matkor 23.10.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Planuję 8kW Czyli 6kW chłodniczej. Dla PE40 i dt=4K przepływ 0.45l/s przepycha 6.7kW, przy oporze 1.4mWS/100m. Dla 15m daje to 0.21 mWS. Strzelam że zmiana na PE50 zmniejszy opór o połowę, czyli da opór 0.1mWS. Typowa najsłabsza pompa obiegowa ma 4mWS... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregu12 24.10.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Witam, wejście DZ do garażu powinno być pod fundamentem czy na fundamencie w ścianie fundamentowej z bloczków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 24.10.2017 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Witam, wejście DZ do garażu powinno być pod fundamentem czy na fundamencie w ścianie fundamentowej z bloczków? U mnie są pod fundamentem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 24.10.2017 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 wejście DZ (...) powinno być pod fundamentem czy na fundamencie w ścianie fundamentowej z bloczków? Chyba lepiej w ścianie? Jak by coś nie wyszło i rury zaczęły mrozić to chyba lepiej grunt za ścianą niż pod fundamentem. A i ogólnie lepiej nie kopać pod fundamentem jak nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 28.10.2017 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 (edytowane) Kiedyś już pisałem w temacie, ale nie miałem jeszcze gotowego projektu i ogólnie wszystko była bardziej odległe. Teraz mam plan zagospodarowania działki i koncepcję wymiennika. Rzućcie proszę okiem. Zakładam 4x200mb Pe40 zakopanej w wykopach o długości 40 metrów, środki wykopów oddzielone o 4-5 metrów. 1,4 średnica wykopu + 0,5 na stronę = 2,4 m2 wymiennika z mb rowu. Mam więc 384 m2 wymiennika. Mój zaprzyjaźniony geolog, który robił badania gruntu poleca przyjąć 30W/m2, jego koleżanka projektująca wymienniki 35@, weźmy więc bezpiecznie to 30. Mamy 11,5 kW. Dla mojego domu chyba będzie to sporo przewymiarowane, chociaz OZC jeszcze nie mam. Planuje 20cm styro na podłodze (lub pianę), 28cm wełny na dachu (lub pianę) i 20cm styro na ścianach. 165m2 uzytkowych domu z poddaszem. Podłogówka po całości. Wylewka 9cm i chętnie grzanie tylko w taniej taryfie Po 'zakręcie' spirale nie idą równoległe do granicy ponieważ generalnie spadek jest w lewo (zachód) i chcę sobie ułatwić odpowietrzanie. Co zrobć z powrotem? Narazie zakładam ułożenie na skraju tych samych wykopów. PS. skala wymiennika zachowana jest 'jako tako' pozdrawiam Edytowane 28 Października 2017 przez Robaczywy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 08.11.2017 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Planuję instalację gruntowej PC we współpracy z ogrzewaniem podłogowym i bojlerem CWU. Dodatkowo chciałbym wykorzystać kozę z płaszczem wodnym (która będzie dogrzewała piwnicę) w układzie CO, jako awaryjne źródło zasilania. Na razie na bazie róźnych instrukcji od pomp ciepła narysowałem taki schemat: Na schemacie nie ma oczywiście wszystkich zaworów, tylko te najważniejsze. Koza (układ otwarty) będzie podłączona przez wymiennik ciepła do obiegu CO (zamkniętego). Rozdzielacze od podłogówki będą 2 (parter, piętro) podłączone PEX 32. Czy wygląda to sensownie? O czymś zapomniałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkm 09.11.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Witam po dłuższej przerwie. Szanowni możecie polecić jakąś dobrą "metę" na glikol propylenowy? Czy glikol sprzedają wraz z inhibitorami czy oddzielnie trzeba się w takowe zaopatrzeć? Prośba o info, jeśli nie na forum to priv. Aktualnie kończę (w zasadzie jestem w trakcie wykonywania) GZ i chcę wystartować z moją instalacją jak najszybciej. Na razie DZ zalałem wodą przefiltrowaną przez RO3. DZ to 3x200m PE 32 SDR17. Reszta tak jak widać na zdjęciach: www.r290.pl marcin_5 dokładnie tak samo planuję zbudować swoją kotłownio-pompownię z tym, że u siebie obiegówki chcę dać na powrocie GZ. Różnica u mnie jedynie taka, że nie będzie dodatkowych źródeł czyli "Piecyków". