Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
Witam. Wielkie wyrazy wdzięczności dla właściciela "ręców" za wspaniałe wprowadzenie i uczłowieczenie kwestii pomp. Niestety nie byłam w stanie przejść tematu od deski do deski, bo przy kolejnych niektórych jałowych dyskusjach głowa lądowała na poduszce i wracałam kolejnego dnia… Mam kilka pytań (moja ogromna nadzieja, że się z kimś nie zdubluję):
1. Jeśli stosuję CWU, które wiadomo pracuje również latem, to jak się to ma do regeneracji gruntu?
2. Jak kształtują się korzyści i utrudnienia przy korzystaniu z instalacji do ochładzania domu latem?
3. Jak to ochładzanie latem ma się do regeneracji gruntu?
4. W jakim stopniu komplikuje instalację stosowanie CWU wraz z funkcją klimatyzacji?
Przymierzam się do 100-letniego domu z cegły pełnej, który planuje ocieplić wewnątrz i porządnie zaizolować, posadzka, strop, dach do całkowitej wymiany. Pow. parteru ok. 82 m2. Jest przy nim na tyle działki, że mogę poprowadzić tyle kolektora poziomego ile mi się podoba. Teren znajduje się około 400 m od Wisły przy jej zakolu, więc na wodę gruntową nie będę narzekać. Raczej jestem przekonana do PC, ale chciałabym ją wykorzystać do tylu funkcji ilu można...
  • Odpowiedzi 4,2k
Tak jak napisał Pyxis, ilość energii potrzebnej do zagrzania CWU nie wpłynie na regenerację "złoża" w czasie okresów "letnich".
Tutaj pójdę standardowo innym tropem niż Pyxis :p Korzyści są takie, że masz jedno urządzenie pompujące i nie musisz kupować kolejnej (lub kolejnych) pomp ciepła w postaci klimatyzatorów powietrznych. Podstawowe utrudnienie to bardziej skomplikowana instalacja hydrauliczna w "kotłowni" (za tym idą oczywiście koszty), konieczność montażu zbiornika na wodę lodową (min. 0,5 m3 -- czyli też dodatkowe miejsce w "kotłowni" i znowu koszty). Z moich obliczeń wynika jednak, że czy się zrobi "bogatszą" instalację+zbiornik czy zainstaluje system multisplit (albo kanałowe chłodzenie na klimakonwektorze) mający takie same możliwości chłodnicze (całego domu), wyjdzie podobnie cenowo (za to nie będzie ew. pompa powietrzna szpecić elewacji i hałasować za oknem). Dlatego jestem (prawie na pewno) ;) zdecydowany na chłodzenie klimakonwektorem kanałowym opartym właśnie na wodzie lodowej (wcześniej chciałem mieć jeden system oparty na wentylacji, ale zachciało mi się posiadać możliwość dokładnego sterowania temp. nawiewu). :p
Wypompowujesz ciepło z domu i pompujesz do gruntu. Czyli ogrzewasz grunt. Wcześniej naturalnie tym ciepłem, przy odpowiedniej instalacji, ogrzewasz CWU.
Znacznie komplikuje instalację hydrauliczną w "kotłowni" w stosunku do instalacji bez funkcji chłodzenia, ponieważ z samym CWU wszystko działa "po jednej stronie", a przy chłodzeniu trzeba odwrócić źródła.
Niekoniecznie - jeśli zastosuje się duże klimakonwektory, podłączone bezpośrednio do glikolu tak jak tutaj: http://www.pompaciepla-24.pl/
Wystarczą dwa zawory zwrotne na rurkach, dodatkowa pompa obiegowa i instalacja gotowa.
Niestety tak sie tego nie zrobi, bo:
To by bylo w miare OK, ale przy odwiertach.
Niezależnie od wielkości klimakonwektorów czy zastosowanych chłodnic kanałowych, o czym było już wielokrotnie, samo złoże poziome jest zbyt mało wydajne w stanie pasywnym i nie udźwignie chłodzenia całego domu (podobnie jak samodzielnie nie udźwignie ogrzewania domu w zimie). Trzeba wmieszać w to pompę ciepła. Jeśli zaprzęga się do tego pompę "gruntową", to wypada oprzeć to na zbiorniku buforowym wody lodowej i tak skonstruować system, aby ciepło wyciągane z domu najpierw kierować do CWU a później do gruntu (albo powietrza). I to komplikuje i podraża system, aczkolwiek, jak już pisałem, nie bardziej niż instalacja dedykowanych (multi)splitów.
No ale instalacja http://www.pompaciepla-24.pl/ działa - podobno nawet dobrze, chyba że coś przeoczyłem. Ja rozumiem, że nawiew z klimakonwektorów latem może być o temp. 15 stopni w przypadku glikolu zamiast 7 stopni w przypadku wody lodowej, no ale to chyba starczy?
Jak przysłonić okna, to w dobrze ocieplonym domu powinien taki nawiew wystarczyć chyba
Starczy to jest uwiad. ;)
Nie wystarczy raczej (przynajmniej u mnie nie wystarczylo), bo DZ potrafi latem miec i 18*C. Jak dojda jeszcze jakies straty chlodu na przesyle czynnika do klimakonwektora, to sie okaze, ze masz tam 19-20*C i zeby cokolwiek zchlodzic musisz gonic hektolitry glikolu i km3 powietrza przez wiekszosc godzin doby. Kupa chalasu i pradu, a efekt mierny. Klima to rozwiazuje bezproblemowo i relatywnie cicho za calkiem przyzwoita kase.
