Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
  • Odpowiedzi 4,2k
Hehe... no bez watpienia pompa 8,5kW bedziesz mogl nie wychodzic poza tani prad, co wg mnie jest zaleta. Tylko pewnie tez kolektor zostal "dopasowany" do mocy pompy, a nie do zapotrzebowania domu. To jest na szczecie "bledem" w dobra strone, tylko warto, zebys wiedzial, ze on jest przewymiarowany. Nie ma go sensu jeszcse powiekszac, a nawet urwanie paru metrow w razie czego nic mu nie zaszkodzi.
Zakupiłem betonową studzienkę pod rozdzielacz kolektora. Niestety z pośpiechu nie dogadałem się przy zakupie i dowieźli mi setkę ale po zewnętrznej krawędzi, czyli wewnątrz 80. :/ Nie za małe to będzie pod rozdzielacz 3-4 pętle PE 32 (ew. 2x40)? Czy wymienić na większą? Uszczelnialiście dno studzienki?
No to i ja mam parę pytań, jakbyście się Waszmościowie pochylili i pomogli...:)
1. A jak powinna być wewnętrzna średnica ? 100, 120 cm? Czym to zasklepić od góry najlepiej?
2. Da radę (np. przy 120 cm) wpierniczyć rozdzielacz razem z zaworami do wody? - jak już robić wykopki to może warto studnię wykorzystać podwójnie; raz na wodę do budowy; dwa jako miejsce na rozdzielacz do DZ PC - jakieś za?, jakieś przeciw?
3. Kiedy najlepiej robić wykopki pod DZ? - jak sadysta, czyli jako pierwsze, a potem fundamenty (tradycyjne)?; - a może jak będą ławy, ażeby ładnie zabudować bloczkami fundamentowymi (potem bez kucia); - a może jak będą ściany fundamentowe lub w ogóle SSO? - macie jakieś przemyślenia po swojej robocie?
Mam jeszcze parę innych pytań, ale to pomalutku...:rolleyes:
1. Najlepiej w ogóle nie robić. jak się nie da inaczej, to może lepiej wymurować "piwniczkę" na rozdzielacz z bloczków? Na pewno będzie bardziej ustawna. Mi się udało zrobić taką piwniczkę pod tarasem.
2 . Dla chcącego, to nie problem, tylko raczej to będzie nie rozdzielacz, a zawór do wody (jeden).
3. Im szybciej tym łatwiej, oraz w perspektywie zagospodarowania podwórka/ogrodu lepiej.
A ja się cały czas powtarzam że studzienka to samo zło ;)
Nie potrafię zrozumieć co Was do tego ciągnie, tym bardziej na takim etapie że jeszcze fundamentów nie ma...
Wytłumaczcie mi to?
Przecież to niepotrzebny koszt dodatkowy, kłopot przy ewentualnym wycieku (jak będzie to na pewno w duże mrozy - już skuwałem lód...), no i zbędny klamot w ogrodzie.
Pshaw, białe twarze, do studzienki to mi wcale nie tęskno. Ale tak dumam, dumam i dumam (trochę dużo tego dumania....;)).
pierwsze primo: albo studzienka na wodę dla potrzeb budowy albo mauser
drugie primo: jak studzienka to....no samo się nasuwa coby zrobić jedno z drugim :confused: (jeden koszt, jeden pierun, jedna rozpierducha)
trzecie primo: trza mi 10 kW mocy szczytowej by HCT Proline by Wi....cie kto...:bye: a u mnie piasek, ten raczej żółty, wody brak, gliny brak, działka jest: ergo tak se myślę, że minimum 4 x 200 m PE 40 (dobrze myślę???)
czwarte primo: patrząc na trzecie primo, do domu trza wcisnąć 8 rurek fi 40...a to już trochę jest...
No to kurde, co czynić, hę? I kiedy?
To się nie liczy, Ty masz piwnicę...:phttp://emotikona.pl/emotikony/pic/oczko.gif
nawet gdyby ta piwnica nie wyszła u mnie naturalnie (działka ze znacznym spadkiem) to gdybym budował drugi raz na płaskiej działce, to też byłaby piwnica. Nie wyobrażam sobie nie mieć piwnicy, ot co. No ale to ja...w dzisiejszych czasach piwnice są passe