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saszkaaa 12.11.2017 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 (edytowane) Witam Szanownych forumowiczów. Jest to mój pierwszy post. Teraz mam nadzieję, że nie ostatni.Forum śledzę od ponad trzech miesięcy, przejrzałem cały wątek, niektóre wpisy po kilka razy.Chciałbym abyście pomogli w dobrze. Zamierzam dobrać pompę i GWC.Dom dopiero buduję.Mój OZC wynosi: całkowita projektowana strata ciepła 5163W. - liczyłem ponad miesiąc w Audytor OZC 6.9. (mam nadzieję, że w miarę poprawnie)powierzchnia ogrzewana domu to 128,8m2.Lokalizacja Stargard.Potrzebuje 5,2kW + ok 1,0-1,2kW na CWU. Dodatkowo przewymiarowuję do pracy w II taryfieWychodzi mi pompa ciepła ok 7kW.Będę miał rekuperację z wymiennikiem z odzyskiem ciepła.Dodatkowo zamierzam zrobić DZ poziome dla pompy i rekuperacji.Zamierzam wykopać 5 rowów 2,0x25m i ułożyć w nich PE40 po 200m z alkoholem.Dodatkowo rozprowadzenie DZ ok 15m-20m. Taką mam działkę.Grunt niestety bardzo słaby, na 1,4m-1,9m mam glinę z piaskiem suchą, wilgotność 13%. Poniżej od 1,9m piasek z gliną suchy wilgotność 10%. Woda poniżej 4,0m 1. Czy wystarczy mi takie poziome DZ? Czy ma to sens dla takiego gruntu?2. Czy mogę do tego DZ podłączyć zarówno pompę i rekuperator? We wcześniejszych postach p.Adam doradzał dla lorak86 coś podobnego.3. Mogę jeszcze zmieścić ze 2 rowy 1,5mx15m - zamierzałem tam osobno zrobić GWC do rekuperatora.4.Czy wielkość pompy dobieram prawidłowo?#Chętnie podepnę się pod powyższy post andrzejkm - dotyczący glikolu propylenowego lub spirytusu. Edytowane 12 Listopada 2017 przez saszkaaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkm 12.11.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 (edytowane) Też myślałem o spirytusie, bo jest dość atrakcyjny i wcale nie chodzi o spożycie. Ma swoje zalety jako chłodziwo, dość niskie opory tłoczenia i całkiem niezłe ciepło właściwe ale słyszałem, że jego opary mogą tworzyć z powietrzem (oczywiście w przypadku nieszczelności) mieszaninę wybuchową więc trochę strach wchodzić do kotłowni z papierosem. Druga sprawa to pompy obiegowe nie lubią alkoholu. Ponoć potrafią się zatrzeć. Odnośnie DZ przy słabszej glebie to tak jak policzyłem na szybko to przy tej ilości rur (1km PE 40) DZ wyjdzie Ci gdzieś tak koło 9k. Same rury ponad 3k, glikol ok. 2,5k. Koparka 1,5k - 3k w zależności od regionu. Do tego jakiś rozdzielacz, studzienka + od groma roboty. Przy takiej wydajności gleby i cenie to zastanowiłbym się nad odwiertami. 2x80m powinno wystarczyć i jak dobrze pójdzie zamkniesz się w 12-13k do tego działki nie masz zrujnowanej i rączki czyste. Edytowane 12 Listopada 2017 przez andrzejkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.11.2017 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Witam Szanownych forumowiczów. Jest to mój pierwszy post. Teraz mam nadzieję, że nie ostatni. Forum śledzę od ponad trzech miesięcy, przejrzałem cały wątek, niektóre wpisy po kilka razy. Chciałbym abyście pomogli w dobrze. Zamierzam dobrać pompę i GWC. Dom dopiero buduję. Mój OZC wynosi: całkowita projektowana strata ciepła 5163W. - liczyłem ponad miesiąc w Audytor OZC 6.9. (mam nadzieję, że w miarę poprawnie) powierzchnia ogrzewana domu to 128,8m2. Lokalizacja Stargard. Potrzebuje 5,2kW + ok 1,0-1,2kW na CWU. Dodatkowo przewymiarowuję do pracy w II taryfie Wychodzi mi pompa ciepła ok 7kW. Będę miał rekuperację z wymiennikiem z odzyskiem ciepła. Dodatkowo zamierzam zrobić DZ poziome dla pompy i rekuperacji. Zamierzam wykopać 5 rowów 2,0x25m i ułożyć w nich PE40 po 200m z alkoholem. Dodatkowo rozprowadzenie DZ ok 15m-20m. Taką mam działkę. Grunt niestety bardzo słaby, na 1,4m-1,9m mam glinę z piaskiem suchą, wilgotność 13%. Poniżej od 1,9m piasek z gliną suchy wilgotność 10%. Woda poniżej 4,0m 1. Czy wystarczy mi takie poziome DZ? Czy ma to sens dla takiego gruntu? 2. Czy mogę do tego DZ podłączyć zarówno pompę i rekuperator? We wcześniejszych postach p.Adam doradzał dla lorak86 coś podobnego. 3. Mogę jeszcze zmieścić ze 2 rowy 1,5mx15m - zamierzałem tam osobno zrobić GWC do rekuperatora. 