Zigobar 02.02.2022 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Witam, od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zrobieniem u siebie pompy ciepła z DZ poziomym. Zaciekawił mnie system z bezpośrednim skraplaniem i parowaniem (...) Na "Elektrodzie" znajdziesz temat poświęcony amatorskim gruntówkom. Łatwiej zbudować "zwykłą" glikol - woda, a jako parownik i skraplacz użyć wymienników płytowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 02.02.2022 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Szkoda że nie ma jeszcze takich koparek jak te do układania rur drenarskich bo one chyba tylko do metra robią ten rowek a przydałoby się aby czerpaki sięgały do 2 metrów to by był bajer , robi ci rów szer 30cm głebokości 2 metry wrzucasz i lecisz z zasypem och , mam takie pole za domem 300 metrów długie na 12 metrów szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menhils 02.02.2022 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Wiem, że łatwiej na glikolu, ale zależy mi na sprawności bo to jednak stary dom z lat 70. Chcę teraz podliczyć koszty. Zobaczę jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.02.2022 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2022 Sprawność nie będzie lepsza, utkwił ci po prostu w pamięci marketingowy bełkot... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroFX 07.03.2022 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 Witamod kilku dni myślę bez przerwy i rozrysowuję kolejne wersje instalacji PC z buforem i zbiornikiem CWU, ale mój ból głowy powoduje tylko sprawa zabezpieczenia przed zamarzaniem. Chciałem aby mój układ krążył w całości jako jeden obieg, bez wymienników ciepła, bez żadnej spirali w zbiorniku (poza wymiennikiem płytowym w obiegu CWU), ale chyba tak sie nie da bez ryzyka. Jakie aktualnie rozwiązanie polecacie:1) glikol w małym obiegu z wymiennikiem ciepła (płytowy dużej mocy)2) awaryjne podtrzymanie obiegu pompą z UPSaSłyszałem też o obiegu grawitacyjnym, ale nie wiem jak najlepiej i czy w ogóle można go zrealizować? Zład wody mam prawie 1000L, 3-kondygnacyjny dom, co jeszcze jest potrzebne żeby ten mechanizm zadziałał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 13.03.2022 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 Witam od kilku dni myślę bez przerwy i rozrysowuję kolejne wersje instalacji PC z buforem i zbiornikiem CWU, ale mój ból głowy powoduje tylko sprawa zabezpieczenia przed zamarzaniem. Chciałem aby mój układ krążył w całości jako jeden obieg, bez wymienników ciepła, bez żadnej spirali w zbiorniku (poza wymiennikiem płytowym w obiegu CWU), ale chyba tak sie nie da bez ryzyka. Jakie aktualnie rozwiązanie polecacie: 1) glikol w małym obiegu z wymiennikiem ciepła (płytowy dużej mocy) 2) awaryjne podtrzymanie obiegu pompą z UPSa Słyszałem też o obiegu grawitacyjnym, ale nie wiem jak najlepiej i czy w ogóle można go zrealizować? Zład wody mam prawie 1000L, 3-kondygnacyjny dom, co jeszcze jest potrzebne żeby ten mechanizm zadziałał? Rysuj dalej. Nie zapomnij dopisać, że chcesz monobloka prawdopodobnie. Podstawowej informacji nie podałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 13.03.2022 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 W monoblokach montuje się zawory antyzamrożeniowe przy PC , w razie awarii jeśli temperatura wody w PC spadnie do około 4 st C otwiera się zawór i upuszcza część wody z układu aż temp podniesie się o 1 st. Przy tym trzeba zastosować jakieś automatyczne dopuszczanie wody do układu żeby po ustaniu awarii zasilania PC mogła ruszyć i nie było za małe ciśnienie.Albo glikol, można też próbować kombinować z UPS em i dodatkową pompą cyrkulacyjną tylko nie wiem czy w każdym monobloku da się . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 13.03.2022 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 Witam od kilku dni myślę bez przerwy i rozrysowuję kolejne wersje instalacji PC z buforem i zbiornikiem CWU, ale mój ból głowy powoduje tylko sprawa zabezpieczenia przed zamarzaniem. Chciałem aby mój układ krążył w całości jako jeden obieg, bez wymienników ciepła, bez żadnej spirali w zbiorniku (poza wymiennikiem płytowym w obiegu CWU), ale chyba tak sie nie da bez ryzyka. Jakie aktualnie rozwiązanie polecacie: 1) glikol w małym obiegu z wymiennikiem ciepła (płytowy dużej mocy) 2) awaryjne podtrzymanie obiegu pompą z UPSa Słyszałem też o obiegu grawitacyjnym, ale nie wiem jak najlepiej i czy w ogóle można go zrealizować? Zład wody mam prawie 1000L, 3-kondygnacyjny dom, co jeszcze jest potrzebne żeby ten mechanizm zadziałał? Jak masz piwnicę a pompa ciepła stoi na placu wyżej od piwnicy to żadnych zaworów antyzamrożeniowych nie musisz stosować bo grawitacja nie pozwoli aby ci tam coś zamarzło a ak jesteś cykor to glikolu dolejesz tylko tyle aby był do minus 6 stopni nic więcej to już nie pozwoli zamarznąć tylko lekko zgęstnieje co w niczym nie przeszkadza . ja tak robię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SJa08 