Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
Jest na rynki firma, która dla gruntówki 6kW robi 5-6 odwiertów po 8 (osiem) metrów i twierdzi, że to wystarczy. Niestety, nie mogę trafić na żadnego użytkownika tej metody.
Widziałem już to Twoje pytanie i te wymienniki helikoidalne. Średnio mnie ta koncepcja przekonuje.
1. po 1/8 każdego wymiennika masz w strefie przemarzania (zależy od miejsca zam., ale średnio można tak przyjąć),
2. nie ilość rurek, a objętość pracującej ziemi ma znaczenie dla DZ - tutaj będzie to walec o wysokości nominalnej 8 m (w rzeczywistości mniej o ok. 1 m) i średnicy pracującej powiedzmy 1,5 m: ergo nie bardzo wiem, czym to ma się różnić od rzuconej rury w poziomym DZ na głębokości ok. 1,5 m. pod ziemią o długości tych 7-8m?
3. gdyby to było tak proste, to przecież można sobie pokopać 8 m rowy o szer. 1,5 m. (gł. ok. 1,5 m) i wrzucić do każdego ze 150 m rury; zrobisz sobie 6 takich i masz już 900 m rury....tylko co z tego?
4. moje uwagi j.w. dot. czerpania ciepła przez DZ, ani te 8 m nie czerpie jakoś specjalnie z geotermii, ani się nie regeneruje od słońca należycie - spróbuj odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to źródło czerpie ciepło? I skąd?
5. jak już ryzykować to: przyjąć max. moc na 500 w z jednego wymiennika, dobrać do mocy chłodniczej PC i dodać dopiero ze 2 na zapas....- w zależności od gruntu.
  • Odpowiedzi 4,2k
Taką samą.
Ale jekbyś popił te glikole to...
Po propylenowym się posrasz a po etylenowym Ci swieczki zapalą.
No, na wszystkich świętych.. Albo i nie...
Zaleznie od tego czy rodzinka Cię lubi czy nie.
Adam M.
Tak mam tego świadomość. Jednak glikol propylenowy ma niemal dwukrotnie większa lepkość. Czy to nie wpłynie na wydajność... ?
Wysłałem im wczoraj parę pytań, podałem warunki gruntowe itd. Zobaczymy co odpiszą. Cena jest kusząca, ale na pewno bym się na to nie zdecydował aż nie zobaczę jak u kogoś to działa, bo nie jestem fachowcem który potrafi określić czy np tabela rozkładu temp. gruntu przez nich przedstawiona czy opisy "nowatorskich sond" to hit czy kit ;)
Jakieś 7-8 lat temu zrobiłem dwie instalacje z bardzo podobnym (w konstrukcji) źródłem.
Spostrzeżenia mam takie, że działa jeśli wymienniki są zanurzone choć w części w wodzie. W jednej z tych inwestycji po trzech latach poziom wody gruntowej spadł o ponad 2m pompa zaczęła pracować na parametrach -2/-6.
Trzeba było dołożyć 3 odwierty pionowe żeby przywrócić normalną wydajność.
Ja już sprawdziłem to na własnej skórze i więcej eksperymentować nie mam zamiaru ;)
Ooo..to się robi ciekawie, bo wedle geologa robiącego mi odwiert mam piaski średnioziarniste do 2,5m a poniżej piasek z domieszką torfu i swobodne lustro wody. Jest to mniej więcej poziom niewielkiej rzeki, którą mam z 20m od domu.
No i trochę oklapłem. Dostałem odpowiedź a tam, że skoro mam taki grunt, to nie bardzo, bo prawdopodobnie trzeba będzie zrobić więcej odwiertów ale krótszych o połowę, że najlepiej jakbym wziął pompę 6kw za 33k całość itd itp. ;/
Heh..przyszły mi też niby nowe, lepsze ceny na PC PW. Z tego co widzę, chyba niczym się nie różnią od zeszłorocznych.
Prawie 29k za PC 5kW i 31 za 8kW plus wyposażenie kotłowni w baniak 150l za 2,5k , bufor 80l za 900zł i sterowanie stref grzewczych (ponoś zbędne) za1,6k.
Ja nie wiem skąd tu niektórzy biorą PC z całą instalacją za 20k
Czekam na jeszcze trzy oferty i jak będzie podobnie to zapierniczam po kable.
Edytowane przez Pytajnick
A niechby zlikwidowali te dotacje to ceny z mety lecą na ryj ,
Dotacje akurat nie zauważają cen a wrecz powoduja spadek.
