rwojtek 23.10.2016 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 ... Według moich obserwacji wymiennik z pe 25 działa dokładnie tak samo jak ten z pe 40 a koszt materiałów jest znacznie niższy... Więc może pozostaje druga kwestia - użycie mniejszej pompy obiegowej lub na niższym biegu? dodałem Mowa jest oczywiście o odcinkach 200-u metrowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 23.10.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Tylko czy taka nastawa w nocy (3 - 6) nie spowoduje, że pompa przy +5*C może nie chcieć się włączać w okienku południowym? U mnie tak jest - okienko poranne obecnie wystarcza do okienka porannego nastepnego dnia. Czasem nawet do poludniowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Więc może pozostaje druga kwestia - użycie mniejszej pompy obiegowej lub na niższym biegu? dodałem Mowa jest oczywiście o odcinkach 200-u metrowych. A ta wymiana pompy obiegowej DZ w nowiuśkiej PC to na czyj koszt ..., a co z gwarancją ...? To jest takie udowadnianie na siłę że można ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 23.10.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Baa jak by się dało fi25 to bym chętnie zrobił z takiej ze względu na wygodę układania...Prąd mi lotto czy tam wzięło by to pare watów więcej ale i zapewne tez jest to jakieś większe obciążenie/zużycie obiegówki? Wezmę 32. fi 40 to dla mnie już zbyt ciężki temat do rozwijania... Poza tym jak pisałem mam wyprowadzone już z domu 2 x fi40. Nie mogę podciągnąć więcej bo mam płytę fundamentową i już na etapie jej budowy to wyprowadzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.10.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 U mnie tak jest - okienko poranne obecnie wystarcza do okienka porannego nastepnego dnia. Czasem nawet do poludniowego. W porządku, rozumiem. Pozwolę dalej dzielić się swoimi wątpliwościami: czy pod wieczór jeśli nie włączy się w okienku 13-15 nie ma odczucia chłodu mimo, że jest jeszcze powyżej temperatury załączenia tej niższej temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.10.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 A ta wymiana pompy obiegowej DZ w nowiuśkiej PC to na czyj koszt ..., a co z gwarancją ...? To jest takie udowadnianie na siłę że można ... Jak zawsze wszystko można. Gdybym był instalatorem to zawsze inwestorowi dawałbym alternatywne rozwiązania mówiąc jednocześnie o kosztach (jednorazowych) jak i korzyściach na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 23.10.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 W porządku, rozumiem. Pozwolę dalej dzielić się swoimi wątpliwościami: czy pod wieczór jeśli nie włączy się w okienku 13-15 nie ma odczucia chłodu mimo, że jest jeszcze powyżej temperatury załączenia tej niższej temperatury? Obecnie nie. Przy nizszych temp zew bylo, dlatego zmienilem nastawy, bazujac na algorytmie jaskowym. Przy nizszych temp. zew zawsze zalaczalo mi sie w okienku popoludniowym na 1-1.5h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.10.2016 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Obecnie nie. Przy nizszych temp zew bylo, dlatego zmienilem nastawy, bazujac na algorytmie jaskowym. Przy nizszych temp. zew zawsze zalaczalo mi sie w okienku popoludniowym na 1-1.5h. Czyli masz również 3-6 i 13-15? W jakich godzinach grzejesz cwu? Zastanawiam się czy nie dawać 2-5 lub 1-5 (zamiast 3-6) wtedy powinno raczej zawsze włączać się w okienku południowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 23.10.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Obecnie, po tym jak "nauczylem" sie swojego domu, moj program wyglada nastepująco:02:00 22.104:00 22.305:00 22.706:00 21.513:00 22.715:00 21.522:00 22.0 Histereza 0.3 Ze wzgledu na intensywne użytkowanie wanny, CWU grzeje wg potrzeb do 43oC, czyli także w 1T z podbiciem do 48oC w godz 13-15 i nad ranem 4-6. Zazwyczaj wymaga to ok 30 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.10.