Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
wszyscy w tym wątku piszą o spiralnych i takie wykonują...
nie wszyscy
to "prehistoria", ale jak ja byłem na tym etapie, to wtedy spiralne proponowało się tylko tym, co nie potrafili zmieścić normalnego poziomego
Mam przewymiarowane DZ - stabilne temperatury DZ - pod koniec okresu grzewczego, najniższa zanotowana przez te lata temperatura DZ to 1,8C
4 pętle PE40, po około (średnio) 137mb każda, pętle bezpośrednio wprowadzone do budynku.Między zasilaniem a powrotem jest 1m. Przy wykonywaniu 1 z pętli drastycznie pogorszył się grunt, spanikowałem i zrobiłem jeszcze jedną nieplanowaną pętlę (tę czwartą) - tutaj odległości są trochę mniejsze, bo już miejsca nie było.
  • Odpowiedzi 4,2k
"jeśli wymienniki spiralne to takie bee, to dlaczego nie przestrzegasz wszystkich przed ich wykonywaniem, wszyscy w tym wątku piszą o spiralnych i takie wykonują... "
Uważasz, ze jak ktoś napalił się na spiralny, który wszyscy robią, to posłucha, ze da się lepiej?
Długo można ludziom tłumaczyć, że ceramika na ściany to przeżytek, relikt i namiastka.
- I tak budują z ceramiki.
Tu masz wymiennik spiralny...
http://www.apioengineering.pl/thumbs-crop/w470h388q95/img/categories/638b5d34ad83905c52a6d0a3c08719d0.jpg
Opisz co w nim jest dobrego...
Albo w tym. Też spiralny...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Pond_Loop_Being_Sunk.jpg/800px-Pond_Loop_Being_Sunk.jpg
Słyszałeś, że radzić można tylko mądremu księciu?
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
4 pętle PE40, po około (średnio) 137mb każda, pętle bezpośrednio wprowadzone do budynku. (...)
A podaj jeszcze: jaki układ rur w tych pętlach. Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło domu. I jaki grunt wokół rur?
rury są liniowo (o to ci chodziło?). Wyliczone projektowe obciążenie cieplne to 5,5kw, rzeczywistość w postaci kilku dni/nocy gdy było -20C w przybliżeniu potwierdziła te obliczenia. Grunt różny - większość to glina,reszta to glina z piaskiem, piasek i...pyły dymnicowe. To właśnie po wjechaniu koparką w pyły dymnicowe (była spora różnica między tym co było na mapie a tym co było w terenie - kilkadziesiąt metrów) podjąłem decyzję, żeby robić dodatkową pętlę już w "pewnym" gruncie. To pozostałość po rekultywacji terenu (część działki była kiedyś eksploatowana przez lokalną cegielnię, a potem rekultywowana)
Miałem zwoje rury po 150m, te średnio 137m wyszło podczas roboty, z zachowaniem zapasów. Aha, kilka mb z każdej pętli jest dodatkowo straconych - idą razem do miejsca gdzie pętlę się rozchodzą, nie jest to 7m tylko mniej, ale dla uproszczenia można przyjąć, że każda pętla ma te 130mb powierzchni czynnej.
Tak.
Wyliczone projektowe obciążenie cieplne to 5,5kw, rzeczywistość w postaci kilku dni/nocy gdy było -20C w przybliżeniu potwierdziła te obliczenia. Grunt różny - większość to glina,reszta to glina z piaskiem, piasek i...pyły dymnicowe. (...) dla uproszczenia można przyjąć, że każda pętla ma te 130mb powierzchni czynnej.
Dodając do 5.5kW 1.5kW na ciepłą wodę maksymalne zużycie masz 7kW, sumarycznie masz 520mb rury, czyli circa 13.5W na mb rury.
Zakładając nawet b. zachowawczy zasięg 0.5 wokół rury (co da powierzchnie 1m² / 1mb ) daje to 13.5W z m² DZ, czyli sporo poniżej teoretycznych "osiągów" jakie padają w internecie (glina do 30W z m²).
Szkoda że nie przeprowadziłeś eksperymentu że wyłączasz np dwie "gorsze" pętle i patrzymy czy faktycznie wyciąga te 27W z m² gliny :)
A możesz podać temp w DZ w stanie zregenerowanym?
Edytowane przez matkor
W zregenerowanym? dawno nie sprawdzałem, nie wiem czy dobrze pamiętam, 17C ? (mierzone wyskalowanym termometrem, po godzinie od włączenia obiegówki DZ
Tak do końca nie jestem pewien, czy jedna z tych pętli nie jest zapowietrzona ;)
jest ona znacznie wyżej niż pozostałe (działka ze spadkiem)
Mogła się znowu zapowietrzyć, a że temperatury mi odpowiadają, to nie chce mi się przy tym grzebać. Nie wiem które są lepsze a które gorsze, nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia, nie chce mi się też tego liczyć. Już mi to dawno przeszło...
pod obciążeniem aktualnie około 13C, jak zakręciłem 3 pętle, to wzrosła temperatura o 0,2C, ale to może nic nie znaczyć :p
jak policzyłeś tę wydajność mojego DZ ? jak to się liczy? Na pewno tak jak napisaleś? bo nie chce mi się wierzyć, w taki skromny wynik jaki ci wyszedł, albo jest jakiś błąd w założeniach...jak dobierałem urządzenie, to liczyłem na CWU 1kw (4os) czyli w sumie 6,5kw a nie 7kw. Dla takiej wartości wyjdzie ci jeszcze niższy uzysk z gruntu.....
. PC ma 7,6kw dla 0/35 i w jeden dzień gdy było -21C pracowała 22-23h. Stąd moje przekonanie, że te obliczenia są mniej więcej poprawne :p
Nie liczyłem wydajności, tylko szacowałem maksymalną faktyczną moc jaka zbierasz z DZ mając b. dobre parametry DZ.
Wynik skromny bo masz spory zapas na DZ. Jest szansa że dało by rade z niego ogrzewać drugi taki dom jak Twój :)
I są.
Masz prawidłową moc PC na potrzeby domu, zakładając że ma pracować 24/24. Tylko DZ masz większe niż to konieczne.
A jakie masz to DZ? U mnie praktycznie ta sama moc pompy, ciekawe jakie będą wyniki zimą.
Zapisałem się na dofinansowanie do pv + pc-pw.
Dofinansowanie na papierze dosyć wysokie, co będzie, wyjdzie w przyszłym roku.
Teraz mam pytanie.
Mam mieć pv 5kwp + pc pw 6kw.
Chciałem brać gruntową, ale nie dają dofinansowania, tylko pw.
Moje pytanie, czy w przypadku jakieś nieprzewidywalnej awarii, istnieje możliwość jej przerobienia na gruntówkę?
Oczywiście po okresie gwarancji.
Założenie czysto teoretyczne.
