Zigobar 31.07.2014 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 PyxisTeż tak sądzę. Nie wnikam jednak w powody takiego wyboru. Podałem to, aby RST mógł zobaczyć na jakie (mniej więcej) temperatury można liczyć przy kolektorze pracującym z takim, a nie innym obciążeniem. Informacja o temperaturach minimalnych jakie zapewnia dana konfiguracja jest (jak dla mnie) informacją kluczową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 01.08.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 RST Dla przykładu osiągi DZ w instalacji jednego z użytkowników: PC 8kW (czas pracy ok. 1700h/sezon) DZ 3x170m PE40 (spiralne) Rowy: Szer. 2,2m Dług. 18m Głęb. 1,8m Minimalna zanotowana temperatura DZ 0/-3 Nie mam informacji o rodzaju gruntu. Z tego przykładu wychodzi ok 170 m2 pow. kolektora. I rzeczywiście może to wystarczyć (na styk), jeśli to wilgotna glina: 6KW / 0,035 = 171 m2 Ja myślę nad 2 pętlami bo w moim zakresie będzie DZ i doprowadzenie go do kotłowni i sądziłem, że łatwiej to załatwić czterema końcówkami PE 40 niż sześcioma. Choć teraz mam mętlik w głowie i rozważam 3 x 25 m. Opory były by mniejsze to i COP większy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.08.2014 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Musisz sobie zdawac sprawe o co 'walczysz", zeby nie marnowac czasu i energii przy budowie instalacji na tygodniowe rozwazania co i jak zrobic, zeby cos tam mikroskopijnie poprawic.Dla przykladu: Jesli zamiast obiegowki DZ ktora bierze 100W uda Ci sie ogromnym wysilkiem zejsc do polowy tej mocy, to przy typowych warunkach pracy pompy oszczednosci energii beda na kwote troszke ponad 20 zl rocznie. To nie jest sprawa krytyczna. Jesli ma byc osiagnieta bezproblemowo - sprawa jasna. Jesli wymaga jakis karkolomnych zabiegow - lepiej policzyc czy sie kalkuluje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 01.08.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Mądrze gadasz Pyxis Nie umiem oszacować ile więcej zachodu będę miał z przejściem od gruntu do kotłowni jeśli dołożę jedną pętle. Chyba dużo więcej się nie narobię bo "dziurę" tak czy tak muszę zrobić. Kwestia zagospodarowania działki. Muszę pomierzyć gdzie mogę "upchnąć" dodatkową pętle. Mam trochę drzew, których nie chciałbym niszczyć i inne plany "ogrodniczo - rekreacyjne". Tak czy inaczej dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.08.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Glikolowe DZ nie przeszkadza mocno w (przyszlych) planach ogrodniczo rekreacyjnych. To nie bezposrednie parowanie, ze na 80cm zamrozi grunt do -10*C w marcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andy51 03.08.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 WitamMoje dolne żródło to 4 x 150 32 mm kolektor spiralny powierzchnia 350 m doprowadzone do studzienki od studzienki do domu 40 mm około 20 m pompa 7 kWPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 03.08.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 (edytowane) No i skopałes mi dzień... Myślałem, że tak jak na rysunku tak i na działce wyjdzie. Hmmm to chyba od nowa zaczynam zabawę z DZ (na razie w teorii). Ja kładłem rurę PE40 w wykopie o szerokości około 1,5 - 1,7m. Kładliśmy w 3-4 osoby. Najwygodniej jest chyba wtoczyć krążek do wykopu, pozostawiając kawałek rury o długości wystarczającej do kotłowni/studzienki. Następnie jedna osoba trzyma krążek rur, rozsuwa, jedna pomaga a ostatnia osoba zapina spinki na kolejnych zwojach, łącząc je ze sobą tak, żeby się nie rozsuwały i nie "wstawały" z ziemi. Na koniec jak zostawało kilka zwojów w kręgu, to rozwijaliśmy rurę i kładliśmy obok w wykopie z powrotem w kierunku domu, do kotłowni. Szło to całkiem sprawnie, około pół godziny na jeden wykop 25mb. Z rurą PE32 szło by znacznie szybciej, bo bardziej giętka. Rury możesz włożyć dowolną ilość do wykopu, od około 4m rury na metr bieżący wykopu do pewnie 12m rury na metr wykopu albo i więcej, zależy jak gęsto zwoje kładziesz. 5m rury na metr wykopu jest wtedy, gdy zwoje stykają się ze sobą. I chyba więcej za bardzo nie ma sensu, bo zysku z tego cieplnego praktycznie żadnego, za to większe opory tłoczenia, więcej glikolu i więcej rury. Edytowane 3 Sierpnia 2014 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 03.08.