rwojtek 15.05.2017 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 nawet gdyby ta piwnica nie wyszła u mnie naturalnie (działka ze znacznym spadkiem) to gdybym budował drugi raz na płaskiej działce, to też byłaby piwnica. Nie wyobrażam sobie nie mieć piwnicy, ot co. No ale to ja...w dzisiejszych czasach piwnice są passe Mam prośbę. Czy mógłbyś przesłać mi kilka zdjęć lub linka do nich ze swoją działką jak masz teraz ją zagospodarowaną? Mam również spory spadek i brakuje mi zdrowej koncepcji co z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.05.2017 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 gdybym budował drugi raz na płaskiej działce, to też byłaby piwnica. Nie wyobrażam sobie nie mieć piwnicy, ot co. No ale to ja...w dzisiejszych czasach piwnice są passe To nie zawsze kwestia mody czy upodoban. Mogl bys trafic plaska dzialke, gdzie na 1,5-2m masz wody gruntowe i wtedy piwnicy sensu robic nie ma, nawet jak jestes jej zagorzalym milosnikiem (musial bys chcac niechcac ziemniaki kopcowac a dzieciaki za kare zamykac na strychu ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 15.05.2017 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 (edytowane) A ja się cały czas powtarzam że studzienka to samo zło Nie potrafię zrozumieć co Was do tego ciągnie, tym bardziej na takim etapie że jeszcze fundamentów nie ma... Wytłumaczcie mi to? Przecież to niepotrzebny koszt dodatkowy, kłopot przy ewentualnym wycieku (jak będzie to na pewno w duże mrozy - już skuwałem lód...), no i zbędny klamot w ogrodzie. Mnie ciągnie fakt, żeby potem znowu nie kopać w koło domu. Jak już pisałem "kotłownię" mam z drugiej strony niż wymiennik, nitki wymiennika musiałyby biec między basenem a domem -- nie jestem przekonany czy mi się tam koparka upchnie bez narobienia dodatkowych szkód. W przypadku braku studzienki dłuższe będą dobiegi, które też za darmo nie są. U mnie wychodzi w sumie 184m, po 3zł/mb rury daje 550 zł. Jak teraz zrobię studzienkę, a przepuszczę tylko dwie rury do kotłowni przez fundamenty, potem kopię już tylko wymiennik. Co przy długości moich dobiegów będzie znacznie, znacznie łatwiejsze. Czy studzienki nie można obłożyć styropianem od góry żeby ograniczyć ew. zamarzanie rozdzielacza? Pyxis, Tobie coś zamarzło? Na jakiej głębokości leży rozdzielacz (i przy okazji, jaki masz rozdzielacz)? Edytowane 15 Maja 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 15.05.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 To nie zawsze kwestia mody czy upodoban. Mogl bys trafic plaska dzialke, gdzie na 1,5-2m masz wody gruntowe i wtedy piwnicy sensu robic nie ma, nawet jak jestes jej zagorzalym milosnikiem (musial bys chcac niechcac ziemniaki kopcowac a dzieciaki za kare zamykac na strychu ). Mnie Tata namawiał na piwnice abym miał gdzie groszek przechowywać,zrobiłem tylko kanał, a w nim mam zawsze jakies 40cm wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 16.05.2017 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 fakt Pyxis, masz rację. Domyślnie przyjąłem takie a nie inne warunki gruntowe, a nie wziąłem pod uwagę, że teoretycznie mogą być gorsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 28.05.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2017 Panowie mam pytanie co do podłączenia pompy.Jaki muszę mieć licznik (podlicznik) aby mierzył mi ile zużyłem prądu w danej taryfie?Jak Wy to rozwiązaliście?Oprócz głównego standardowego licznika chcę mieć jeszcze podlicznik 3 fazowy tylko do pompy i podlicznik 1 fazowy tylko do wentylacji mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.05.2017 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2017 Kup zwykły licznik wtykany w gniazdko. U mnie podobny zlicza prąd WM. W rozdzielni mam 3 fazowy, dwutaryfowy licznik na listwie- ten z kolei mierzy zużycie Pci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 29.05.