Pyxis 24.10.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 nie interesują mnie twoje koszty co to twoja przygoda Wiec co jest nie tak z moim "DZ i nie tylko", bo zaczynam sie gubic w Twoich opowiesciach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 24.10.2014 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 175 mb to wartośc obliczona w przykłądzie a nie wykonana, zawsze sekcje po 100 mb są najlepsze, studzienka jest owszem kosztowna i nie łatwa wykonaniu prawidłowym wraz z osprzętem rozdzielacz z rotametrami zawsze, studzienka ok 5 mb od pompy i DN wieksze zawsze Nawet zaokrąglając do 200m takie dz będzie po prostu za małe dla omawianego przez nas przykładu, a kasa zamiast w dz, zostanie wydana na pierdoły, które które nie poprawią wydajności dz. I znów usłyszymy, że ktoś zainstalował pc ale zamiast rachunku rzędu 1000-1500zł rocznie będzie płacił dwa razy tyle i będzie miał zimno w domu. Pamiętajmy o tym, że nie da się zrobić za dużego kolektora, za to może być za mały albo za drogi. Za małego należy unikać jak ognia, a szacunki powinny pomóc zaprojektować kolektor który spełni nasze oczekiwania, ale nie będzie za drogi. Lepiej wydać tysiąc, czy dwa niepotrzebnie powiększając kolektor, niż zaoszczędzić 500 i mieć za mały. Rotametry przy dz z równymi pętlami nie są potrzebne, a takie duże, które nie będą blokowały przepływu są drogie. Studzienki często można i należy unikać, bo to tylko niepotrzebny wydatek i duży kłopot, ale przy pętlach długości 100m jest niezbędna, bo jeśli dobieg ma mieć z 5-10m, to każda sekcja straci cenne 10-20m i dz będzie jeszcze mniej wydajne. Kolejna sprawa projekt. Pięknie brzmi, ale za 100zł nikt go dobrze nie zrobi, a 1000zł lepiej wydać na zwiększenie rozmiaru dz, bo cóż tu projektować przy kolektorze poziomym i pc 7kW, gdzie instalacja jest typowa i jest wiele przykładów pokazujących jak to dobrze zrobić, a tu mamy wątek 'Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 24.10.2014 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 W tym miejscu chciałbym podziękować rwxw, bo ten wątek mi bardzo pomógł. Okazuje się, że ta instalacja jest dość prosta i właściwie zasady kładzenia spiralnie rury w ziemi oraz podłączania do pompy ciepła można by zawrzeć w kilkustronicowej broszurce. Cieszę się, że udało się pomóc, ale teraz masz obowiązek niesienia kaganka oświaty i szerzenia wiedzy aby osiągnąć szczytny cel w zakresie wzrostu efektywności energetycznej w naszym pięknym kraju, zgodnie z postanowieniami nowego porozumienia klimatycznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.10.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 bway a odpowiesz na moje pytanie? #2849 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 24.10.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 bway a odpowiesz na moje pytanie? #2849 obliczenia dotycza ilości metrów rur przy danych parametrach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.10.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 To czegoś nie rozumiem. Przy odwiertach powiedzmy że dla tej pompy optymistycznie licząc (140m) czyli rury pójdzie 280 a ty przy poziomym chcesz to zrobić na 170? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 24.10.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 jakiej pompy ? jakie optymistyczne ? nie kumam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 24.10.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 To czegoś nie rozumiem. Przy odwiertach powiedzmy że dla tej pompy optymistycznie licząc (140m) czyli rury pójdzie 280 a ty przy poziomym chcesz to zrobić na 170? skad te 140 m ? prosze jasniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.10.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 A to jakie odwierty byś zaproponował dla tej przykładowej pompy? 100m, może mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 24.10.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 A to jakie odwierty byś zaproponował dla tej przykładowej pompy? 100m, może mniej? do odwiertów pionowych bez zrobionej geologi przez inwestora nie podchodze bo to partyzantka jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 24.10.