Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
Tak jak Wihajster mówi.. ja też bym szedł w mniejszy rozdzielacz.
Z tym, że jeszcze jaki planujesz mieć przepływ w DZ lub jakiej mocy pompa ciepła ma być?
edit:
ok wiedzę, że masz mieć 112m2 grzanych podłóg to pewnie PC 6-7kw powinna wystarczyć to i pompa DZ nie musi mieć jakiegoś mega przepływu. O ile te 112m2 to 100% podłogówki to moim zdaniem wówczas DZ 2x300m z PE40 wystarczy na spokojnie. Wbrew pozorom rozdzielacz (na pewno jeszcze zależy jaki) jednak trochę pochłania gotówki (głównie zawory). Im mniej sekcji tym mniej zaworów, złączek, gwintów itp. Jakbym swój robił drugi raz to na pewno nie skręcany z trójników tylko np. pospawany przez kogoś z kwasówki.
Edytowane przez andrzejkm
  • Odpowiedzi 4,2k
Wihajster najprawdopodobniej ty zostaniesz zaproszony na montaż pompy ciepła ( rozmawialiśmy w grudniu☺) a może by tak zrobić rozdzielacz z muf elektrooporowych i przejściówek mufa gwint ?
http://www.weba.com.pl/pl/produkty/ksztaltki-elektrooporowe/adaptator-pe-mosiadz
http://www.weba.com.pl/pl/produkty/ksztaltki-elektrooporowe/trojniki-rownoprzelotowe-elektrooporowe-pe-100
100% podłogówka
Dokładnie to będę mniał takie rury hdpe http://eurotel.krakow.pl/rury-oslonowe/rury-hdpe-rhdpe-do-kabli-swiatlowodowych.html
Edytowane przez gumacz100
  • 3 months później...
100% podłogówka
Dzień dobry wszystkim.
Jestem tu nowy.
Czytałem trochę na forum chciałbym zrobić dolne poziome źródło ciepła własnymi siłami na działce niespełna 20 ar do zasilania przebudowywanego budynku o powierzchni 550 m, ale nie za bardzo się w tym czuję mocny, może ktoś z forumowiczów pochodzących z Wrocławia, mających w tym doświadczenie zechciałby mi pomóc?
Wszelka pomoc mile widziana.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam Tomek
  • 1 month później...
czy jest ktoś z okolic Rybnika kto mógłby pomóc przy instalacji pompy ciepła gruntowej z wymiennikiem poziomym ?
ktoś może to robił u siebie sprawdziło się i chce dorobić:)
bo firmy liczą sobie za kompletne instalacje 45 tys. dla mnie za drogo...
No ale do zakopania paru kawałków rury w ziemi to chyba żadnego speca nie trzeba .Sam zakop i już obniżysz instalacje pc .
robos2234 po pierwsze to jaki masz grunt? Po drugie czy z grubsza liczyłeś ile Ci tych rur potrzeba? Samo zakopanie nie jest wielką filozofią ale o kilku rzeczach trzeba pamiętać np. zadbanie o to by przy zakopywanych rurach nie było kamieni, aby o ile to możliwe koniec rur kolektora był w najwyższym punkcie w sensie aby kolektor odchodząc od rozdzielaczy "nie szedł pod górę", bo później będzie problem z odpowietrzeniem. Ustalić średnice rur, względnie opór hydrauliczny. Trzeba ustalić co ma płynąć w tych rurach i w jakiej proporcji. U mnie np. grunt do PC był super ale podczas wykopów ziemia się strasznie osuwała, czasem szybciej niż łyżka zdążyła wybrać zawartość wykopu na odp. głębokość. O wielu rzeczach na pewno był sporo pisane na forum. Nawet jeśli znajdziesz jakiś pomocników za parę groszy to i tak pamiętaj, że wiedza jest potrzebna. Ze swojego doświadczenia wiem, że jest ona potrzebna także wtedy gdy wzywa się tzw fachowców..
Żona też się przyda. Trzeba trzymać koniec rury, żeby się nie zwijała, lekka robota. 2 osoby dadzą radę położyć, ale lepiej we 3. Do tego koparka. Licząc 2 dni pracy. Sąsiad pomoże za grilla, drugiemu zapłacisz dwie dniówki 300-400 zł., rury będziesz układał sam (wiesz, że zrobisz to najlepiej) uważając, żeby ich nie załamać, przytrzymujesz spiralę, żeby nie wstawała, operator powoli zasypuje wykop, a potem już jazda, żeby w końcowej fazie wyszło boisko. Najdroższa z tego jest koparka ok. 3 tysi. Ja też robiłem "tymi ręcami", ale niestety koparkę musiałem nająć, hydraulik musiał zrobić swoje. Defacto zadowolony jestem, bo wyszło super, a koszt całości nie przekroczył 25 tysi. Powodzenia, dacie radę!
Odkopuje bo widzę, że nic się tutaj nie dzieje.
Reasumując, dla rury pe40 dać wykop szer 1,6-1,8m i głębokości ok 1,5m (okolice Warszawy). Teraz najważniejsze pytania:
1. jakiej długości zrobić wykopy Zakładając, że dobiegi prostymi odcinkami będą mialy po 7-10m. Jaki jest przelicznik długości spirali rury pe40 do metra wykopu?