21.05.2022 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Witam. Jestem na etapie montowania PC monoblocka i chce zostawić kociołek na drewno bo od teścia mam rozwalone palety do palenia. Dom z lat 80, docieplony, okna wymienione, 260m2 piwnica, parte piętro, strych nie ogrzewany. Pytanie czy pompa ciepła może pracować w systemie otwartym? Jeśli nie czy kupując bufor np. 100-200 litrów z jak największą wężownicą i pod wężownice podłączyć pompę będzie to działać? Czy lepiej przerabiać całą kotłownie i robić wszystko na układzie zamkniętym a tylko kociołek podłączyć pod wężownicę w systemie otwartym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 21.05.2022 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 @SJa08 Wszyscy producenci pomp ciepła podają że powinny pracować w układzie zamkniętym. W otwartym stracisz gwarancję. Fachowcy powinni wyjaśnić dlaczego tak powinno być.Kociołka będziesz używał tylko do czasu posiadania palet, więc lepiej podłącz tylko jego w systemie otwartym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.05.2022 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Kociołek podłącz do bufora przez wymiennik albo wężownicę, a pompę zrób na układzie zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 21.05.2022 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Zapytam dlaczego pompa ma być w obiegu zamkniętym, bo mam też kocioł i chcę go zostawić. Co się stanie jak pompa i kocioł będą w obiegu otwartym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SJa08 21.05.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Kociołek podłącz do bufora przez wymiennik albo wężownicę, a pompę zrób na układzie zamkniętym. A czy pompa ciepła może być podłączona pod wężownicę w buforze a grzejniki i kociołek na drewno w systemie otwartym? Ułatwiło by mi to przeróbki ale czy wężownica w buforze odbierze ciepło z PC? Przykładowy zbiornik 200L i dwie wężownicę w nim o powierzchni 5m (37kw) i 7m2 (52kw). Może by je nawet razem połączyć pod pompę ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.05.2022 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 (edytowane) Pompa nie może pracować w układzie otwartym. Woda będzie się utleniać i nie będziesz mógł utworzyć ciśnienia. Dodatkowo trzeba dobrze wypłukać układ, a wodę odpowdnio uzdatnić. Lepiej połączyć ją z buforem bezpośrednio żeby nie obniżać sprawności, a kocioł przez wężownicę lub wymiennik. Edytowane 21 Maja 2022 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SJa08 22.05.2022 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Owczar, ale tak jak chce zrobić to będzie PC w układzie zamkniętym. PC podłączona pod nawet dwie wężownice na raz, będzie to 12m metrów wężownicy. Nie chce mi się przerabiać kotłowni i grzejników na układ zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.05.2022 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Każdy wymiennik wymusza różnice temperatur i powoduje wyższa temp na wyjściu. Działać to będzie, ale ja bym robił bezpośrednio żeby optymalizować sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 22.05.2022 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Owczar, ale tak jak chce zrobić to będzie PC w układzie zamkniętym. PC podłączona pod nawet dwie wężownice na raz, będzie to 12m metrów wężownicy. Nie chce mi się przerabiać kotłowni i grzejników na układ zamknięty. Pompy ciepła w zależności od producenta mają też określony parametr minimalnego zładu wody. Więc jeśli upierasz się przy podłączeniu pompy ciepła do wężownicy to nie unikniesz konieczności zakupu dodatkowego bufora, który zapewni minimalny zład. Pompy to urządzenia pracujące z małą deltą i dużymi przepływami - dlatego nie zaleca się ich łączyć z wymiennikami małej mocy, a wężownica 5m2 jest właśnie takim wymiennikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SJa08 24.05.2022 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 _Johm, czy mam rozumieć że zbiornik, bufor 250l z wężownicą o łącznej długości 12m to zły pomysł? Że te 250 litrów nie odbierze ciepła z wężownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 24.05.2022 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 _Johm, czy mam rozumieć że zbiornik, bufor 250l z wężownicą o łącznej długości 12m to zły pomysł? Że te 250 litrów nie odbierze ciepła z wężownicy? Może odbierze, a może nie. Wygląda na to że wody będziesz miał znikomą ilość wody w wężownicy. To Twoje życzenie by wężownica zawsze pracowała jak chcesz. Upraszczasz - bo woda będzie w 2 układach: 1. w wężownicy 2. w zbiorniku Pamiętaj, że to są 2 układy, a nie jeden! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SJa08 24.05.2022 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 No nic spróbuję. Jak będzie słabo to przełączę śmieciucha na wężownice a PC na bezpośrednio w bufor. Mam pełno kształtek skręcanych ocynkowanych to będziemy się bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