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 ok, zliczanie WM raczej nie jest problemem.Możesz podać linka jaki masz ten licznik 3 fazowy dwutaryfowy?Czyli taki zwykły 3 fazowy na szynie za 200zł nie wystarczy?Chodzi o to, że mam główny licznik w skrzynce na dworze (od PGE).Ale dom ma dwupokoleniowy czyli z automatu muszę mieć dwa liczniki 3 fazowe dwutaryfowe plus trzeci do samej pompy ciepła.Więc kupić 3 liczniki po 500zł to już jednak spory koszt.Jest jeszcze opcja kupić zwykł 3 fazowy do pompy ciepła i uruchamiać ją tylko w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.05.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 (edytowane) Za swój przepłaciłem, gdzieś na FM były podane linki z licznikami za grubo poniżej 200 zł. Spokojnie na aledrogo znajdziesz licznik dwutaryfowy w takiej cenie.P.S.Teraz na pewno kupiłbym jednotaryfowy bo pompa uruchamia się tylko w taniej taryfie. Edytowane 29 Maja 2017 przez Tomaszs131 P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 29.05.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 No właśnie tutaj jest problem. Nigdzie nie mogę znaleźć takich liczników.Gdybym znalazł poniżej 200zł to oczywiście miałbym 3:1. Moja część domu2. Druga część domu (dom dwupokoleniowy)3. Pompa ciepła. Ale gdzie bym nie szukał to licznik dwutaryfowy jest powyżej 500zł.Tyle ludzi na forum podaje swoje wyniki co do zużycia kWh na dwóch taryfach i nikt nie może napisać jak to zrobił i podać konkretny model licznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.05.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Z tego co pamiętam jasiek71 w innym wątku wrzucił parę linków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.05.2017 04:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Ale gdzie bym nie szukał to licznik dwutaryfowy jest powyżej 500zł. Tyle ludzi na forum podaje swoje wyniki co do zużycia kWh na dwóch taryfach i nikt nie może napisać jak to zrobił i podać konkretny model licznika? jak wy to szukacie? po 5 s http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-3-fazowy-2-taryfowy-zegar-i6346595572.html mam dokładnie taki sam licznik od tego właśnie sprzedawcy, z trochę innym zegarem. Jako podlicznik w zupełnosci wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 30.05.2017 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 No właśnie tylko taki znalazłem ale jakoś nie widzę aby władować 3 takie rumple do nowoczesnego domu.Nie ma takich do 200zł aby mieściły się na szynie w skrzynce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.05.2017 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 taki na szyne na pewno będzie pod 300zł...albo lepiej http://lemi-bis.pl/drm75de-licznik-energii-2taryfowy-p-164.html mi wygląd w niczym nie przeszkadza, swoją rolę spełnia idealnie - w salonie go nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 30.05.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 JA u siebie zakładam taki : http://allegro.pl/show_item.php?item=6445051698#thumb/1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 30.05.2017 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 No i brawo TY ([email protected]) Wygląd może być i cena konkretna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.05.2017 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 No i brawo TY ([email protected]) Wygląd może być i cena konkretna. Pytanie, gdzie jest haczyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.05.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 No, jak to... Z tyłu! Na nim się to wiesza... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.05.2017 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Pytanie, gdzie jest haczyk. Musisz kupic do niego urzadzenie do programowania przez zlacze optyczne jesli chcesz cos zmienic (chociazby glupie ustawienie/korekta czasu wewnetrznego zegara, a ten zawsze sie mniej lub bardziej "rozjezdza"), a to juz zaczynaja byc znaczace kwoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2017 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Nie ma miejsc, gdzie to stale stosują i mają programator?Nie ustawią tego "na fuchę"? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