2. Chce puścić jedna pętle od frontu domu gdzie wykopy będą kolidować z rurami wodnymi, kanalizacyjnymi oraz prądem - jak to rozwiązać i czy nie zamroze wody/ściegów jeśli będą blisko siebie?
Prąd, kanalizacja oraz woda jest zazwyczaj wyżej niż 1,5 metra. Mało tego kanaliza to Ci nawet jeszcze podgrzeje dolne źródło :)
O prąd bym się nie martwił. Nie wiem czy DZ będzie Ci się krzyżowało z powyższymi czy szło jakoś bardziej równolegle. Jeśli będzie się krzyżowało to wydaje mi się, że w tych miejscach wystarczy tylko dać głębiej DZ np. na 2m. Dodatkowo DZ w tych miejscach można jeszcze dać w otulinie i powinno być ok. Odnośnie przelicznika długości spirali to nie wypowiem się, bo u siebie akurat mając do dyspozycji 6 tys mkw kładłem liniowo ale jak liczę sobie na szybko zakładając, że pętla w wykopie miałaby ok 1,7m szerokości, to na 1 metr wykopu przypada około 8 metrów PE. Założenia wziąłem z Twojej szerokości wykopu + dane z tej strony: http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id501,pompy-ciepla-od-a-do-z?p=3
Wychodzi mi podobnie, jeśli nawet wejdzie 14 pętli na 10mb (nie liczę dobiegow), daje to 1.4petli/1mb, przy rurze pe40 sensowna szerokość wykopu/średnica petli to 1.8m czyli obwód rury na pętlę to 5.65m. Tak więc 1mb efektywnego kolektora spiralnego to 1.4x5.65=ok 8m rury pe40. Jeśli więc kręgi pe40 mają po 200mb rury to dam radę wrzuci jakieś 160-170mb rury w jetxen wykop 20m a pozostałe metry starcza na dobiegi. No to teraz czas rozplanować to na działce;)
Czy taki grunt jest dobry na poziome DZ ?
0,10 - 2,50 piasek średnioziarnisty
2,50 - 3,00 piasek średnioziarnisty z domieszką torfu
woda podziemna : zwierciadło swobodne na głębokości 2,5m p.p.t
Jeśli tak, to czy na działce 30x30m z budynkiem 16x8m i z musem zmieszczenia przydomowej oczyszczalni z drenami, da radę zmieścić potrzebną ilość rury?
  • 4 weeks później...
Odgrzeję trochę temacik. Potrzebuję wskazówek co do wielkości i wykonania DZ.
Na początku miał być liniowy kolektor, bo prosty w wykonaniu... jednak rura deszczówki biegnąca przez nasza działkę skutecznie nam pokrzyżowała plany.... No chyba, że dałoby rade się pod nią przekopać. Jednak na chwilę obecną na tapecie mamy spiralniaka.
Po wykonaniu OZC
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL 6250kW
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 10071kWh/rok
Zaproponowana pompa do tego to 7kW.
Domek to parterówka bez poddasza 180m2 ogrzewane praktycznie po całości podłogówka.
Grunt u siebie mamy dość dobry pod DZ ogólnie to łąka trochę torfu dość wysoka woda gruntowa. Zakopać chcemy 3x150mb Pe40.
Czy to wszystko jest wystarczające ?
Teraz moje pytanie
1. Jakiej szerokości/długości mają być poszczególne wykopy,
2. Jakie odstępy zrobić pomiędzy pętlami
3. Czy robiąc spirale musza też one być jakoś specjalnie rozciągnięte/ułożone ma być bardziej gęsto czy bardziej rozciągnięte ?
Edytowane przez _arek_
Ogólna (bardzo) zasada jest taka:
Pod ziemią jest około +10stC.
W domu ma być około +20stC.
To co pod ziemią trzeba skompresować. Zagęścić.
W efekcie...
Powierzchnia (w rzucie) DZ powinna być co najmniej 2 x taka jak powierzchnia domu po podłogach.
Nie z rury się to ciepło zabiera a z gruntu!
Nie można szybciej, jak w tempie regeneracji, uzupełniania tego strumienia ciepła przez grunt leżący dalej od rury.
Reszta to geologia i OZC.
Pompy się nie przewymiarowuje!
Adam M.
Czyli to powierzchnia DZ ma być 2x większa a nie jak nam się wydawało długość samych rur ??
Czyli jak dobrze rozumuje to mam powiedzmy te 450mb rury rozłożyć na powierzchni 360m2 ?
PC chyba nie jest przewymiarowana te 7kW ?? To też z ogrzewaniem ciepłej wody... No chyba, że tego nie bierze się pod uwagę...
Bierze się.
Przecież do grzania wody potrzebna jest energia, ciepło.
Pogadaj z jakim geotechnikiem o swoim terenie, zrób badanie (szukaj wilgoci, wody, gliny).
To Ci podpowie jaka musi być minimalna wielkość DZ.
Suchy piach to 20W brane z 1mb rury.
Wilgotna glina to 35W.
Z odwiertów bywa 50W i lepiej.
Adam M.
