wreszcie ich amperaż od 3x5A do 3x20A patrzeć również na to? Jak chcesz wydać dobrych kilka stówek więcej to czemu nie. Zwykły dwutaryfowy z zegarem możesz mieć za sto parę zł. Licznik musi być trójfazowy, dwutaryfowy. 3*5A będzie za cienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.03.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Jak chcesz tanio i dobrze to kup ten http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-3-fazowy-2-taryfowy-zegar-i3999678740.html Jak chcesz ładnie to ten http://allegro.pl/3-fazowy-4-taryfowy-licznik-energii-or-we-506-i4037924240.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.03.2014 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Jak chcesz ładnie to ten Ten ładny, czyli Orno OR-WE-506 3-fazowy, 4-taryfowy wskaźnik zużycia energii z portem RS-485, pozwoli na podpięcie licznika do kompa i rejestrowanie na bieżąco profilu zużycia energii poprzez przejściówkę rs485 na rs232 lub usb. Odczyty można wykonywać poprzez darmowy programik producenta lub w skrypcie przez http://www.modbusdriver.com/modpoll.html który można uruchamiać pod Windows lub Linuxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.03.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Jak chcesz ładnie to ten http://allegro.pl/3-fazowy-4-taryfowy-licznik-energii-or-we-506-i4037924240.html A do niego jeszcze zegar czasem nie jest potrzebny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 20.03.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Oki dziękuję tak wysoko nie szukałem a myślałem że to do 160PLN faktycznie są i droższe;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.03.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 A do niego jeszcze zegar czasem nie jest potrzebny? On już ma zegar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.03.2014 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Nie. On ma zegar wewnętrzny. Żeby dobrze zliczał w odpowiednich taryfach, trzeba go zaprogramować:http://orno.pl/grafiki2/INSTRUKCJE/WSKAZNIKI%20ENERGII/OR-WE-506.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.03.2014 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 myślałem że to do 160PLN faktycznie są i droższe;) Za 115zł masz Orno WE 504, które też ma możliwość podłączenia do kompa przez rs485. Jest on niestety jednofazowy, więc jego pomiary trzeba by mnożyć x3 żeby poznać rzeczywiste zużycie przez sprężarkę i zamontować drugi dla samych obiegówek. Nie zapewnia też niestety wielu taryf. Za to pozwala na odczyt kilkunastu parametrów, jak moc chwilowa, napięcie, natężenie, moc bierna itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 20.03.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Można zaprogramować licznik bez laptopa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 20.03.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 oki już wiem że nie ustawienie czasów tylko przez portJest opcja np. wysyłki do producenta celem zaprogramowania lub zakup kabla i podłączenie do kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 21.03.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Potrzebuje szybko się dowiedzieć jakie temperatury wejścia i wyjścia podłogówki GZ czyli jaka delta T jest optymalna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 21.03.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 DZ to delta T 5* prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.03.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Z tego co tu piszą to tak to wygląda:rolleyes: ale przy GZ przy DZ coś mówią o 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 21.03.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Na szybko znalazłem GZ 4-6*CDZ 3-5*Cbędzie oki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 07.04.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 POMPA CO STRATOS 25/1-8 230V PN10 1" POMPA CWU STAR-Z NOVA 230V PN10 1/2" - cyrkulacjaPOMPA STAR-STG 30/8 POMPA TOP-STG 30/7 Witam dostałem wycenę pomp obiegowych nie ukrywam że cena mnie rujnuje bo lekko 3000PLNWszystkie pozycje to Wilo dobrane i wyliczone do mojej instalacji przez odpowiedniego inżyniera Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 07.04.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Po analizie wyciąłem Stratosa za 1500PLN na zwykłą STAR STG 25/4 CWU STAR STG 25/7 GZ TOP STG 30/7 DZ i cyrkulacja będzie trochę mocniejsza bo czasówka STAR Z 20/1 Czy będzie OK bo robię zmiany na własną odpowiedzialność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 09.04.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam ponownie, czy zmiana rury pe32 z 5 obiegów po 150m na 4 po 200m bedzie miało wpływ na opory, zastosowanie większej mocy pompy, co przekłada się na większe zużycie prądu. Dzwoniłem do hurtowni i mają rure pe32 w 200m odcinkach po 2,10zł/mb Edytowane 9 Kwietnia 2014 przez arcadiusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 11.04.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Czy ktoś potrafi policzyć jak długo dodatkowa grzałka 3kW będzie podnosić temperaturę w zbiorniku 300l z temp 50*C na 80*CCzy lepiej zastosować grzałkę 3f np. 6kwJak macie rozwiązaną sprawę z wygrzewaniem CWU (grzałka z termostatem + czasówka co 10 dni tak kombinuję) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.04.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Czy ktoś potrafi policzyć jak długo dodatkowa grzałka 3kW będzie podnosić temperaturę w zbiorniku 300l z temp 50*C na 80*C Czy lepiej zastosować grzałkę 3f np. 6kw Jak macie rozwiązaną sprawę z wygrzewaniem CWU (grzałka z termostatem + czasówka co 10 dni tak kombinuję) Pyxis jest specjalistą w tej dziedzinie więc na pewno udzieli Ci wyczerpującej odpowiedzi. Ja swój przegrzewam tylko jak postoi minimum 2-3 doby - czyli na przykład po weekendowym wyjeździe. Mam zbiornik 300l i grzałkę 3kW - cały proces zajmuje do 2 godzin w zależności od temp na zewnątrz, z tymże ja grzeję do 70st. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