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Pytanie z innej beczki: czy stosował ktoś z pompą ciepła zasobnik CWU bez wężownicy?Taki układ z zaworem trójdrożnym, przełączającym między CWU a CO podłogowym? Woda z zasobnika CWU jest ogrzewana w takim układzie bezpośrednio w pompie ciepła, bez wężownicy. Ma ktoś tak u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.08.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Pytanie z innej beczki: czy stosował ktoś z pompą ciepła zasobnik CWU bez wężownicy? Taki układ z zaworem trójdrożnym, przełączającym między CWU a CO podłogowym? Woda z zasobnika CWU jest ogrzewana w takim układzie bezpośrednio w pompie ciepła, bez wężownicy. Ma ktoś tak u siebie? To po co ci zawór trójdrogowy? Skoro inne medium? Nie przełączasz wtedy wody kotłowej. Potrzebujesz osobnego skraplacza. Słaby pomysł, zakamieni się szybko wymiennik -drugi skraplacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 04.08.2014 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Czyli najlepiej wybrać zasobnik z wężownicą lub dwupłaszczowy pionowy. A przy takiej samej powierzchni płaszcza co wężownicy (ok. 2 m2 do PCi 7kW), który lepszy: z wężownicą czy dwupłaszczowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 04.08.2014 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Możesz również grzać wodę w zbiorniku bezpośrednio na "krótkim" obiegu PCi a cwu będzie podgrzewana przepływowo w tym zbiorniku. Potrzebna spora wężownica najlepiej z nierdzewki (taka od solarów). Coś takiego ma u Siebie jeśli się nie mylę kolega mar1173 i to sobie chwali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 04.08.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 (edytowane) Ta jego wężownica przepływowa ma zdaje się sporą powierzchnię, około 7 m2. Ciekawe czy by starczyła wężownica o powierzchni 3 m2, bo takie zasobniki CWU są dostępne za rozsądną cenę. Edytowane 4 Sierpnia 2014 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 04.08.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Jak wiadomo im większa wężownica tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 04.08.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Jak wiadomo im większa wężownica tym lepiej. A taki na przykład bufor Galmet z wężownicą 1,4 m2 by się nadał na przepływowy ogrzewacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.08.2014 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Jak bys sie kapal pod linia kroplujaca to bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 04.08.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 A taki na przykład bufor Galmet z wężownicą 1,4 m2 by się nadał na przepływowy ogrzewacz? Po co mieszasz w uklad bufor? Chcesz szklem doopsko utrzec, wydaj okolo 3 tysi na zbiornik CWU dedykowany do Pc i bedzie ,,gicior" , juz Pyxis kombinowal ze zbiornikiem(do solarow) i doopsko sparzyl, ratowal sie przed taktowaniem podkrecajac Pc na wyjsciu o kilka stopni . ,,Jak cie stac na konia, to i na bat tez musi byc'' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.08.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Nie wiesz, to nie pisz. Nic nie "kombinowal", tylko jak instalowalem swoja PCi, to galmetowskiej wersji MAXI dedykowanej do pomp ciepla jeszcze nie bylo, a na "baniak" za 6-7 tys to kasy nie mialem (zreszta za ta kase i teraz bym nie kupil). Jesli mial bym dobrana na styk 8-9 kW, to nawet na 55*C na skraplaczu i cieplym plaskim DZ dalo by rade na biwalntnym. Jedyna wada obecnego rozwiazania to uzywanie do CWU w 20% drogiego pradu na dogrzewanie, bo szkoda w tanim tak mocno sprezare uzjezdzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 04.08.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Wiem,wiem, ty wiesz lepiej;) wszystko co napisales jest prawda i to ze sparzyles doopsko tez, wiec wspomnialem koledze maciejzi o twoim ,,wystepku" by mial jasnosc w temacie. Ta ,, linia kroplujaca " smieszna wcale,a pomocna w ogole. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.08.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Z linia kroplujaca, kto potrafi, to zrozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 04.08.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Z linia kroplujaca, kto potrafi, to zrozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
