jasiek71 13.11.2017 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Witam 1) Tego się nie szacuje. To się liczy. Znacznym ułatwieniem jest skorzystanie z powszechnie dostępnych w sieci tabel. 2) O te kilkanaście % powinieneś zwiększyć przepływ nominalny w instalacji. Oprócz tego przy doborze pompy obiegowej DZ uwzględnić (znów policzyć) zwiększone opory wynikające z zastosowania mieszaniny wodno-glikolowej. Pozdrawiam Pratchawiec A co da że sobie policzymy skoro i tak to co mamy zakopane w ziemi i zalane tym co zakupiliśmy podłączymy do pompy ciepła która ma fabrycznie zamontowane pompy obiegowe dobrane tak aby osiągały nominalnie przepływy dla danej mocy urządzenia... To takie liczenie dla samego liczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 13.11.2017 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Tego się nie szacuje. To się liczy. Liczyć to można liczby pierwsze. Za http://www.saga.info.pl/produkt/straty-przeplywu-opory-instalacji.html Przyjmujac 2kW mocy chłodniczej na pętle, 100m rury PE32 (2mm ścianki) ,dT=4K potrzebne jest 0.486m³/h co daje opór 0.51 mWS dla glikolu prop 30% (do -15) Analogicznie szacując, dla glikolu prop 50% (i przepływie) 0.5589m³/h opór wynosi 0.83 mWS. Czyli faktycznie różnica może być spora biorąc pod uwagę opór wymiennika w PC ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkm 14.11.2017 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Ja kiedyś zacząłem liczyć to wszystko na piechotę ale poległem na tych długich wzorach, a jak już coś mi wyszło to nie byłem pewny wyniku. Powyższa strona jest widzę bardzo fajna, prosta i czytelna. Co do ustalenia dokładnych parametrów różnych cieczy wykorzystywałem strone http://www.wilo-select.com, a później przerzucałem te parametry na kolejną stroną http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/ Trzeba tylko pamiętać o tych samych jednostkach bo wyjdzie kosmos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 14.11.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 A co da że sobie policzymy skoro i tak to co mamy zakopane w ziemi i zalane tym co zakupiliśmy podłączymy do pompy ciepła która ma fabrycznie zamontowane pompy obiegowe dobrane tak aby osiągały nominalnie przepływy dla danej mocy urządzenia... To takie liczenie dla samego liczenia... Zakładany przepływ zostanie osiągnięty pod warunkiem, że opory całkowite nie przekroczą wartości zakładanej przez tego, kto dobierał obiegówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.11.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Zakładany przepływ zostanie osiągnięty pod warunkiem, że opory całkowite nie przekroczą wartości zakładanej przez tego, kto dobierał obiegówkę. Ale w takim przypadku trzeba chcieć sobie spier wymiennik aby obiegówka nie dała rady... W przypadku pompy ciepła wystarczy tylko wiedzieć jak to wszystko działa i dlaczego tak a nie inaczej... Akurat te wszystkie klocki bez problemu składa się bez liczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 14.11.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 ......W przypadku pompy ciepła wystarczy tylko wiedzieć jak to wszystko działa i dlaczego tak a nie inaczej........ .... No własnie...... Zdaje się, że ty też liczysz, tylko w tzw "rozumie". Bez ołówka, kalkulatora i papieru. Doświadczenie, rutyna i powtarzalne obiekty też mają niebagatelne znaczenie. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saszkaaa 16.11.2017 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Czy dobrym pomysłem jest ułożenie DZ na głębokości max 1,2-1,3m? Pytam dlatego, że na głębokości między 0,9m-1,4m mam najbardziej wilgotny grunt - piaski gliniaste o wilgotności 13% Poniżej od 1,4 do 2,0m mam piaski drobne o wilgotności 5%. Dopiero poniżej 2,0m mam pisaki gliniaste - 10% wilgotności. Czy takie płytkie ułożenie DZ nie wyziębi gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saszkaaa 17.11.2017 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Pompa ciepła 9 kW i cztery rowy po 200m PE 32... Czy masz na myśli 4x200m ułożonych spiralnie w rowach o szer. ok. 1,8m? Czy 4x200m ułożone w rowach ok. 0,9m, liniowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.11.2017 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Czy masz na myśli 4x200m ułożonych spiralnie w rowach o szer. ok. 1,8m? Czy 4x200m ułożone w rowach ok. 0,9m, liniowo? Spiralne... Kopiesz długi rów i układasz w nim "płaską" sprężynę zrobioną z 200mb rury PE 32... Im bardziej rozciągnięta tym lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saszkaaa 17.11.