dobromil 01.02.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Fajne ściany, dadzą dobrą akumulację, ale co z izolacją ? izolacja jest styropian 12 cm grzejnik w jednym pokoju podwójny panel 140cm pokój 15m2 w drugim blaszane żeberka 200cmx60cm pokój 20m2 w trzecim malutki bo tam nikt nie mieszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 10.04.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Witam. Proszę o radę bo muszę wyprowadzić z płyty przewody w tym tyg. Planuje poziomy spiralny wymiennik. Mogę mieć tylko 3 nitki (ze względu na wąską działkę), ale ich długość mogę zrobić nawet 40m Według OZC zapotrzebowanie to 8200kWh/rok (jest lekko przewymiarowane i uwzględnia 180m2 ogrzewania - realnie będzie 150) I teraz jaka długość oraz średnica przewodów była by najlepsza przy założeniu tylko 3 wykopów. np 30x1,2m . Wiadomo że rury sprzedają z reguły w kręgach 200m więc może fi 50 ? czwartą nitkę (wtedy wszystko na fi40) od biedy mógł bym zrobić z przodu budynku max 20m. Grunt mam dobry bo w dół tylko glina i glina, dość wilgotna. Czy to wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.04.2016 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Wiadomo że rury sprzedają z reguły w kręgach 200m więc może fi 50 ? czwartą nitkę (wtedy wszystko na fi40) od biedy mógł bym zrobić z przodu budynku max 20m Załóż PE40, w 50-kę się nie pchaj, bo bardzo sztywna Jaka jest prognozowane szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 17.04.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8258 kWh/rok. Szczerze mówiąc nie wiem jaka jest szczytowa To jest gdzie w OZC ? Ale to jest lekko przewymiarowane, gdyż bierze pod uwagę ogrzewanie prawie 40m pomieszczenia nad garażem, brak GWC w rekuperacji (a jednak będzie) oraz okna będą ciut lepsze. Woda ciepła - 4 osobowa rodzina. W dzień może być prąd gdyż będę miał PV. Więc pompa mogła by pracować praktycznie tylko w nocy (II taryfa). Płyta Fundamentowa to spory bufor potem na cały dzień. Właśnie PE40 a arotach wyprowadziłem poza płytę bo musiałem to zrobić 2 dni temu. Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez Janek795 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 17.04.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 No ale jak przewymiarowane, skoro nie wiesz jakiej mocy trzeba? W OZC to powinno być, szukaj jednostek w k(W) z opisem strata ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 17.04.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Chodziło mi o to.. że patrzyłem tylko na zapotrzebowanie na ciepło.. i jeśli jest 8200 a wiem, że dom będzie cieplejszy + GWC na reku to chyba będzie na pewno mniej. Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT 4244WProjektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1249WCałkowita projektowa strata ciepła Φ: 5492WProjektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5492W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 17.04.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 To warto w ogóle się babrać z gruntówką przy takich parametrach? Jaką masz powierzchnię do dyspozycji na wymiennik, 40m na 18m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 17.04.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Co masz na myśli pod "czy warto" ? Dlatego szukam rady... w co warto iść. Na dachu będzie 4kw PV. Powietrzna... prąd. Powietrzne COP mnie nie przekonuje poniżej -kilku stopni ? Grunt to grunt jednak jest to stabilne i płytę można schłodzić latem nawet pomijając pompę (tylko obieg czynnika na pompce) Co do działki to jakieś 50 x 18 "za domem" i z przodu mam jeszcze z 20x20. Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez Janek795 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.04.2016 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Co masz na myśli pod "czy warto" ? Dlatego szukam rady... w co warto iść. Na dachu będzie 4kw PV. Powietrzna... prąd. Powietrzne COP mnie nie przekonuje poniżej -kilku stopni ? Grunt to grunt jednak jest to stabilne i płytę można schłodzić latem nawet pomijając pompę (tylko obieg czynnika na pompce) Co do działki to jakieś 50 x 18 "za domem" i z przodu mam jeszcze z 20x20. Trochę zły wątek na rozważania o formie ogrzewania, proponuję dyskusję przenieść tu --> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222305-Najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu&p=7125885#post7125885 W skrócie PC GW + wymiennik gruntowy, będzie kosztować około 18 tys. zł. PC PW 6+3 (typu Jula) można za 10 tys. zł z instalacją założyć. Instalacja PV przy inwestycji w PC (niezależnie od źródła) nie ma podstaw ekonomicznych. Wracając do wymiennika. Masz glebę dającą (zakładając bezpiecznie) 20W z m2 (przy prawidłowo wykonanym wymienniku) i dwie powierzchnie 900 oraz 400 m2. W zasadzie już ten mniejszy plac jest w stanie zapewnić zasilanie do Twojej PC GW, ponieważ powinno się zeń wyciągnąć 8kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 18.04.