Dobrze ta sytuacje widac w PV zwieksza sie popyt dzieki dotacja producenci zwiekszaja produkcje co pozwala na wprowadzanie nowszych technologi i obnizenie cen.
Jakby nie dotacje to bys mial w Polsce pompy tylko dla bogatych i moze dalej tylko on-off.
Inna sprawa sa marże instalatorów którzy zakladaja ze na dotacje to juz trzeba goscia ogolic bo i tak mu oddadzą.
Dlatego nie ma co wspominac nawet ze sie bedzie starac o dotocje.
I trzeba szukac mi na poczatku szukania jako calkiem zielonej osobie wciskali co popadnie i oczywiscie nadmiar wszystkich elementow i mialem wyceny po 40tys.
W miare mojej edukacji bylem juz w stanie okreslic czego potrzebuje i pewne osoby skreslalem juz na poczatku rozmowy i zeszlem na wyceny po 27tys.
A skonczylo sie na 21tys(takze mozna znalezc ale ja pól roku szukałem)
Z tego co pamiętam to masz mały (80-90m2) domek? Popraw jeśli się mylę.
Jak dużą masz działkę? Zmieści Ci się tam poziomy wymiennik?
Mam ponad 9arów ale część jest wyłączona przez POŚ, którą właśnie dziś montowałem. Budynek ma 16x8m bez tarasu stoi 6m od granicy działki (front) prawa strona 4m od sąsiada, z tyłu do granicy jakieś13-14m x 16m wolnego miejsca. Nie mam pojęcia ile trzeba by było na poziomy wymiennik w piasku.
Stary to nie apteka , żeby to super precyzyjnie liczyć . Nawet jak będziesz miał jakiś program do liczenia to i ta będziesz miał problem z wstawieniem danych .Są sposoby na określenie jaki kolektor Tobie potrzeba , najlepiej niech to zrobi monter pc po ,,wizji" lokalnej
Drodzy specjaliści, a jak to jest sądzeniem drzewek na terenie gdzie zrobiliśmy kolektor poziomy? Mam nitki 4x200m pe 32x3mm zakopane na głębokości jakieś 1.7m, czy:
1. drzewa typu orzech albo iglaki przeżyją jeśli będą zasądzone nad kolektorem?
2. Czy drzew mają szansę uszkodzić systemem korzennym mój kolektor?
Myślałem, że jako jeden z forumowiczów który sam instaluje (ba, nawet sam konstruuje) gruntówki z kolektorem poziomym będzie miał Pan jakieś choćby szczątkowe pojęcie czy korzenie drzewa stanowią realne zagrożenie dla rur kolektora. Przeliczyłem się, no nic, poszukam na forum ogrodniczym albo ogrodniczym, tam pewnie każdy jest specem od kolektorów poziomych...
Celowo napisałem tak żeby w pięty poszło osobom, które żądają pomocy bez żadnego, totalnie żadnego wysiłku intelektualnego ze swojej strony.
Pamiętam jak dziś, jak pisałem prace w szkole średniej czy na studiach, to biegałem do bibliotek i kopiowałem materiały, nic nie było dostępne w internecie tak jak teraz a mimo to wszyscy dali radę.
wally666
Ja się na drzewach nie znam (podpytaj Elfir), ale generalnie nie powinno się sadzić drzew z systemem korzeniowym Idącym w dół. Hipotetycznie może to zagrozić kolektorowi.
To raz, dwa, że trzeba się liczyć z tym,iż drzewo będzie sobie rosło dziesięciolecia. Tym samym musisz poczytać, jak za te 20-30 lat będzie wyglądał system korzenny (no chyba, że wcześniej chcesz je wycinać).
Trzy: drzewa będą piły wodę, a z tym u nas ostatnimi latami słabo = osłabisz regenerację kolektora.
Myślę, że zasianie kilku drzewek o płytkim systemie korzeniowym nic DZ nie zaszkodzi.
Zrobienie lasu pewnie już tak. Czyli trzeba zachować zdrowy rozsądek.
Powodzonka.
Wihajster, każdego kto spyta Cię o pompę odsylasz do podręcznikow fizyki i każesz wkuwać teorie przemiany fazowej gazow? Forum służy wymianie doświadczeń ludzi bardziej doświadczonych w danej branży z tymi którzy dany temat dotykają po raz pierwszy i zapewne ostatni w życiu.
Dzięki ProStas, ma to sens, poczytam jakie drzewka które dałyby trochę cienia na działce nie będą miały aż tak rozproszonego systemu korzennego.
