Łukasz_nowicjusz 21.04.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) Tylko nie zrób za długich pętli , tak do 80 mb będzie dziąlć Piszą żeby robić max 100 - 120m, ale krótszy obieg to mniejsze opory. Czyli na 10m2 co 10cm powinno pójść ok 100m rury? Czyli obiegi po 8m2 będą ok? Edit. tak sobie pomyślałem że po 80m to sporo odpadów z rury będzie (wolałbym obiegi bez łączenia) , bo zazwyczaj w kręgach po 200m sprzedają. Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez Łukasz_nowicjusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 21.04.2014 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Edit. tak sobie pomyślałem że po 80m to sporo odpadów z rury będzie (wolałbym obiegi bez łączenia) , bo zazwyczaj w kręgach po 200m sprzedają. Niektórzy radzą dzielić odcinki 200m na trzy po 66m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Asolt To mamy tak samo. To co policzymy działa zrobione dobrze tak jak policzyliśmy. Widziałem jednak liczone, co nie chciały chodzić tak, jak było w papierach. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.04.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 konkretnie jakie temperatury masz na myśli ?? przy ułożeniu co 2cm zamierzasz w rurki puścić +20,5 żeby posadzkę wygrzać do +20,1 ?? trochę żeś teraz pofantazjował Ty chyba czytasz w cudzych myślach , bo twoje cię zawodzą. Skąd takie brednie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.04.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 jeżeli ma być nocna taryfa to automatem oznacza że w podłodze trzeba akumulować energię czyli możesz zapomnieć o +28, i trzeba będzie dawać +35, a to z kolei automatem oznacza że nawet przy rozstawie rurek co 30cm przekroczysz 60W/m2 czyli nawet w wielkie mrozy -20 rozstaw co 30cm będzie wystarczający chcesz się bawić w rozstaw co 10cm to trzeba zrezygnować z nocnej taryfy, grzać 24h/dobę i co najważniejsze nauczyć swoją PCi obniżania temperatury zasilania w zależności od potrzeb Nadal brak wyjaśnienia bredni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.04.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 czyli gdybyś miał rozstaw co 7cm to za prąd zapłacił byś 1349zł poniżej +28 i tak nie zejdziesz, nawet jak zrobisz sobie rozstaw co 1cm Jak bym zrobil co 30cm to na pewno zaplacil bym wiecej za ogrzanie domu. To akurat bezdyskusyjna sprawa. Zageszczenie rurek w podlodze ma swoje ekonomiczno-praktyczne optimum. Jak mi sie wydaje, dla mojego domku jest ono w okolicach 10cm. Co do 28*C na zasilaniu, to bardzi ladna temperaturka i mysle, ze gdybym nie mial przewymiarowanej pompy i zamiast prawie 13kW mial bym dobrana "na styk" ~8kW, to na takim wlasnie zasilaniu spokojnie oblecial bym wiekszosc sezonu. Dla pompy na zasilniu 28*C a 32*C to spora roznica w sprawnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 21.04.2014 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Mi wychodzi z tabel co 30cm, ale chcę dać gęściej - co 15cm, łazienki co 10cm. Chcę zrobić wszędzie równe pętle, ew. w jakimś małym zakresie regulować rotametrami. Przy pompie 7kW waham się, albo 24-26 pętli po 50mb, albo 21 po 65mb... Dobiegówki do rozdzielaczy PEX32mm. Pętle 65mb mają znacznie większy opór, jak do tego dodać opór na wymienniku pompy ciepła, to mi wychodzi pompa cyrkulacyjna o wysokości podnoszenia 8m.Pętle 50mb mają mniejszy opór (łącznie całość 5mWs), ale więcej procentowo na odcinki dobiegowe odpada, no i rozdzielacze droższe, bo więcej obwodów. Pytanie - po ile pętli macie podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.04.2014 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 nic dodać nic ując, miałeś podać liczby, nie masz nawet bladego pojęcia jak je policzyć więc poszedłeś w oblegi bo wiedzy zabrakło poniżej masz zadanie teoretyczne, skup się bo nie jest wcale trudne: masz domek co przez większą część sezonu bez żadnego problemu jedzie na 20W/m2 więc podaj z laski swoje jakimi temperaturami zamierzasz zasilać tam podłogówkę przy rozstawach co 10 co 20 oraz co 30cm Człowieku zadałem ci pytanie .A ty zasypałeś mnie pytaniami .Bez związku ze sprawą .A teraz każesz mi rozwiązywać jakieś zadania .Które ja po prostu olewam . Przecież za chwilę każesz mi wejść na drzewo. A jak nie wejdę to będzie dowód na moją niewiedzę Już dwa razy przytaczałem twoją wypowiedź i prosiłem o wyjaśnienie. A ty minie pytasz co będzie jak dom nie będzie potrzebował ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.04.2014 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Ponownie więc zapytam, jak to rozumieć? jeżeli ma być nocna taryfa to automatem oznacza że w podłodze trzeba akumulować energię czyli możesz zapomnieć o +28, i trzeba będzie dawać +35, a to z kolei automatem oznacza że nawet przy rozstawie rurek co 30cm przekroczysz 60W/m2 czyli nawet w wielkie mrozy -20 rozstaw co 30cm będzie wystarczający chcesz się bawić w rozstaw co 10cm to trzeba zrezygnować z nocnej taryfy, grzać 24h/dobę i co najważniejsze nauczyć swoją PCi obniżania temperatury zasilania w zależności od potrzeb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.04.2014 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 masz rację, wydaje ci się zacznijmy od podstaw, na samym początku napisałeś że twoja PCi cały sezon zasuwa na minimalnych temperaturach bo niżej już nie można zejść, ? Czy jest jakaś minimalna temperatura zasilania poniżej której trudno zejść w PC. Ciągle się uczę.To chyba nie grzech Jak tu grzać przy +10 na dworze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.04.2014 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 (...)przy twoim kompletnym braku wiedzy ja mam tylko jeden pomysł, kup sobie jakąś książkę o ogrzewnictwie (...) Dołączam do klubu nieuków, też nie rozumiem takiej teorii: chcesz się bawić w rozstaw co 10cm to trzeba zrezygnować z nocnej taryfy, grzać 24h/dobę W jakiej książce znajdę takie rewelacje??