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Myjk.. dzięki za informacje i nakierowanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.04.2016 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5492W Całkiem przyjemny wynik. Przy takich parametrach pc to max 7kW, a w większości będzie pracować w taniej taryfie. Policz sobie koszty 3x 200m PE40, 3x 150m PE40 i 3x 150m PE32 i wybierz coś z tego. Nie da się zrobić za dużego kolektora, więc jeśli różnica w cenie nie będzie duża, to wybierz większy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 19.04.2016 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Dzięki. Miałem waśnie dopytać was jeszcze jakie pętle ew. sugerujecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobromil 11.06.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Panowie mam taki pomysł i potrzebuję pomocy .czy jest sens kupić na aledrogo jakąś starą pompę o większej mocy niż mi potrzeba zmienić w niej sprężarkę na jakiegoś scrola (około 1000zł) i dokupić sterowanie od nowej Co o tym sądzicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 12.06.2016 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Tuning PC jest o wiele bardziej skomplikowaną sprawą niż wymiana sprężarki, dobór tych elementów i ich spasowanie to właśnie wielka tajemnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 12.06.2016 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 ......W skrócie PC GW + wymiennik gruntowy, będzie kosztować około 18 tys. zł. PC PW 6+3 (typu Jula) można za 10 tys. zł z instalacją założyć....... Myjk co dokładnie miałeś na myśli pod tymi 18 tyś bo musze powoli coś wybrać lub inni doświadczeni. Jaką w normlanych pieniądzach pompę gruntową polecacie co się nie rozleci za 5 lat czy nie zapali . Wiadomo, nie chodzi mi o pompę za 7tyś z allegro, ale tez nie o takie za 23 z napisem made in sweeden Pompa ma grzać i tyle nie potrzebuje wodotrysków typu kolorowy LCD czy inne bajery Musi ogrzać dom (podłogówka wszędzie 149m2) oraz woda zasobnik 300l. Mało przekonują mnie wersje 2in1 z zasobnikiem Myślałem o polskiej PPC zwłaszcza, że firma 50km ode mnie. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobromil 12.06.2016 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Tuning PC jest o wiele bardziej skomplikowaną sprawą niż wymiana sprężarki, dobór tych elementów i ich spasowanie to właśnie wielka tajemnica Też bym pisał o wielkich tajemnicach gdy bym miał na tym tracić .DZ GZ to też wielka tajemnica. Pompa to nie piramida w Gizie składa się z tylko z kilku elementów auto jest o wiele bardziej skomplikowane a można je tuningować lub modernizować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 12.06.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Panowie mam taki pomysł i potrzebuję pomocy .czy jest sens kupić na aledrogo jakąś starą pompę o większej mocy niż mi potrzeba zmienić w niej sprężarkę na jakiegoś scrola (około 1000zł) i dokupić sterowanie od nowej Co o tym sądzicie Sądzę, że do zmiany oprogramowania trzeba się na tym już trochę znać. No i scrolla za 1000 zł raczej nie kupisz... Myjk co dokładnie miałeś na myśli pod tymi 18 tyś bo musze powoli coś wybrać lub inni doświadczeni. Jaką w normlanych pieniądzach pompę gruntową polecacie co się nie rozleci za 5 lat czy nie zapali . Wiadomo, nie chodzi mi o pompę za 7tyś z allegro, ale tez nie o takie za 23 z napisem made in sweeden Pompa ma grzać i tyle nie potrzebuje wodotrysków typu kolorowy LCD czy inne bajery Musi ogrzać dom (podłogówka wszędzie 149m2) oraz woda zasobnik 300l. Mało przekonują mnie wersje 2in1 z zasobnikiem Myślałem o polskiej PPC zwłaszcza, że firma 50km ode mnie. ?? U mnie póki co nic się nie zmieniło, idę w poziomy wymiennik gruntowy metodą gospodarczą, do tego polska PC GW ekontech albo ecopol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobromil 13.06.2016 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 (edytowane) Sądzę, że do zmiany oprogramowania trzeba się na tym już trochę znać. No i scrolla za 1000 zł raczej nie kupisz... . Sterownik chciałbym kupic jakiś inny pokojowy scrola 2 kw daikin za 1kilo zeta znalazłem myślę że trzeba by było wymienić też zawór rozprężny. Starą pompę można kupić za 1300 zl + 1000 scrol+ dodatki jakby to ktoś nie mówiący o tajemnicach mądrze poskładał to mogło by się opłacić. Po wakacjach startuję z DZ i nie chcial bym płacić za nazwę pompy bo podzespoły w każdej są prawie takie same Edytowane 13 Czerwca 2016 przez dobromil błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 13.06.2016 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Sterownik chciałbym kupic jakiś inny pokojowy scrola 2 kw daikin za 1kilo zeta znalazłem myślę że trzeba by było wymienić też zawór rozprężny. Starą pompę można kupić za 1300 zl ➕ 1000 scrol➕ dodatki jakby to ktoś nie mówiący o tajemnicach mądrze poskładał to mogło by się opłacić. Po wakacjach startuję z DZ i nie chcial bym płacić za nazwę pompy bo podzespoły w każdej są prawie takie same Kurna nie myślałem o używkach ale faktycznie.... jak widzę na allegro Vaillanty czy inne firmowe za 4-7 tys i to z gwarancją rozruchową to się mocno można zastanowić nawet biorąc pod uwagę wymianę sprężarki w przyszłości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 13.06.2016 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Używki fajna sprawa. Ja do obecnego, starego domu, właśnie planuję zakupić używaną PC PW. Niestety w domu kalafiory, ale na szczęście 2-3x przewymiarowane -- powinna to pompa udźwignąć powiedzmy do 0sC na zewnątrz czyli najbardziej upierdliwy okres przejściowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
