Maly1115 01.06.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Ja w sezonie letnim man tanią 15-17 i 22-6,a zimą 13-15.Jeśli sa zaprogramowane na stałe i sam nie przestawisz to lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7360556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 02.06.2017 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2017 Ja w sezonie letnim man tanią 15-17 i 22-6,a zimą 13-15.Jeśli sa zaprogramowane na stałe i sam nie przestawisz to lipa. Jeśli mogą zaprogramować te liczniki, że zmieniają same czas letni na zimowy to i pewnie mogą zaprogramować zmianę godzin taniej taryfy 1 IV i 1X. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7360678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 05.06.2017 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Czytajcie Panowie aukcję - licznik jest zaprogramowany dla konkretnej taryfy. Podajemy Panu jakie godziny i vuala. Jeden forumowy kolega już od niego kupował i jest ok. Jedyny problem to własnie zmieniające się godziny taryf - tego chyba nie da się od razu zaprogramowac. Na szczeście na moim rejonie przez cały rok są stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7361798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 05.06.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Jedyny problem to własnie zmieniające się godziny taryf - tego chyba nie da się od razu zaprogramowac. Na szczeście na moim rejonie przez cały rok są stałe. no właśnie...a czas się sam przestawia w tych licznikach podczas zmiany czasu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7361801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 05.06.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 no właśnie...a czas się sam przestawia w tych licznikach podczas zmiany czasu?? Jak czas się sam przedstawia tzn. ma kalendarz więc można ustawić zmianę godzin, wnioskuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7361804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 05.06.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 ale to wcale nie oznacza, że to jest ustawione... nawet jak czas się sam przestawia, to i tak nie rozwiązuje to problemu rozjeżdzania się zegara, niestety - pisał o tym wyżej Pyxis. biorąc pod uwagę, że te liczniki są regenerowane, wcale nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że to są te które energetyka wymieniła klientom (bo bp. rozjeżdzał się zegar ) po czy czym sprzedała, a ktoś to wziął, zregenerował i puszcza dalej w obieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7361817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 19.06.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 No to teraz ja. Pomożecie?:rolleyes: PC będzie 10-11 kW, coby mieć zapas na tanią taryfę. Z gruntu trzeba wyciągnąć ok. 8 kW mocy chłodniczej. Grunt to piasek, żółty piasek, może nie wydmowy, ale powiedzmy "leśny". Liczę, że wystarczy (???) 4 x 200 m PE 40 w spiralach, ułożonych jak poniżej. Działka ma 33,5 x 45 m Będzie dobrze? Główny sprawiciel okrutnie jest zajęty i nie mogę się doprosić sugestii. Cosik wyszło małe: To w czarnym wielokącie to dąb i jego korzenie, czerwona to osobno puszczona spirala rury, różowy majtkowy (wspólne rozbiegi i powroty 3 spirali), a pozostałe kolory to kolektor. http://i1.fmix.pl/fmi454/bc72aa9800067cd35948199c/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7367821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaiker 23.06.2017 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Jak ukladac spirale, tak : czy tak : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7369663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.06.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Pierwszy sposób jest lepszy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7369707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 23.06.2017 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Obie spirale będą dobre , najważniejsza jest powierzchnia jaką zajmował będzie kolektor . Jeszcze lepiej będzie np tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7369738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.06.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Pierwszy sposób jest lepszy. Adam M. Nie ma znaczenia... Ważne na jakiej powierzchni jest rozłożone DZ i w jakim gruncie... Oczywiście można szukać miodu w doopie i bawić się w jakieś wyliczanki udowadniające że " moje na wierzchu"... Z praktycznego punktu widzenia to nie ma znaczenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7369773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 23.06.2017 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 tak, ale przy tej samej ilości rury i tym samym gruncie, sposób ze zdjęcia garażowca będzie najlepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7369780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.06.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 tak, ale przy tej samej ilości rury i tym samym gruncie, sposób ze zdjęcia garażowca będzie najlepszy A na samym końcu i tak temperatury takie same... Ważne aby nie zrobić za słabego wymiennika... Zaczniesz latać z kalkulatorem i liczyć na czym tu jeszcze zaoszczędzić to szybko można się obudzić z ręką w nocniku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7369813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 23.06.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 A w kwestii mojego rysunku? Ktoś, coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7369863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.06.2017 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Jak ukladac spirale, tak : (...) Pierwszy sposób lepszy. Dla tej samej powierzchni czynnej (i tej samej średnicy rur) - mniejsze opory całkowite i mniejszy koszt glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7369958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 23.06.2017 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 A w kwestii mojego rysunku? Ktoś, coś? A ten piasek to jaki , suchy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7369961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 23.06.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 (edytowane) Jak kopałem na początku maja pod słupki ogrodzeniowe na 1 m w głąb, to piasek był mokry, wilgotny. Wody nie było. Spirale mogę sporo od siebie odseparować, tak, by grunt "pracujący" był jak największy. Dom będzie cieplejszy aniżeli obliczeniowe 10,3 kW mocy szczytowej.Myślę, że realnie nie przekroczę 9 kW przy największych mrozach. Jakieś sugestie? Edytowane 23 Czerwca 2017 przez ProStaś literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7369997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.06.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Jak kopałem na początku maja pod słupki ogrodzeniowe na 1 m w głąb, to piasek był mokry, wilgotny. Wody nie było. Spirale mogę sporo od siebie odseparować, tak, by grunt "pracujący" był jak największy. Dom będzie cieplejszy aniżeli obliczeniowe 10,3 kW mocy szczytowej. Myślę, że realnie nie przekroczę 9 kW przy największych mrozach. Jakieś sugestie? Robiłem taki wymiennik w piachu, dałem 6x150mb PE 25 i wszystko rozłożyłem na ok 700m2 powierzchni... Pompa Ecopower C 9... Zimę przeżył i wszystko jest ok...( Pierwszy sezon grzewczy a jak wiadomo największe obciążenie...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7370000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 23.06.2017 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 ta wilgoć tutaj jest decydująca .Może być tak że w takim pasku różnie może być , może być mokro okresowo , może też być sucho . A jak sucho to słabo widzę kolektor do pc 10 kw .Może lepiej niech oceni Tobie instalator , większa pewność uniknięcia kłopotów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7370001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 23.06.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Dzięki Jaśku. Wolałbym tych 4 x 200 m PE 40 nie zmieniać. Patrząc na 3 spirale w "łukach" to praktycznie będę od siebie solidnie odseparowane, 5-6 m. Każdy wykop będzie miał te 35 m. Do tego zupełnie osobna spirala wzdłuż ogrodzenia. Pracujący grunt będzie solidny, a jak mówię chałupa stuningowana (do obliczenia przyjęty został biały styro na ścianie - 20 cm. - a będzie szary, a do tego ocieplenie poddasza 25 cm. wełny, a będzie różnie od 0,5-0,6 m granulatu styropianu po 30 cm. szarego styro - stąd kłopoty obliczeniowe...) Oczywiście WM. Patrząc po moim obecnym domu, to myślę, że nie przekroczę tych 9 kW w najgorszy mróz. Ktoś jeszcze się podzieli swoim doświadczeniem lub uwagami? Będę wdzięczny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/182/#findComment-7370011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
