W specyfikacji w której ci przesłali jest napisane -Medium tłoczone WODA
tak ale sprzedawca zapewnia że ze SPIROLEM sobie poradzi
cena powala....
nie ma nic mowy o SPIROLU
ale pewnie spokojnie sobie poradzi jak kazda inna obiegowa
rwxw ma i nie narzeka :)
  • Odpowiedzi 4,2k
Gość Konto usunięte na żądanie
Mam do Was pytanie czy będzie działać?:
w produkcji już jest PC "tymi ręcami robiona" Woda- Woda (bez ogromnego [do kwadratu] zarobku wiertaczy) do tego będzie zbiornik CWU zwykły bez wężownicy/płaszczy tylko z grzałką następnie w układzie planuję dać bufor 1000 litrów z wężownicą dla ew. podłączenia zwykłego pieca tzw śmieciaka.
Zamysł jest taki aby PC grzała w 2 taryfie przez całą noc. W dzień kiedy bufor będzie pełny (mowa o mrozach dużych) i "naładowany" będzie oddawał od 11:30 ciepło - będzie pracował przez półtorej godziny potem odpali się PC bo od 13:00 do 15:00 jest II taryfa i tak do wieczora pełny cykl grzania. W między czasie awaryjnie i tzw. romantycznie kominek z rozprowadzeniem ciepła. Czy to będzie ok?
Czy ktoś coś w tym temacie w oparciu o własne doświadczenia może powidzieć? no ew. napisać...
Edytowane przez Konto usunięte na żądanie
Pompa 10 KW i w całym domu podłogówka. (dom o pow. użytkowej 140m)
najbardziej mnie ciekawi ta pompa robiona "tymi ręcami"
Jak mówią ciekawość to pierwszy stopień do piekła :)
Ale z drugiej strony taki Veissmann jakby usłuszał za za całość miałby zarobić tylko 15 tysi (z dolnym źródłem) toby padł jak fiat na śląsku...
Oczywiście nie do śmiechu mi z tego...
No to ten bufor zapewni Ci troszke ponad 2h "zastepstwa" dla pompy. Nie wiem jak policzyles, ze do 11:30 :-)
Jak masz podlogowke to raczej nie bedzie problemu i bez bufora zmiescic sie w taniej taryfie. Najwyzej przy naprawde duzych mrozach zalaczy Ci sie w drogiej. Bedzie to naprawde minimalne zuzycie w skali sezonu.
W zasadzie ten bufor miał być 500 litrów- tak wymagał gość od PC ale skoro różnica w cenie między buforem 0,5 a 1,0 to parę stówek więc bardziej opłaca się brać 1,0 . Edytowane przez Konto usunięte na żądanie
W zasadzie ten bufor miałbyć 500litrów- tak wymagał gość od PC ale skoro różnica w cenie między buforem 0,5 a 1,0 t parę stówek więc bardziej opłaca się braćź 1,0 .
500l to zgromadzi energie na 1h grzania :)
Ty tego bufora najprawdopodobniej nie potrzebujesz wogole. Chyba, ze gosciu Ci jeszcze "pociska" jakies sterowanie na rozdzielaczach czy cos, ale dla domu 140m2 chyba sie nie odwazyl. ;)
Tu kolega troche wróży mam wra zenie bo żeby tak stwierdzić trzeba znać m2 odbioru ciepła :)
Gość mi nic nie wciska - to bardziej jest mój wymysł, żeby pomopa nie latała jak szalona- jak się odpali to niech lata. Ja postaram się to wysterować,
Nic nie wroze, tylko okreslam proporcjonalnie do mocy Twojej pompy. :-)
No to przemysl to jeszcze raz. Ja nie mam bufora i miedzy 3 a 4 zalaczenia pompy na dobe (rednio 3,5 startu na dobe). Kazde takie "polepszenie" instalacji z PCi musi miec mocne uzasadnienie. U Ciebie poki co ja takiego nie widze. Niewielki dom z podlogowka po calosci i gruntowa pompa ciepla. Co tu kurde robi bufor? To cos jak Pilat w Credo :)
Edytowane przez Pyxis
Przy tej mocy PC proporcjonalnie do powierzchni w dobrze ocieplonym domu bufor Ci będzie potrzebny tylko w mocne mrozy a musisz wiedzieć że jak grzejesz go do np 50 st to Ci COP spada i to prawie o połowe. Nie wiem jak się steruje temp w buforze ale przy takim przewymiarowaniu grzałbym go tylko do 35 i koniec, zresztą potrzebny CI będzie tylko w przypadku mocnych mrozów, normalnie przy tej mocy wystarczy Ci średnio ok 8-9 h grzania na dobe, a może i mniej, kwestia jaką masz wylewke, ocieplenie itd Ekonomicznie raczej nie spłacalny zabieg
Dziś robiłem test i przy -2,5*C grzałem prawie całą noc(z dwoma małymi postojami) a temperatura w pomieszczeniach wzrosła tylko o 0,5*C więc bufor nie ma sensu.Bałem się że jak wstanę rano będę miał za ciepło ale podłoga łyka wszystko .
Właśnie że w mocne mrozy ten bufor do niczego mu nie będzie potrzebny. PC i tak nie wyrobi się w taniej taryfie.
W mocne mrozy to moze byc tak, ze pompa w taniej taryfie nawet nie naladuje bufora, bo bedzie grzala w tym czasie caly czas dom.
PS.
Widze, ze juz takie wnioski sie tez pojawily, wiec ja tylko potwierdzam. :-)
To skoro Twój wymysł to może to przelicz ;)
Jeżeli będziesz miał bufor 1000 l, to to samo możesz załatwić zmieniając grubość wylewki/jastrychu o 11mm (140m2). Koszt kilkaset zł maksymalnie, a nie konkretne kwoty...
Bufor jest uzasadniony tylko w niektórych przypadkach, a jest ich mało + dla ratowania błednie wykonanych instalacji. Jeżeli nie musisz to nie przeinwestuj z 10x niepotrzebnie na ten bufor. Twoje określenie "wymysł" jest jak najbardziej trafne. Lepiej z niego zrezygnuj ;)
to zależy...jak kupi gotowy bufor z Viessmana, to przepłaci majątek :p
ale jak sam go zrobi, to taniutko wyjdzie...
Nawet jak go by mial za darmo, to IMHO trzeba bardzo powaznie przemyslec sens jego instalacji. Przy danych ktore podal ja takowego sensu sie dopatrzec nie moge, ale ja nie jestem w tej dziedzinie profesjonalista, tylko zwyklym uzytkownikiem PCi.
W zasadzie powód tego, że chciałem dać ten bufor jest taki, że awaryjnie chciałem dać piec tzw "śmieciuch" w razie awarii pompy. Piec poprzez wężownicę grzałby bufor a ten dalej dom. Drugim powodem było to, że po załączeniu grzania się w domu od razu szło by ciepło, a tak sama pompa trochę musi pracować żeby dobić ciepło.
Widze traktujesz ten bufor jak niewyczerpane zrodlo energii :)
Jesli chcesz faktycznie podpinac smieciucha (zakladam, ze nie bedziesz mial w domu jakiegos kominka), to chyba sie nie obejdzie bez bufora. Awarie pradu na dluzej niz dobe zdarzaja sie bardzo rzadko. Ja takiej jeszcze nigdy nie doswiadczylem.