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Ciągnięcie dalej tej przepychanki jest bez sensu, kolejny wątek będzie zryty:mad:. Jeśli bway tak obliczył to dobra ale musi wiedzieć, że tylko on jedyny tak liczy. Ja bym się nie odważył zrobić niedowymiarowanego DZ. Zostawcie to bo nikt już nie będzie zaglądał a ja za niedługo będę chciał sie poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.10.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 :yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.10.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 do odwiertów pionowych bez zrobionej geologi przez inwestora nie podchodze bo to partyzantka jest A co sobie bedziesz zalowal. Zaproponuj ze 60m. Chyab 85-90W/mb odwiertu nie bedzie jakos zbyt optymistycznie, skoro z poziomego w suchej warstwie 50W/m z paluszkiem wyciagasz. Klawiatura wszystko przyjmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 24.10.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 A co sobie bedziesz zalowal. Zaproponuj ze 60m. Chyab 85-90W/mb odwiertu nie bedzie jakos zbyt optymistycznie, skoro z poziomego w suchej warstwie 50W/m z paluszkiem wyciagasz. Klawiatura wszystko przyjmie. Nie karmic trola ! technicznie leży i kwiczy jak by sie uczył to by wiedział, a tak potem jest ze DZ 4x200 PE32 porazka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 24.10.2014 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 jak by sie uczył to by wiedział, a tak potem jest ze DZ 4x200 PE32 porazka Akurat u Pyxisa dobiegi stwarzają problem, a nie 4x200, ale i tak mimo większej obiegówki rachunki ma takie jakie każdy chciałby mieć, a o to właśnie chodzi. Takich opłat za ogrzewanie chaty życzę wszystkim użytkownikom pc i nie tylko. Przy innym układzie kolektora miałby może o stówkę mniej, a tyle chyba jest w stanie odżałować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.10.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) Nie karmic trola ! technicznie leży i kwiczy jak by sie uczył to by wiedział, a tak potem jest ze DZ 4x200 PE32 porazka O IRONIO!!! Nie było mnie tu jeden dzień i taki cyrk! bway: Ty chyba za dużo wąchasz nieopowiednich dla dobrego zdrowia środków? KTO tu jest trolem? Zamilknij człowieku, bo.. A zresztą, już bardziej pogrążyć się nie możesz. Te twoje dobory dolnego źródła to w ciemną d...ę możesz sobie wsadzić. Sorry za język, ale dla tego "fachowca" to i tak zbyt lekko napisałem. Edytowane 24 Października 2014 przez wihajster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6617662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tymczasowy19 25.10.2014 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 dzięki Wihi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6618143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.10.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Nie karmic trola ! technicznie leży i kwiczy jak by sie uczył to by wiedział, a tak potem jest ze DZ 4x200 PE32 porazka Masz racje. Moze zdechniesz bez dokarmiania. Moglem sobie zafundowac 2x50m DZ wg Twojego przepisu, tylko nie jestem debilem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6618335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 26.10.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Najprostszy przepis na kolektor spiralny jaki znam, to 10mb wykopu na 1kW mocy grzewczej pompy ciepła. Dotyczy to typowego gruntu, czyli wszystkiego poza suchym piaskiem lub żwirem. Chociaż na głębokości 1,5m rzadko spotyka się takie suche podłoże, to w takiej sytuacji wykopy trzeba wydłużyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6618837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 28.10.2014 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Masz racje. Moze zdechniesz bez dokarmiania. Moglem sobie zafundowac 2x50m DZ wg Twojego przepisu, tylko nie jestem debilem. To nie jest zaden moj przepis, tylko obliczenia, a robienie z PE32 na długości 200 m to porazka techniczna ale tak to jest jak sie robi partyzantkę a potem na forum sie trzeba dowartościować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/142/#findComment-6620689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