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 ... moj program wyglada nastepująco: 02:00 22.1 04:00 22.3 05:00 22.7 06:00 21.5 13:00 22.7 15:00 21.5 22:00 22.0 Histereza 0.3 .... Zaraz zaraz. To są nastawy Twego sterownika czy wskazania termometru w sezonie grzewczym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 24.10.2016 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Zaraz zaraz. To są nastawy Twego sterownika czy wskazania termometru w sezonie grzewczym? Sterownika. To daje mi w sezonie grzewczym 22-22.5 stopnia z wymuszeniem startu w poludnie i nad ranem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.10.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Sterownika. To daje mi w sezonie grzewczym 22-22.5 stopnia z wymuszeniem startu w poludnie i nad ranem. To już ostatnie pytanie Sterownik oryginalny od pompy ciepła czy innej firmy, że może mieć nawet 4 różne nastawy temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 24.10.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) To już ostatnie pytanie Sterownik oryginalny od pompy ciepła czy innej firmy, że może mieć nawet 4 różne nastawy temperatur? Kupilem pompe bez domyslnego sterownika. Uzywam obecnie Euroster EQ7Q7TX: http://www.euroster.pl/eq7 Edytowane 24 Października 2016 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.10.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Dzięki za info. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 26.10.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Nie zaglądam codziennie na forum i znów późno spojrzałem ;-/Prośba- mógłby mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jaśkowy algorytm i słupki?Na razie wydaje mi się że chyba chodzi o wyznaczenie wyższej temperatury na początku taniej taryfy, wtedy wymusza to pracę pompy w tanim prądzie.Sterownika na razie jeszcze nie mam, patrzałem też na Frisko ale chyba będzie Compit R420, mam nadzieję że nie trzeba będzie go tak oszukiwać/kombinować jak podawał ppluto że trzeba Frisko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 26.10.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Kupilem pompe bez domyslnego sterownika. Uzywam obecnie Euroster EQ7Q7TX: http://www.euroster.pl/eq7 Ten EQ7 założyłem u kilku klientów, ale jak mieli go sami programować to nie dawali rady. Dlatego ogólnie polecam go dla użytkowników którym nie brak czasu na rozgryzanie zaawansowanych ustawień. ogólnie jego kształt i pomysł zerżnięty jest z google nest ten od google jest rewelacyjny ale mega drogi niestety: https://nest.com/uk/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 25.01.2017 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Witam forum ja z pytaniem;) Chodzi o temperaturę posadzki w której zatopiony macie czujnik-termometr O ile wzrasta wam temperatura podczas pracy pompy przez 1h i to samo o ile spada temperatura posadzki przy wyłączonej pompie przez 1h Teraz mam wzrost temperatury posadzki podczas grzania 1.8*C po 3h i spadek po wyłączeniu 1*C po 3h Sezon do tyłu miałem niższe zużycie prądu niż teraz o ok. 30% teraz przy tych samych ustawieniach pompa dla CO załącza się również w drogiej taryfie w tamtym to nie występowało Próbuję ustalić czy to wina pompy czy czujnika, bawiłem się już ustawieniami ale tak sobie rysuję notuję i wypada że jest coś nie tak i nie można już pozostać tylko w taniej. zostaje mi tylko spróbować zmienić godz. startu taniej taryfy z godz. 22.00 np na 24.00 przeczytałem to tu na forum posty chyba z końca 2016r Jak wymienię baterie w termometrach źródeł GZ DZ coś dopiszę więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 25.01.2017 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Przykład nastawy to 23+2NT(h=1) wychodząc z domu 5:30 mam T podł. 24.8*C 14:15 wracam czyli już pompa pracuje tylko 22.6C Tpodł więc pozostanie w trybie grzania już po 15.00 i nie dociągnie do 22.00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.01.2017 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Witam forum ja z pytaniem;) Sezon do tyłu miałem niższe zużycie prądu niż teraz o ok. 30% teraz przy tych samych ustawieniach pompa dla CO załącza się również w drogiej taryfie w tamtym to nie występowało A nie brałeś pod uwagę mroźniejszej zimy w tym roku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 25.01.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 A była już zima;) raczej pogoda jest podobna mieszkam pod WrocławiemBardziej mi chodzi że mając przewymiarowaną PC nie jestem w stanie zmieścić się w tanim prądzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