4.Czy wielkość pompy dobieram prawidłowo? # Chętnie podepnę się pod powyższy post andrzejkm - dotyczący glikolu propylenowego lub spirytusu. Pompa ciepła 9 kW i cztery rowy po 200m PE 32... Układ zalej płynem do chłodnic samochodowych wymieszanym 50/50% z wodą... Wymiennik gruntowy robi się uniwersalny zarówno dla pompy gruntowej jak i GGWC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saszkaaa 13.11.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 (edytowane) Też myślałem o spirytusie, bo jest dość atrakcyjny i wcale nie chodzi o spożycie. Ma swoje zalety jako chłodziwo, dość niskie opory tłoczenia i całkiem niezłe ciepło właściwe ale słyszałem, że jego opary mogą tworzyć z powietrzem (oczywiście w przypadku nieszczelności) mieszaninę wybuchową więc trochę strach wchodzić do kotłowni z papierosem. Wyczytałem, z kart technicznych: 1. glikol propylenowy: T zapłonu=107C T samozapłonu=446C; granica wybuchowości dolna=2,6% (V/V), górna 12,5% (V/V) 2. etanol: T zapłonu=12C (metoda c.c) T samozapłonu=???; granica wybuchowości dolna=3,5% (V/V), górna 15,0% (V/V) Dodatkowo mam pytanie do DZ. W jakim stężeniu powinien być płyn chłodzący w DZ zakopanym na ok 1,4m ppt? Czy glikol może być rozcieńczony, tak aby był odporny do T=-35C, czy może być bardziej rozcięczony? Edytowane 13 Listopada 2017 przez saszkaaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saszkaaa 13.11.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Jest łatwiej... Rura 4x200mb PE 32 plus 50mb PE 40 - 2,5tys ... Płyn do napełniania układu 800zł Jakiego płynu użyjesz w kwocie 800zł? Możesz podesłać jakieś namiary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 13.11.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Nie dawaj do -35 . Max do -15C . Im więcej glikolu tym gorsze parametry DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 13.11.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Układ zalej płynem do chłodnic samochodowych wymieszanym 50/50% z wodą... kolega tak robił była duża promocja w którymś markecie na płyn do chłodnic, to skorzystał....O ile dobrze pamiętam, to jeszcze dolewał jakichś inhibitorów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.11.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Jakiego płynu użyjesz w kwocie 800zł? Możesz podesłać jakieś namiary? Jedź do sklepu motoryzacyjnego i powiedz że potrzebujesz beczkę 200L płynu do chłodnicy... Do takiego układu jak opisałem wchodzi ok 460L więc wlej beczkę a resztę uzupełnij wodą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 13.11.2017 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Im więcej glikolu tym gorsze parametry DZ. Jakie parametry? Opór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.11.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Jakie parametry? Opór? Im więcej glikolu tym gęściej i jednocześnie mniej energii zgromadzone w tej samej objętości w porównaniu z wodą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 13.11.2017 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Im więcej glikolu tym gęściej Zna ktoś jakieś szacunki o ile wzrasta opór? Różnica na cieple właściwym na litr, to kilkanaście procent pomiędzy czystą wodą, a roztw 40% glikolu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.11.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Zna ktoś jakieś szacunki o ile wzrasta opór? Różnica na cieple właściwym na litr, to kilkanaście procent pomiędzy czystą wodą, a roztw 40% glikolu... Ja nigdy tego nie analizowałem... Składam układ do kupy, zalewam płynem do chłodnic wymieszanym z wodą , podłączam do pompy i działa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 13.11.2017 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Zna ktoś jakieś szacunki o ile wzrasta opór? Różnica na cieple właściwym na litr, to kilkanaście procent pomiędzy czystą wodą, a roztw 40% glikolu... Witam 1) Tego się nie szacuje. To się liczy. Znacznym ułatwieniem jest skorzystanie z powszechnie dostępnych w sieci tabel. 2) O te kilkanaście % powinieneś zwiększyć przepływ nominalny w instalacji. Oprócz tego przy doborze pompy obiegowej DZ uwzględnić (znów policzyć) zwiększone opory wynikające z zastosowania mieszaniny wodno-glikolowej. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
