Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
Pod ławą nie powinno się nic układać. Przepust trzeba zrobić, ale w fundamencie - może to być jakaś rura np. kanalizacyjna o odpowiedniej średnicy.
Ale jak będę kopać rury na 1,5m to chyba nie ma sensu się przebijać przez fundament...
dolne źródło (550mb)
Spiralny czy meandry?
500l bufor (multiwalentny)
Jaki był cel zastosowania buforu?
milionem zaworów
Czemu "milionem"? :p
  • Odpowiedzi 4,2k
Bardzo dziękuję rwxw za ten poradnik. W oparciu o niego wykonałem całą instalację PC w swoim domu i jestem zachwycony!
Cieszę się, że zadziałało, i o to chodzi bo pc jest duuużo lepsza od węglowca. Tylko świadomości nie ma w społeczeństwie, więc trzeba nieść kaganek oświaty, co teraz jest i Twoim obowiązkiem :-)
Jak zrobisz przepust, to nie będziesz musiał się przebijać. Zostawienie ławy w spokoju to kwestia bezpieczeństwa konstrukcji.
Napisałem przebijać w sensie przepustu, oczywiście. Rozumiem że pod ławami lepiej nie ruszać rodzimego gruntu, ale przecież to tylko szerokość szpadla -- a nie trzeba będzie wygibasów z rurami odczyniać -- wejdą ładnie od dołu. Widzę to tak, że w momencie kopania rowów pod ławy, szparuję też pod wymiennik, umieszczam przepust (ale w gruncie) w postaci rury kanalizacyjnej o kształcie litery L gdzie podstawa zostaje na 1,5m głębokości. Jak już przyjdzie czas to dokopuję się do rury i wchodzę na głębokości wymiennika, jeden zakręt i wybijam idealnie do "kotłowni". Przy przepuście w ławie muszę wybić w górę przed fundamentem, potem zakręt w fundament do przepustu i znowu zakręt w górę do kotłowni... Warto tak?
No właśnie, a propos odpowietrzania -- jasne jest że najdalej położone przewody muszą być niżej i wznosić się w kierunku kotłowni. Jest na to jakiś patent poza rozciąganiem sznureczków i ganianiem z poziomicą? Przy położeniu najdalszego punktu wymiennika pół metra niżej niż wejście do kotłowni wychodzi mi 0,7 stopnia spadku. :( Poza tym boje się, że rowy mi ostro podejdą wodą i będę miał darmowe kąpiele błotne co także uniemożliwi wykonanie spadku. Czy może znowu przesadzam z obawami? :p
Dzięki. Pytam kontrolnie, bo mam z zeszłego roku niemiłe doświadczenia z odpowietrzaniem spieprzonej instalacji CO. Wtedy sama pompka obiegowa nie wystarczyła i musiałem podziałać bardzo mocnym ciśnieniem (konkretnie to wykręcić korek z kalafiora, zalać pół przedpokoju by zaczął grzać feralny obieg).
Dobrze rozumiesz, ale zapomniałeś o ewentualnym zamrażaniu gruntu pod ławą i tworzeniu wysadziny, co nie jest wskazane, bo może negatywnie wpłynąć na budynek. Jak chcesz robić, to rób dobrze, na tym etapie na którym jesteś to fatyga ta sama, więc wybierz bezpieczniejsze rozwiązanie.
Dolne źródło robiłem w zagospodarowanym, starym ogrodzie, ze stawem, drzewami i skarpami. Więc są i spirale i meandry w trzech pętlach. Wszystko na głębokości od 1,5 do 5,5m. Tak głęboko, bo brakło mi miejsca na ostatnią pętle, więc mój koparkowy (po studiach:cool:) wymyślił podwójne zwoje zakopane spiralnie. Ostrożnie wyliczona moc tego DZ to 11,5KW, a najniższa temperatura którą zaobserwowałem to "Do"-1 i "Z"+2st.C. Generalnie różnica temperatur waha się pomiędzy 2 a 5 st.C, ale zdecydowanie najczęściej to 3-4.
Bufor był konieczny z uwagi na chęć podpięcia kominka z płaszczem, PC i w przyszłości solarów.
Pompa nominalnie 10KW polskiej produkcji i nie dam złego słowa o niej powiedzieć.:)
Postanowiłem dopisać jeszcze odpowiedź na pytanie o milion zaworków. Otóż moja kotłownia ma ok.3m kw. a jest tam bufor 500l, PC, rekuperator i dwoje drzwi. U-boat to pierwsze skojarzenie każdego kto tam wejdzie pierwszy raz, a prawie każdy tam wchodzi, bo tam jaram szlugi :)
Edytowane przez jarek-pol1
Fajne skojarzenie z tym "U-botem".
Tzn jeden jara a reszta moze tylko biernie palic. Oszczednosc.
BTW: Jak rodzinka pozniej wytrzymuje ze smrodem fajek, ktory przynosisz ze soba do domu? Przeciez po akcji trucia sie w tak malym pomieszczeniu smierdzisz i od srodka i od zewnatrz. Cale ciuchy tez. To jak pobyt w wedzarni.
Pojęcie kotłownia nabiera nowego znaczenia. ;)
BP NMSP :D
Jarek, jeśli tyle rzeczy upchnąłeś na 3m2 to fajnie, bo ja się obawiałem że moje 6m2 nie wystarczy -- a mam tylko jedne drzwi i mogę skasować okno (co zresztą chyba zrobię, bo to i tak północ a światła będzie tam potrzeba tyle samo co węgla.
Czy ktoś jeszcze ma 2 zasobniki poziome do CWU? Jak to się sprawdza?
Wolałbym powiesić zasobniki na ścianie, bo zaoszczędzę trochę miejsca i nie obciążę tak podłogi
Pewnie ma przed wejściem do tej palarnio-pompiarni szatnię z ubraniami do jarania i prysznicem, tak z 6m2. :yes:
Na pewno beda wieksze straty postojowe niz w jednym zasobniku.Jakis tam klopot tez z dezynfekcja termiczna (2 grzaly?).
Jesli cos moze technicznie zawisnac na scianie, to dla podlogi nie byloby zadnym obciazeniem.
O, zauważyłem, że są nawet poziome zasobniki o pojemności 250l.
Taki byłby odpowiedni? Podwiesiłbym go pod sufitem i miał trochę więcej miejsca w kotłowni.
Witam na forum, dziękuję wszystkim specom razem i każdemu z osobna a szczególnie rwxw za temat, który mnie mocno zainteresował. Przeczytałem wątek od dechy do dechy zrobiłem jakieś 40 stron notatek :) nawet o bukowym żywopłocie :) .
Jestem teraz na etapie projektu domu i nie mam jeszcze żadnych cyferek więc nie pora jeszcze na pytania ale jedno muszę zadać bo akurat pojawił się ten temat. Chodzi o wielkość kotłowni, dopiero teraz ktoś to ruszył, planuje około 6m2 ale chce tam jeszcze upchnąć pralkę i jakaś szafka na cele okołopralkowe, kotłownia graniczy z garażem więc jest się czym ewentualnie ratować a samo wyjście rur z DZ chce przepustem dać i ulokować pod schodami w garażu.
Pytanie brzmii jakiej wielkości macie kotłownie, jeśli możecie to wrzućcie fotki to pewnie każdy "nowy" oblooka i coś zgapi :) :bye:
