Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
  • Odpowiedzi 4,2k
http://www.instsani.webd.pl/images/projco47.jpg
gdzie:
(R×L+Z) – strata ciśnienia najniekorzystniejszego obiegu wraz ze stratą ciśnienia w źródle
ciepła, [Pa],
pczgr – obliczeniowa wartość ciśnienia czynnego grawitacyjnego w najniekorzystniejszym
obiegu. [Pa]
b – współczynnik korekcyjny do doboru wysokości podnoszenia pompy uwzględniający
rezerwy na nieprzewidziane straty ciśnienia
Rysunek niewidoczny, możesz zamieścić jeszcze raz?
Chyba błądzę.
80Pa/m rurki. 15 obwodów, po 50mb. Czyli 80 * 15 * 50 = 60000 Pa.
Błądzisz. Tak by było, gdybyś wszystkie obwody połączył szeregowo, a nie równolegle i puszczał przez to coś przepływ jak dla jednej rurki, a chyba nie o to chodzi. Jeśli przyjmujesz takie założenia jak wyżej, to wyliczenia powinny wyglądać 80*50=4000Pa. Ilość obwodów ma znaczenie do wyliczenia przepływu przez 1 rurkę, a więc oporów dla 1m rury. Dzielisz przepływ całkowity przez liczbę sekcji (u Ciebie 15) i masz przepływ przez 1 sekcję. Dla takiego przepływu odczytujesz opory 1mb rury.
Tu jest dokładniejsza tabelka oporów:
http://www.instsani.webd.pl/projco17.htm
Wszystko by się zgadzało, gdyby pętle były równe. Ale skoro są nierówne, to najwięcej wody płynie przez najkrótszą i cała zagadka rozwiązana :-)
przy założeniu że twój domek podczas akumulacji energii bierze 40W/m2 i że przy rozstawie co 15cm tz = 33 a tw = 22 (bez różnicowania temperatury w łazienkach) wydajność pompy 22l/min to odpowiednio
dla rozstawu co 10cm = 31,66K czyli różnica to 1,33K
dla rozstawu co 20cm = 34,38K czyli różnica to 1,38K
na stronce http://ekontech.pl/ nie ma normogramu COP w zależności GZ-DZ więc teraz twoja kolej jakoś uzyskać od nich te dane
Czyli ja "z czapki" podalem wartosc roznicy tz=1K, przy zmniejszeniu rozstawu z 15 na 10cm, a z Twoich obl;iczen wyszlo 1,33K. Jak sam widzisz szacunek poparty doswiadczeniem uzytkownika byl dosyc precyzyjny i niepotrzebnie sie "nadymales".
Wzrost sprawnosci pompy mozesz probowac oszacowac z "ogolenego" wykresu. Oczywiscie nie beda to wartosci duze, ale w skali ekspolatacji sytemu CO pewnie zuwazalne.
http://szkut.com/dom/COP_TEMP.jpg
Hm.... ja ta szara otuline probowalem nasaczyc woda i mi sie to nie udalo. Moze za malo sie "staralem". :D
A ja zimą jeździłem na letnich oponach i działały.
Pływałem jachtem z zdartym pokryciem laminatu a on też jest higroskopijny i nie zatonął.
Pytanie jak zazwyczaj dobrze czy tanio.
Do klimatyzacji też stosują badziewne otuliny przez 3 miesiące nasiąkają przez resztę roku schnie tylko to nie w gruncie.
Masz rację szara otulina jest higroskopijna i do tego nie nadaje się jak nasiąknie to już nie będzie izolować powinieneś zastosować otuline z zamkniętymi porami np kauczuk synt.
Kauczuk też nasiąka z czasem. Już wyciskałem z takiej izolacji wodę jak z gąbki. I to nie było pod ziemią.
Dyfuzja jest NISKA, ale nie ZEROWA!