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Zapisałem się na dofinansowanie do pv + pc-pw. ... Moje pytanie, czy w przypadku jakieś nieprzewidywalnej awarii, istnieje możliwość jej przerobienia na gruntówkę? Oczywiście po okresie gwarancji. Założenie czysto teoretyczne. Sprawdź w umowie. Właścicielem całego sprzętu będziesz dopiero po spłacie kredytu. Chyba, że spłacisz kredyt przed końcem gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumacz100 23.11.2017 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Witam czy można zrobić gruntowy wymiennik poziomy spiralny na polu uprawny. Jest tam całym rokiem mokry grunt, że nawet zboże słabo rośnie. A aktualnie stoi woda, która zasila bagno. Działka ta nie jest uwzględniona przy budowie domu należy do teścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkm 23.11.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Według mnie może ale największego problemu spodziewałbym się przez fakt zawarty w Twoim ostatnim zdaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.11.2017 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Bedziecie tam coś sadzić, uprawiać?Jeśli nie, to nie widzę przeciwskazań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 23.11.2017 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Bedziecie tam coś sadzić, uprawiać? Jeśli nie, to nie widzę przeciwskazań. A jakie są przeciwwskazania dla DZ pod polem uprawnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.11.2017 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Jakoś nie wyobrażam by DZ odpowiednio dobrze zregenerowało sie polu buraków czy kukurydzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumacz100 23.11.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Na tym polu teściu uprawia na przemiennie zboże i kukurydzę, wiec pomysł ten odpada. Na swojej działce mogę upchać 4 wykopy 25m×2m w których ułożyłbym 4×200m PE40 spiralnie, tylko pytanie czy to uciągnie 112m2 grzanych podłóg w domu z poddaszem użytkowym jeżeli grunt jest piasczysty jak mój teściu mówi "puder" w studni na tej działce woda jest ok 3m poniżej gruntu, po mega mokrym roku jak jest susza jest ok 4,5m. Studnia głęboka 6m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.11.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Jakoś nie wyobrażam by DZ odpowiednio dobrze zregenerowało sie polu buraków czy kukurydzy. A co...? Te buraki czy kukurydza energię wysysa z gruntu...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.11.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Na tym polu teściu uprawia na przemiennie zboże i kukurydzę, wiec pomysł ten odpada. Na swojej działce mogę upchać 4 wykopy 25m×2m w których ułożyłbym 4×200m PE40 spiralnie, tylko pytanie czy to uciągnie 112m2 grzanych podłóg w domu z poddaszem użytkowym jeżeli grunt jest piasczysty jak mój teściu mówi "puder" w studni na tej działce woda jest ok 3m poniżej gruntu, po mega mokrym roku jak jest susza jest ok 4,5m. Studnia głęboka 6m. Jak teściu nie ma nic przeciwko zakopaniu tego wymiennika to kop... Jak areał duży to zrobisz wymiennik liniowy rozłożony na znacznie większej powierzchni niż potrzeba ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 23.11.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Jakoś nie wyobrażam by DZ odpowiednio dobrze zregenerowało sie polu buraków czy kukurydzy. A czemu miałoby się regenerować jakoś inaczej niż na polu gęstej trawy? Natomiast zaorane pole przy wiosennych czy jesiennych roztopach powinno się regenerować sprawniej niż pole gęstej trawy z racji łatwiejszego transportu wody wgłąb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkm 23.11.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Zakopuj śmiało na tym polu. Jeśli jest tam mokry grunt prawie bez znaczenia co jest powyżej no może oprócz drzew (korzenie). Ja mam DZ na pastwisku na ktorym trawa rośnie wyższa niż ja. Regeneracja odbywa się głównie za sprawą wód opadowych, a mniej słońca. Dobrze gdyby jednak DZ było w gruncie do którego masz pełne prawo. W zyciu różnie bywa.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
