Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
Nie wiem, na jakim odcinku chcesz izolować - ale ja miałem taki pomysł, żeby na odcinku pod domem zrobić wykop na powiedzmy 40cm, wyłożyć włókniną ogrodową, wsypać do nigo granulatu styropianowego, położyć rury i zasypać granulatem. Granulat nie nasiąka.
Ale ostatecznie włożyłem w szare pianki izolacyjne. Podobno pod domem jest dość sucho.
  • Odpowiedzi 4,2k
Po waszych podpowiedziach, rozmowach z kolegą, postanowiliśmy zrobić podłogówkę co 15cm, tylko w korytarzu ze względu na brak miejsca wyszło co 10. Wyszło 11 obiegów, plus 2 osobne na kaloryfery (1 w łazience, drugi w garażu na wszelki wypadek) najkrótszy obieg 45m, najdłuższy 65m, czyli całkiem przyzwoicie :) kilka fotek:
Rozdzielacz:
Korytarz:
Salon:
Rurki przyczepione spinkami elektrycznymi do siatki 4mm oczka 10x10.
Niedługo zrobimy rozdzielacz DZ, to przedstawię zdjęcie. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Jakiej średnicy masz rurę do rozdzielacza ? Sprawdziłeś, czy przy zgrzewach nie porobiły się wewnątrz falbanki tłumiące przepływ ?
Z tego co widać to PP32, na 99% PN16 czyli odpowiednik Cu22..... Słabo.
A najgorzej że nie będzie żadnego podglądu przepływu!!!
W co drugim poście (prawie) jest mowa o rotametrach, a tu zwykłe i niepotrzebne zwykłe zaworki. Do tego przeciekające po dwóch sezonach.
Odechciewa się już pisania na tym forum bo i po co...
jeszcze nie zauważyłeś, że u nas główną zasadą inwestora jest CCC ?
Dlaczego ta rura jest słaba? powinna być większa, czy z innego materiału?
Z tego co ogólnie piszecie to rotametry służą do ustalenia przepływów, ja zamierzam mieć otwarte na max i ich nie regulować, w łazienkach są krótsze obiegi i do kaloryferów więc częściej będzie wymiana wody, reszta obwodów ok 60 m, no jeden ma 65m, ale nie sądzę żeby wymroził chałupę ;)
Zależy od odległości od pompy do rozdzielacza (ile masz?), ale minimum to średnica wewnętrzna rury miedzianej 28mm lub większa. Rura nie musi być miedziana, może być dowolna, byle gruba w środku. PP ma grube ścianki i wydaje się że jest ok, a średnica wewnętrzna jest słaba. Ja mam koło metra od pc do trójnika na 2 rozdzielacze, więc mam miedź 28. Miedź 22 miałem, ale musiałem zamienić na 28.
Ja mam od skrzynki do pompy ok 7m, z czego ok 4m jeszcze mogę zmienić na większą średnicę. Teraz pytanie czy poprawi to jakość działania pompy obiegowej (zmniejszy pobór prądu)? Bo się zastanawiam czy będzie to miało jakiś większy sens. Ostatnio spieraliśmy się o rozstaw rur do podłogówki i po przeliczeniach na forum wyszły minimalne różnice w pracy pompy ciepła, dlatego chciałbym wiedzieć czy opory w rurze PP32 będą większe znacząco czy znowu jest debata nad cyframi po przecinku ;)
Dodam że poszło ok 650 m rury do podłogówki, wszystko w parterówce bez poddasza.
rwxw u Ciebie od trójnika do rozdzielaczy jaką masz odległość i średnicę rury?
witam
przy tak małej ilości rur (650) rura PP fi32 będzie ok - pod warunkiem, że zgrzewy zostały wykonane poprawnie, nie zawężono prześwitów
pozdrawiam
Niemiecki aquterm ( zgrzewany ) fi32 ma wewnątrz fi25 a fi40 wew fi 32
Poza tym polskie pp w jednej hurtowni kupisz rurę innego producenta niż kształtki itd
Ja mam od skrzynki do pompy ok 7m, ...rwxw u Ciebie od trójnika do rozdzielaczy jaką masz odległość i średnicę rury?
7m, czyli w 2 strony 14m, to trochę jest i moim zdaniem warto wymienić, ale przede wszystkim warto było dobrze zrobić od początku, zwłaszcza, że na średnice rur wielokrotne zwracaliśmy uwagę. Ja mam do trójnika miedź 28, potem od trójnika miedź 22 do rozdzielacza z grzejnikami, a 28 do rozdzielacza z podłogówką, ale wcale nie znaczy, że mam dobrze. Dziś przede wszystkim bym wywalił grzejniki, ale już niestety nie mogę.
Miałeś miedź 22, dlaczego zmieniłeś na 28, coś się działo poważnego, pompa nie dawała rady?
Naprawdę trochę mi nabiliście mola do głowy i w sumie to niewiele pracy i wkładu potrzeba żeby wymienić te odcinki które jeszcze mogę ale czy ktoś widzi w tym większy sens.
Może jeszcze kilka opinii jak inni mają u siebie? Jak to się sprawuje? Może ktoś miał podobne odległości i średnice?
Ja mam cu28. Odległość od pc(w piwnicy) do 1 rozdzielacza (na parterze) 4m, potem do 2 rozdzielacza (na poddaszu) kolejne 3m. W sumie mam około 900m podłogówki ale pracuje około 800m. Pompa obiegowa LFP 25/6N na 2 biegu 66W.
Dzięki za odpowiedź.
Czyli odległość ta sama, tylko że u Ciebie pompa bije do góry i ma do przepchnięcia 150mb podłogówki więcej, dlatego nie sądzę żeby w parterze były jakieś problemy z moją instalacją. 66W to na pierwszym biegu?
