Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
Po co fundament? Jednostka zewnętrzna waży 60 do 100 kg. Ja zrobiłem to tak (post #33):
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355927-Powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-najlepsze-meisjce-na-monta%C5%BC/page2
Bardzo dobrze sprawują się mocowania - Big Foot Fix-it Foot
https://www.bigfootsupport.com/fix-it-foot-high-bloc
Wlasnie myślałem nad krawężnikami. Mam tam spadek terenu, coś wymyślę.
Niedaleko mam odpływ z rynien, planuje pociągnąć rurę pod skropliny.
Co to masz za tłumiki drgań między profilami a bloczkiem?
PS.
Jeśli chcesz zalinkować konkretny post, to z boku masz numer postu np #33. To jest link, wystarczy skopiować. Zauważyłem, że już kilka razy każesz szukać po całej stronie :)
Edytowane przez klaudiusz_x
  • Odpowiedzi 4,2k
PS.
Podałem nazwę tłumików - Big Foot Fix-it Foot oraz odnośnik, do odpowiedniej strony.
Napisałem też o jaki numer postu chodzi.
Cytat:
"Ja zrobiłem to tak (post #33)".
Powiem więcej - na wspomnianej stronie jest trochę więcej o mocowaniu jednostkizewnętrznej.
Znalazłem jeszcze dwa wymienniki.
Jeden z promag http://promagsklep.pl/64-wymiennik-ciepla-40-plytowy-85kw.html#
Dzwoniłem do nich w sprawie różnicy w opisie na wymienniku, gdzie podają że do 30 bar, a w danych do 45 bar.
Powiedzieli na serwisie, że do 45 bar roboczego i spokojnie mogę dawać.
Drugi, to nordic. Tutaj do 30 bar i montaż na własne ryzyko.
https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-nordic-tec-40-plytowy-85kw-1-dn25-7011005126?reco_id=5c839b08-5df9-11ea-8328-b02628d00d40&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Za tysiąc, brałbym.
Przy gwintowanym wpuszcza się rurkę do środka i lutuje twardym. Tak jak Karol.
Tyle że nie zdradził marki wymiennika.
wymiennik
Swep 20 płytowy pow. wymiany 1,2m2 to 1150zł z wysyłką.
Swep 26 płytowy pow. wymiany 1,56m2 to 1250zł z wysyłką.
Swep ma z jednej strony wyjście do lutowania, ale to nie ma znaczenia. Bo przy gwintowanym także można lutować, więc to żaden plus.
Cóż : ciśnienie robocze w Twoich ulubionych. tanich wymiennikach - 30 bar. W PC może przekroczyć 40...
Kiedyś wrzucili mi na pic-kup`a więcej ekogroszku i DMC przekroczone było o około 200 kg , dojechałem.
Też da się jechać na "łysych" oponach. Pewnie dasz radę.
Używany, to dość drogo. Powinien być na robocze 45 bar, a próbne z 60, lub więcej..
Jak sam pisałeś - za 1150 zł (chyba "nówka") 20-to płytowy.
Tu taki sam za 1160 zł z fakturą VAT:
https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-plytowy-swepb25thx20-nowy-f-ravat-8873152214
Ten sam sprzedawca. Ma oferte na olx.
Nie wiem jeszcze jak przejść na 17mm i na 9mm.
Nigdzie nie ma takich muf.
@klaudiusz_x
Ten wymiennik płytowy jest firmy Secespol. Robią takie do pracy z freonem. Na ciśnienie 45 bar mają oznaczenia RHA, RHB, RHC. Wyjścia miedziane tego konkretnie wymiennika są na 5/8 cala. Jedno wyjście z PC jest na 5/8 cala, a drugie 3/8 cala - wymagało spasowania.
Podobno nie ma problemu zredukować na potrzebną średnicę (te fi=22 też). Chłodnicy mają to opanowane - rurkę można odpowiednio rozkalibrować, spasować i polutować lutem twardym.
  • 5 months później...