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 22.04.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Ponownie więc zapytam, jak to rozumieć? Dołączam do klubu nieuków, też nie rozumiem takiej teorii: W jakiej książce znajdę takie rewelacje??? Panowie na prawdę nie warto:no: od Pana mpoplaw nic się nie dowiecie - jak skończą się mu nieudolne i pokrętne argumenty (choć i tym ciężko te wypociny nazwać) to wam powie, że jest najmądrzejszy, bo o podłogówce pisał na forum, gdy Wy nawet nie wiedzieliście o jego istnieniu. Niestety trafił się taki troll mądrala z tytułem od Muratora, co zamiast pomagać forumowiczom wygaduje banialuki i szuka dziury w całym:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 22.04.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Weźcie skończcie ten hejt i napiszcie lepiej, po ile macie pętli podłogówki, plis. 24 pętle po 50 metrów będzie OK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.04.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) masz rację, wydaje ci się zacznijmy od podstaw, na samym początku napisałeś że twoja PCi cały sezon zasuwa na minimalnych temperaturach bo niżej już nie można zejść, a i tak temperatura w twoim domku podskoczyła na +22 co by było gdybyś zamiast co 15 cm miał rozstaw co 10 ?? To byl swego rodzaju eufemizm, zeby nie powiedziec wprost, ze lekko bredzisz. To jest fakt bezdyskusyjny. "Aksjomat." Nizej zejsc sie nie da, bo ani mocy pompy nie obnize, ani gestosci rurek nie zmienie, ani grubosci izolacji na domu. Grzajac w tanim pradzie akumulacyjnie mam taka temperature zasilania i juz. To wlasciwosc danej instalacji i sposobu sterowania pompa ciepla. Gesciej uzlozne rurki w podlodze pozwolilyby nieco temperature zasilnia obnizyc (w znaczeniu: uklad sam by sie ustabilizowal na nizszej). Pewnie z 1K bym "przyoszczedzil" na zasilaniu. Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez Pyxis Literowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.04.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 48 pętli po 25mb też zadziała...Technicznie - KAŻDY układ, który działa jest ok.Ekonomicznie - już nie. Tu konieczna jest znajomość fizyki (termodynamiki - nauki o PRZEPŁYWIE ciepła pomiędzy substancjami) i logiki.Z tego można wywnioskować uzasadnienie ekonomiczne takiego czy innego rozwiązania. Padają pytania o duperele, o szczegóły techniczne.Pomijana jest sama idea tego rozwiązania. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.04.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 48 pętli po 25mb też zadziała... Technicznie - KAŻDY układ, który działa jest ok. Ekonomicznie - już nie. Tu konieczna jest znajomość fizyki (termodynamiki - nauki o PRZEPŁYWIE ciepła pomiędzy substancjami) i logiki. Z tego można wywnioskować uzasadnienie ekonomiczne takiego czy innego rozwiązania. Padają pytania o duperele, o szczegóły techniczne. Pomijana jest sama idea tego rozwiązania. Adam M. Technicznie to jest nieporawne, bo bys wiekszosc dlugosci petli zuzyl na "dobieg". Taki 25m petle nie sa ni technicznie ani ekonomicznie uzasadnione. Zeby dojsc do jakis sensownych wnioskow w tym temacie nie trzeba znac ani logiki, ani dialektyki, metafizyki czy zadnej z dziedzin filozoficznych. Wystarczy pomyslec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.04.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Sama prawda...pozornie! Pomyślałeś o WIELU rozdzielaczach i niewielkich "dobiegach:? Logika i znajomość fizyki JEST tu potrzebna! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 22.04.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Chyba jednak najekonomiczniej wychodzi 200mb PEX / 3 = po 66mb. Rysujesz/obliczasz z odpowiednim rozstawem na rzutach całego domu i wychodzi ci ilość pętli. Kupujesz rozdzielacze i finito. U mnie wyszły 2 rozdzielacze: na poddaszu 8 pętli, na parterze 10. Pamiętaj o drabinkach w łazienkach. Ja mam 1 pętlę w ścianie na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.04.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Sama prawda...pozornie! Pomyślałeś o WIELU rozdzielaczach i niewielkich "dobiegach:? Logika i znajomość fizyki JEST tu potrzebna! Adam M. No to rozbudowujemy ponad maiare instalacje zasilania wielu rozdzielaczy. Jak nie kijem, to palka. Gdzie tu logika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.04.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 skąd ta pewność że 1K ?? masz jakieś obliczenia na dowód ?? a dlaczego nie 2 albo 20 ?? bredzisz czy zgadujesz ?? A gdzie tu widzisz pewnosc? To raczej przypuszczenie oparte na doswiadczeniu z zabawa przeplywem na GZ. Wiem, ze na pewno by temperatura spadla. Nie wiem dokladnuie o ile. Powiadasz, ze o 20K by sie zmienilo? Optymista z Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
