Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
  • Odpowiedzi 4,2k
Wihi, zwolnij troche miejsca na skrzynce, bo sie dobic nie moge. :)
Tu wiec wstawiam pytanko do ciebie, ale to offtop "lekki":
Czy jesli zajdzie potrzeba montazu klimy w 2 pomieszczeniach, to co lepiej z technicznego punktu widzenia wybrac: 2x splt czy multisplita z dwiema jednostkami wewnetrznymi? Jakie sa wady i zalety rozwiazania z multisplitem? :)
Co by nie nudzić dziękuję za tamte pomoce proszę o następne
Jutro chcę podpiąć PC do prądu i uruchomić serwis i obiegówki i obawy zielona dioda ma sygnalizować poprawność kolejności faz
- jest jakaś filozofia wyższa;)
Jak myślę zrobić- podpinam PE i N bo to wiadomo gdzie idą a następnie fazy (wszystkie na raz) czy pojedynczo kiedy ta dioda zielona ma świecić -rozumiem że nie podłączam przewodów gdy fazy są pod napięciem tylko gdy podłączę brąz, czarny szary włączam bezpiecznik na skrzynce i jeżeli nie mam zielonej diody zamieniam te kolory do skutku?
oki dziękuję
" hasło trybu serwisowego "
ten sterownik ma tak, że przy włączeniu pokaże zegar i mam dodać 2 do minut czyli gdy 16:30 to hasło 1632
ktoś się już z tym spotkał? co jak czas upłynie a nie wejdę w serwis hasło się zmieni Czy pozostaje pierwszy czas +2
Myślałem że zegar mam sam ustawić ale tak wnioskuję że zegar już tyka -gdyby nie tykał to hasło było by przecież 0002
wolę popytać, bo jutro w boju nie będzie kogo pytać ;)
Hm.... ja ta szara otuline probowalem nasaczyc woda i mi sie to nie udalo. Moze za malo sie "staralem". :D
Potwierdzam, odkopałem dziś rurę PE w ziemi na działce w szarej otulinie (właściwie to koparkowemu się udało odkopać... na szczęście bez uszkodzenia rury) i mimo ostatnich deszczy była całkowicie sucha, rok po położeniu rur. Ziemia wokół normalnie wilgotna, a otulina szara sucha jak wiór. Z tym ze zaznaczam, że jeszcze pompy ciepła nie włączałem, trudno mi powiedzieć, czy praca PCi może jakoś wpłynąć na wilgotność, tak jak i dłuższy czas użytkowania.
Pytanie teoretyczne, czy jakby wykorzystac wyjscie na DZ i przekierowac jedna lub kilka sekcji do rury ktora nastepnie szla by na wymiennik ciepla do nawiewu lub rekuperatora to jednoczesnie moznaby grzac wode i schladzac pomieszczenia w domu. Takie moje przemyslenie moze ktos sie wypowie za lub przeciw!
Oczywiście że można tak zrobić, przy czym grzanie CWU to w zasadzie chwila w stosunku do potrzeb na chłód (no, oczywiście zależy jeszcze jakie są zyski słoneczne). Nie zmienia to jednak faktu, że coś tam podmucha przez chwilę chłodem. ;)
U mnie podgrzewanie CWU to 1h/dobe. Jesli masz podobnie, to jest to za malo czasu, zebys zauwazyl taki wklad energetyczny.
Otóż to. Ale jeśli ktoś wpadnie na pomysł grzania nie tylko CWU, ale także wody w basenie ogrodowym, to wtedy zaczyna to mieć ręce i nogi. :)
PS Pyxis, w stopce masz koszt CO za pomocą PC -- w tym jest także CWU? JEśli nie, to możesz dopisać jak to się kształtuje?
Edytowane przez Myjk
Dzięki forum odpaliłem swoją PCS10 Ekopowera -śmiga już 3-ci dzień
25*C podłogi osiągnęła już po 4h pracy Co mnie martwi zmiana na 28*C
(bo wygrzewam podłogę) powoduje że sprężarka odpoczywa przez naście minut po czym załącza się ponownie miała takie 3 postoje zanim osiągnęła 28
teraz zadane ma 31 ale już nie zaglądałem
Mam coś źle ustawione? Czy tak ma być
Pompa obiegowa CO Wilo 25/7 grzeje się do 50*C gdy przepływa przez nią 38*C Czy to oznacza że jest za słaba? Chodzi na 3-cim biegu przy delcie 10*C
Przepływy na rotametrach podłogówki cienizna 1.5l/min pętla co łącznie daje ok. 900l/h nadaje się do wymiany czy pozostawić
Delta na glikolu 5*C tu chyba ok