Jak dobrze zrozumiałem, kolektor poziomy gruntowej pompy ciepła regeneruje się nie dzięki ciepłu z wnętrza ziemi tylko dzięki wodom opadowym. Moje warunki: mam 80cm gliny, następnie 80cm gleby iłowej (czyli kiepska przepuszczalność wody), a na -160cm zaczyna się już wilgotny żwir, a lustro wody jest ok -190cm. IV strefa klimatyczna czyli granica przemarzania - 120 cm. Czy w mojej sytuacji jest sens nad kolektorami liniowymi np co 4 metry wrzucić do zasypywanego wykopu po 1 dwumetrowej rurce drenarskiej o średnicy 5cm owiniętej geowłóknina? Czyli na 600mb kolektorów przypadłoby 150 pionowych sączków). Z jednej strony na pewno ułatwiłyby wodzie przedostawanie się do kolektorów, ale z drugiej strony czy w zimie mróz nie przedostawałby się do kolektorów przez te wąskie dwumetorwe pionowe tunele? Żeby nie było przez to więcej szkody niż pożytku :)
Chociaż jakby tak te rurki zasypać później podsypką (o frakcji 2-6mm), to woda by się przedostawała, a mróz już nie - co myślicie o takim rozwiązaniu?
W moich warunkach gruntowych najlepiej zakopać kolektory na głębokości 200cm (żeby leżały w wodzie) niezależnie czy dam te rurki drenarskie, dobrze myślę?
Rowy miałyby metr szerokości, rurki fi 40 przy ściankach w odległości 100cm od siebie. Metr odstępu i kolejny metrowy rów, i jeszcze jeden. Zapewni to każdej linii strefę wymiany energii z gruntem w kształcie walca o promieniu 50cm. Co myślicie o takim układzie?
W sumie 3 takie rowy o długości 100m. Czyli 3 pętle po 200m = 600m. W takich warunkach gruntowych z 1 mb rurki można chyba 35W wyszarpać? 600 x 35 = 21 KW. To chyba powinno wystarczyć do zasilenia pompy 15 lub 17 KW (dla domu 280m2)
Edytowane przez Nanofox1
Czytam i oczom nie wierzę....
Wymienniki....
No, powierzchnia nie jest obojętna, ale....
Jak ciśnienie skraplania ZBLIŻA MI SIĘ do 28bar to zaczynam się zastanawiać - co spierdo.liłem !
Robicie coś na CO2? No, znaczy R 744?
Szacun!
Sam też umiem, popełniałem ale.... PO CO?
Jest tyle innych łatwiejszych R....
Nanofox1
Zastanowiłbym się nad koszami energetycznymi...
Poczytaj coś o tym.
Adam M.
Mniemasz...
Warunki masz na 40W/mb.
No, chwilowe!
Adam \M.
Edytowane przez adam_mk
Właśnie miałem tam dodać "35W za Panem Adamem" :D :D to fajnie 40W to bardzo fajny wynik :) podczas ostatniego plantowania zrobiłem sobie stacje pomiarowa do sprawdzania poziomu wód gruntowych :) a dzisiaj dowiedziałem się, że przyznano nam dofinansowanie na te termomodernizację w ramach programu czyste powietrze i moje pierwsze pytanie to było czy możemy zaaneksowac zmianę z powietrznej pompy ciepła na gruntowa. MOŻNA :D
(koszt kwalifikowałby pozostalby u nas bez zmian 30 000zl).
Już byłem zdecydowany na popietrzna pompe ciepła 15KW z grzałkami, buforem 500l i zaworem przełączający bufor-CWU w sumie za 29tys.
Ale bardzo zaczęła mnie kusić gruntowa pompa ciepła.
Kolektor byłby zrobiony tymi ręcami i rury byłyby doprowadzone do kotłowni (reszta hydraulik/firma). Poleci ktoś jakąś gruntowa pompę 15/17 KW , żeby koszt był porównywalny do tej powietrznej za 29tys? (koszt wykonania kolektorów pomijamy)