Może i "działa", bo może tak działać. "Dobrze" to pojęcie względne. Jeśli "chłodzi" jeden pokój, i ten pokój jest odseparowany od czynników zewnętrznych, to ma pewną szansę działać "dobrze". Jeśli odnieść to do klimakonwektora z rozprowadzeniem kanałowym na cały dom, nie ma opcji aby działało dobrze. Chyba, że faktycznie ten jeden "zawór zwrotny" załatwia sprawę (czego jakoś nie widzę oczyma wyobraźni) i jednak zasilanie klimakonwektora jest przepuszczane przez pompę. Ale tu znowu, bez bufora wody lodowej pójdzie się z torbami na pracy PC, a jeśli jeszcze do tego PC zacznie "taktować" w wyniku złych warunków pracy, to i sama PC się szybko skończy.
W lato z gleby potrafi być ponad 15sC i ta wartość szybko się podnosi gdy przenosi się tam ciepło. To nie będzie działać bez PC.
W pokoju, możliwe. W całym domu, raczej nie.
Edytowane przez Myjk
Szukam kwh..... podlicznik to 3-fazowy elektroniczny ORNO
W kotłowni wskazanie mam o ok. 200kwh większe w grudniu i w styczniu niż licznik główny który mierzy cały dom! Ktoś się z tym spotkał?
Mimo że to bardzo optymistycznie bo spadło mi zużycie prądu;) ale nie o to chodziło gdy montowałem ten licznik
Zastanawiam się co właściwie mierzy ten licznik
jestem tu nowy więc na początku chciałbym gorąco przywitać wszystkich forumowiczów.
Mam takie pytanie (proszę mnie nie krytykować po prostu mam czasem głupie pomysły), ponieważ chciałbym zamontować w swoim domku pompę ciepła "tymi rękami" z kolektorami poziomymi 3x180m i w związku z tym że na swojej posesji posiadam ( TU UWAGA bez śmiechu) szambo wpadłem na tak wspaniały pomysł aby jeden z kolektorów umieścić w szambie co moim zdaniem (przejeżdżając zimą obok góry obornika zauważyłem że obornik paruje) wspomogłoby pracę pompy. istnieje możliwość zrobienia szamba przelewowego, czyli (uwaga wiem że trudno to zrozumieć ale tak się rodzą super wynalazki) dom>rura>szambo z drugiej strony rura>kanaliza. Druga opcja to umieścić w szambie kolektor i zasypać go obornikiem.
Trochę gówniany temat ale myślę, że może się udać. Czekam na Państwa opinie ( jestem przygotowany na krytykę).
Do podlicznika potrzebny jest zegar za 50 zl , ktory zgra podlicznik z licznikiem glownym.
Porozmawiaj z elektrykiem to Ci to dokladniej wyjasni.
Zależy, czy przysłonisz okna. Na pewno można chłód odczuć.
Poza tym chłodzenie podnosi temp. kolektora gruntowego, a tym samym podnosi COP pompy ciepła.
Z nawiewów z pewnością. Jednak na komfort w CAŁYM domu nie będzie miało większego wpływu.
Zatem jeśli użyjemy dodatkowo PC, to kolektor zostanie ogrzany jeszcze bardziej. Inna sprawa, że do zimy daleko...
5 klimakonwektorów, łączny przepływ glikolu 1m3/h, działają 12h/dzień.
Każdy zużywa 25W (połowa mocy nawiewu) do tego pompa obiegowa 75w.
Przepływ łączny 1m3 glikolu na godzinę. Temp. glikolu 15 stopni, temp. w domu 20 stopni.
Zużyta energia: 2,4kWh
Dostarczony chłód: 67kWh
COP: 28
COP nie do uzyskania w klimatyzatorze, ilość chłodu powinna wystarczyć do schłodzenia całego domu, a dodatkowo COP pompy ciepła w sezonie grzewczym powinien wzrosnąć
COP: 28
15kWh to jest absolutne maks. które się da wyciągnąć z gruntu bez PC -- biorąc pod uwagę wymiennik wymiarowany na optymalne grzanie domu w okresie zimowym. Żeby Twoje obliczenia były prawdziwe, to wymiennik musiałby być 4-5x przewymiarowany -- a na taką rozrzutność inwestycyjną i terenową (jeśli wymiennik poziomy) albo tylko inwestycyjną (jeśli pionowy) niewielu stać. W zasadzie to nikt normalny tak sobie w stopę nie strzeli tylko po to, żeby móc się później chwalić super COPem.
Trochę wzrośnie, ale nieznacznie. Na jesieni już się nie chłodzi, a więc przez 2 miesiące grunt już zdąży oddać znaczną część ciepła którą dostał z domu. Nie wspominając o tym, że jednak CWU się też grzeje w lecie.
Tu mowa o całym dniu - chłodzenie przez 12 godzin dziennie. Licząc powiedzmy 8kW chłodu z gruntu na godzinę (kolektor gruntowy do pompy 10kW), to przez cały dzień jest 96kWh chłodu. Tak jak multisplit 8kW, starczy na dom.
COP przy grzaniu CWU latem też wzrośnie, jak chłodzisz dom gruntem.
