Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
Witam ponownie.
Chciałbym się poradzić was o to jaki przekrój rury wybrać fi32 czy fi40.
Wczoraj koparka wykopała mi dziurę i na głębokości od 1.6m do 2m wilgotna glina (wiosna/jesień stoi woda)
Moc grzewcza pompy 8.8 kW, chłodnicza 7kW.
obciążenie cieplne budynku 5893W.
poniżej znajduje się "szkic" rowów w których będę rozmieszczał kolektor spiralny.
I jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z was posiada ogrzewanie podłogowe w kotłowni?
  • Odpowiedzi 4,2k
  • 3 weeks później...
Ja bym robil pętle maks 150m PE32. Ale ja się nie znam. :)
Jedna pętla pokrywa Ci jakieś 120m² gruntu, przy 20W/m² daje 2.4kW, wg mnie 100m PE32 spokojnie to odbierze.
Ja bym odsunął rowy 2m od granic działki. Miejsca masz dość, a odstępy (5m) między rurami nie mają wg mnie sensu i wpływu na moc DZ.
W sobote zakonczylem zakopywanie rurek.
Zrobilem wg wczesniejszego planu czyli 3x pe40 200m.
Wczesniej mialem problem z rurami o dlugosci 200m. Ale zaprzyjaźniony sklep sciagnal rury specjalnie dla mnie.
Teraz musze wprowadzić rury do kotlowni.
I znaleźć cos do uzupelnienia kolektora.
Kupowal ktos cos ostatnio i moglby polecic sprzedawcę?
To mój pierwszy post na tym forum. Ale zanim przeszedłem do wypowiedzi, postanowiłem najpierw przeczytać cały wątek – 186 stron :p
Do rzeczy, mam zamiar rozpocząć budowę w przyszłym roku, do grzania tegoż domu z obliczeń wychodzi mi ok 500m2 wymiennika. Podobnie jak kolega Myjk, wolał bym wymiennik liniowy zamiast spiralnego ze względu na dobiegi. Tak sobie szperałem i znalazłem alternatywę dla wymiennika spiralnego, wymiennik meandryczno-sekcyjny opracowany przez ASPOL FV.
Oczywiście to rozwiązanie nie eliminuje konieczności stosowania dobiegów. Ale od czego jest inwencja twórcza. :)
Wg założeń, wymiennik meandryczno-sekcyjny podobnie jak spiralny, zajmuje taką samą powierzchnię i ma podobną ilość użytej rury.
Jednak zamiast spirali w sekcji znajdują się proste odcinki rur z w niewielkiej odległości ok 20cm. Powierzchnia czynna obydwy rodzajów wymienników to 80m2.
Meandryczno-sekcyjny
Spiralny
Oznacza to, że obszar działania wymiennika wychodzi na odległość 2m od jego osi (to też powinno dać odpowiedź, dlaczego stosuje się odległość 5m pomiędzy sekcjami spiralnego
Ale z czego konkretnie to wynika? Jakiś wykres rozkładu temperatur wokół pojedynczej rury (może być pionowa) chętnie bym zobaczył...
Jeśli obszar oddziaływania liczy się w metrach, to po co kłaść rurki co 20cm?
Skrajne co metr chyba dadzą b. podobny efekt?
Informację taką pośrednio wyciągnąłem z programu ENERgeo do kalkulowania dolnych źródeł ciepła. Jak byś uważnie przejżał wszystkie załączone przeze mnie obrazeczki to widział byś, że:
Rozmiar jednego wykopu dla wymiennika czy to spiralnego czy meandryczno-sekcyjnego to 1x18 metrów
Powierzchnia czynna wymiennika z takiego wykopu 80m2
Powtarzam dane zaczerpnięte z programu ENERgeo
Z tego prosta kalkulacja, zasięg powierzchni czynnej to około 2m od osi wymiennika (zakładam, że dotyczy to takiej konfiguracji wymiennika jak na obrazeczkach, przy luźniejszym układaniu rur może być inna...
Odpowiem pytaniem, poco w wymienniku spiralnym układa się rury gęsto, właśnie w kształcie spirali, przecież wystarczyło by położyć proste odcinki po brzegach wykopu... ?
Edytowane przez Traianus
Traianus
Masz tu 77 stron bardzo treściwych wyjaśnień, objaśnień i analiz.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony
Za mało?
:lol:
Czy może zrobić kopiuj-wklej ?
:lol:
Adam M.
Po co układa się te rury akurat tak?
- Bo pacjent się nie zna, i tak to zadziała, a jest łatwiej.
No i... będzie za co płacić.
Dużo rury, duża robota, duża kasa...
Adam M.
Jest łatwiej...
Na pewno zadziała...
Co do tych strasznych kosztów które są gwoździem do trumny takiego układania...
Rura 4x200mb PE 32 plus 50mb PE 40 - 2,5tys
Rozdzielacz do tego układu 400zł
Krąg betonowy z pokrywą 360zł
Płyn do napełniania układu 800zł
Koparkowy 1,5k
Wymiennik układany w rowach dookoła budynku z rozdzielaczem umieszczonym w studzience obok domu a do pomieszczenia technicznego doprowadzone jedynie zasilanie i powrót... wszystko wykonane w jeden dzień łącznie z napełnieniem i odpowietrzeniem układu...
Oczywiście można udowadniać że da się zrobić taniej ale trzeba pamiętać że akurat w przypadku DZ lepiej zrobić większy wymiennik niż ryzykować nieprawidłowe działanie pompy ciepła...
Ta niewielka oszczędność nie jest warta ryzyka...
W pierwszym poście coś napisałeś.
Na dodatek okrasiłeś go rysunkiem totalnie bezsensownym (pierwszy), bo pewnie nie rozumiesz idei tego rozwiązania.
Twoja propozycja jest lepsza, choć i tak nie optymalna.
Przeczytaj od A do Z a wtedy zrozumiesz gdzie zrobiłeś błąd.
Przyjmij zasadę taką:
Pod ziemią zwykle jest około +10stC
W domu około +20stC
Jak dom ma 100m2 po podłogach to wymiennik gruntowy co najmniej 200m2.
PC w swoisty sposób "zagęszcza" temperaturę. Liniowo w tym układzie.
No, wszystko jest "prawie" liniowo, bo straty, niedoskonałość urządzeń, za ciepłe czy za zimne lato odbiegające od normy, tak jak i zima może być niestandardowa itd.
Rura z glikolem oddziałuje na grunt mocno tak do 50cm w każdą stronę
Realnie czerpiesz z WALCA o średnicy 1m.
PO CO układać rurki gęściej jak co metr?
(Jest powód i CZASEM , ale rzadko, tak się robi)
Wiesz jaki?
:lol:
Adam M.
Informację taką pośrednio wyciągnąłem z programu ENERgeo (...)
A jak liczy to ów program?
Ale dlaczego (z punktu widzenia fizyki) tyle wynosi?
Może łatwiej się układa - nie trzeba rozwijać rury?
Może niektórzy potrzebują pociągnąć przez parę godzin dużą moc z gruntu, a potem DZ jest nieużywane i się regeneruje.
Ja innych powodów, jak na razie nie widzę, chętnie poznam.
Jaki sens jest robić taki rozdzielacz w gruncie zamiast ciągnąć rury do budynku?
Przecież wiązka 4xPE32 schłodzi grunt tak samo jak jedna PE40, a opory będzie miała raczej mniejsze (2.5 raza mniejsza prędkość przepływu).
