Co maja powiedziec ludzie z odwiertami, gdzie u nich w porownaniu z DZ spiralnym rury i glikolu jest jak na lekarstwo? Przeciez to im nie ma wg Ciebie prawa dobrze dzialac. ;)
Nie popadajmy w skarajnosci w tym dazeniu do "idealu".
80% fachowców to partacze, a przy odwiertach pionowych to jeszcze naciągacze, jest kilku wiertników którzy zrobią dobrze strzałą i mają odpowiedni sprzęt z młotkiem
najwiecej mają do powiedzenia ci, co robią na pałę bez projektu, obliczeń, doświadczenia
ile osób tutaj na forum które mają DZ poziome miało wyliczenia i projekt, nadzór ?
  • Odpowiedzi 4,2k
bway, powiedz wreszcie, że ty robisz dobrze jeśli nie najlepiej kolektory gruntowe a pompy ciepła dobierasz tak, że koszty zawsze zadowalają Twoich klientów :p
bez komentarza !
chciałem podzielić sie wiedzą i doświadczeniem aby na pewne rzeczy zwrócić uwagę, unikać błędów ale chyba nie warto
rozmawiamy o DZ poziomym
No to sorry, ale blado widzę 175m poziomego dla 9kW pc. Kolejna sprawa, to sekcje po 100m. Pomysł nie jest zły ze względu na opory, ale kłopotliwy i nie tani w wykonaniu, bo wymaga studzienki, której może (oby) da się uniknąć przy tak małej pc - to zależy od lokalnych warunków których nie znamy. Ze 100m nie będzie się dało wykroić dobiegów, bo po prostu nie ma z czego, więc studzienka będzie nieodzowna. Ze studzienki trzeba będzie poprowadzić zbiorczy nie krótki dobieg, więc może wystarczy PE40, a może lepiej (jak wyjdzie bardzo długi) będzie dać droższą, bardziej kłopotliwą, ale o większej średnicy ? Ja zamiast sekcji po 100m wolałbym np. o jedną więcej sekcję, ale dłuższe rury, np. max 150m dla PE32 lub tyle samo sekcji i 200m PE40.
Dla instalacji, nad którą się zastanawiamy proponowałbym 4x150m PE32 lub chyba wygodniej 3x200m PE40 doprowadzone bezpośrednio do kotłowni. Rura nie jest droga, a od niej zależy działanie całego ogrzewania, a w tym przypadku kopanie jest po kosztach, więc nie ma problemu.
Gość tymczasowy19
no to się samo przez się rozumie......:lol2:
żeby dzielić się doświadczeniem bway, to trzeba je najpierw mieć, po tym co wypisujesz, to można tylko powiedzieć, że jeszcze musisz się długo uczyć :bash:
Nie obrażaj się, bo zawsze warto podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Zawsze też warto podyskutować i przedstawić różne racje ;-)
Gość tymczasowy19
ja tak samo blado to widzę
bway - jak dobierasz klientom DZ poziome 175m do PC 9kw, to współczuję wszystkim twoim klientom
jeden pełny przepływ trwał min. 12-15 min
Zapomniałem jeszcze napisać, że szybsza prędkość glikolu, to przepływ bardziej burzliwy, co dobrze wpływa na wymianę ciepła. Jeśli prędkość będzie za mała, to przepływ będzie bardziej laminarny, glikol będzie się słabiej mieszał i tym samym gorzej odbierał ciepło z ziemi.
Z obserwacji mogę powiedzieć że .... DZ ,,gubi' na wymianie ok 1 st.
Mógłbyś to rozszerzyć, bo nie bardzo rozumiem ?
Czy to to samo jak w sondach pionowych Muovitecha typu Turbo?
Mniej więcej tak, oni dodatkowo zwiększają turbulencje przez zmianę gładkiej powierzchni rury na jakąś ukształtowaną. Ciekawe ile to daje - ile krótszy może być odwiert i ile taka rura jest droższa... W kolektorze spiralnym rura jest zakręcona, więc glikol powinien się lepiej mieszać niż w liniowym, ale to pewniej jakieś ułamki, którymi się nie ma co przejmować.
175 mb to wartośc obliczona w przykłądzie a nie wykonana,
zawsze sekcje po 100 mb są najlepsze, studzienka jest owszem kosztowna i nie łatwa wykonaniu prawidłowym wraz z osprzętem rozdzielacz z rotametrami zawsze, studzienka ok 5 mb od pompy i DN wieksze zawsze
poszczególne sekcje zawsze są równe w długości i średnicy rur
oczywiście najlepiej by było aby rozdzielacz z rotametrami znajdował się w środku budynku ale nie zawsze inwestor przewidział na odpowiednim etapie
Pewnie bardzo bardzo niewielu. Ergo: powinno takie DZ dzialac prawidlowo tylko u nielicznych.
Jesli Twoim "projektem" jest ryzkowna akcja robienia DZ poziomego "na styk" dla goownianych oszczednosci, to bron Boze sluchac Twoich rad.
masz rację kazdy chwali swoje co ma , a w majsterkowanie to ja sie nie bawie
Widze. Po tych "obliczeniach" to mam wrazenie, ze z pompami dopiero zaczynasz przygode.
a ja mam wrażenie że technicznie to poległeś na samym początku ze swoim DZ i chyba nie tylko z tym
Moze powiedz jeszcze jak Ci sie udalo tak blyskotliwe wnioski wyciagnac? Moze po kosztach mojego CO? :D
