Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
  • Odpowiedzi 4,2k
A jak z termostatami pokojowymi jest sens inwestować?
Proponuję 1 termostat pokojowy w reprezentatywnym miejscu - tak, żeby wyłączał pompę, gdy w domu zrobi się za ciepło. Jest to lepsze rozwiązanie niż sama pogodówka, która nie widzi wzrostu temperatury w domu spowodowanego np. słońcem, gotowaniem, imprezą,itp.
OZ tymi termostatami to chodzilo żeby wyrównać tem. w pomieszczeniach np.od południa bedzie cieplej niż od północy. Tak mi to tłumaczył.
Ten efekt uzyskasz regulując podłogówkę - pomieszczenia które chcesz mieć cieplejsze będą miały większe przepływy (łazienka), a te zimniejsze (sypialnia) mniejsze. Wystarczy raz uregulować.
Ja właśnie tak mam. Przy spadku temp na zewnątrz o kilka stopni mrozu, to pompa dłużej pracuje osiągając wyższą temp w obiegu CO, przez co powoduje, że temp w domu nie zmienia się. Przy wzroście temperatury na zewnątrz praca PC się skraca oraz w obiegu CO płynie woda o niższej temperaturze. Mój sterownik reaguje tylko i wyłącznie +/- 0,2'C od temperatury zadanej. Ja jestem na razie zadowolony z takiego sterowania. Oczywiście mogę go przełączyć na sterowanie pogodowe lub sterowanie w odpowiednich godzinach (przyda się przy 2 taryfach).
Wracając do sterownika pokojowego nie wyklucza on pogodówki. Jeśli pogodówka jest w standardzie danej pompy, to można też z niej korzystać - będzie ona dobierać temperaturę wody grzewczej w zależności od pogody, a sterownik pokojowy będzie wyłączać pc, gdy mimo wszystko zrobi się za ciepło. Takie sterowanie wydaje mi się najbardziej ekonomiczne gdy nie korzystamy z 2 taryf - pc będzie się wprawdzie włączać kilka razy na dobę, ale temperatura zasilania będzie na najniższym pożądanym poziomie. Gdy korzystamy z 2 taryf, to najbardziej się opłaca nie grzać w drogiej taryfie i do takiego rozwiązania najlepszy będzie sterownik pokojowy z odpowiednimi nastawami różnic temperatur tania/droga taryfa, włączający pc 2 razy na dobę. Przy dobrej izolacji i akumulacji budynku też jest komfortowo, bo temperatury wahają się w stosunkowo małym zakresie. Mój sterownik ma pogodówkę, ale z niej nie korzystam, steruję tylko serownikiem pokojowym.
rwxw Przy takim sterowaniu co piszesz na początku postu, to chyba są konieczne 2 czujniki: 1 na zewnątrz i 1 w pomieszczeniu. Ja mam tylko 1 czujnik i mogę go użyć albo na zewnątrz albo w pomieszczeniu. U mnie nie można tak sterować. Mam go umieszczony w ścianie w puszce elektrycznej na wysokości włączników oświetlenia w centrum parteru.
Tak, oczywiście, sterowanie pogodowe wymaga czujnika na zewnątrz, sterownik pokojowy to czujnik w domu. Nie wiem jaki masz sterownik, ale jeśli jest w nim pogodówka, to zawsze można dorobić wyłączanie lub blokowanie pc sterownikiem pokojowym np. popularnym auratonem. Jeśli nie ma pogodówki, to trudno ją dorobić.
Z tego co pamiętam to chyba HenoK grzał drabinki wodą kotłową i chwalił sobie to rozwiązanie.
A jeżeli przykręcimy zawory drabinki by temperatura była identyczna jak z podłogówki to jakie będą straty Pyxis?
Jak najbardziej polecam takie rozwiązanie. Oprócz swojego domu zastosowałem je z dobrym skutkiem w dwóch innych instalacjach.
Grzałem długo tylko w drugiej taryfie ale jednak komfort ciepłej podłogi był dużo gorszy. O ile temperatura powietrza za dużo się nie zmieniała to jednak podłoga zmieniała temperaturę z 29 stopni na 21 i to juz było mało komfortowe. Teraz mam jeszcze dwie taryfy ale grzeję tak jak mi wygodnie i podłogę mam ciepłą wtedy kiedy chcę a nie wtedy kiedy jest tania taryfa. Wychodzi kilka stówek więcej na rok ale różnica w komforcie olbrzymia.
pozdr adam
Ale mierzyles faktycznie wylewke, czy temp zasilania/powrotu GZ?
Ja mam u siebie wahania mierzonej temperatury wylewki w mrozy pomiedzy 25,5 a 23,0*C. Po 7h przerwy.
Mnie ten obniżony komfort nie przeszkadza, bo u góry nie mam podłogówki, więc u góry podłoga zawsze jest denerwująco zimna ;-)
Można też sobie rozłożyć godziny ogrzewania dokładając kilka godzin w drogiej taryfie ale tak, żeby priorytet był na tanią dogrzewając się w drogiej tylko wtedy gdy uważamy to za stosowne, np. temperatura podniesiona w taniej 21-7 oraz 13-15 + np. w drogiej 15-16, 19-20. Na pewno to zmniejszy wahania temperatur, a tania taryfa dalej będzie dobrze wykorzystana. Ja nie twierdzę, że 100% taniej to rozwiązanie idealne dla wszystkich - każdy musi sobie dobrać sposób ogrzewania do własnych potrzeb - po to jest wiele różnych taryf tanich, drogich, weekendowych, żeby było w czym wybierać. Gorzej gdy nie ma jak wybrać, bo pc jest za mała i trzeba się dogrzewać grzałkami lub kominkiem.
Tylko chyba steowniki we wszystkich PC nie obsługują tyle zakresów, w których ma być podbita temperatura.
Rzeczywiście, zależy to od sterownika, jedne maja więcej inne mniej zakresów. Zwykły pokojowy Auraton 2005 jak piszą w instrukcji umożliwia 24 przełączeń na dobę, czyli 168 w tygodniu. Powinno wystarczyć.
fajnie że wróciłeś HenoK :)
Wolę jednak uprzedzić, że jestem teraz po tej "ciemnej stronie mocy": projektanci, kierownicy budów, instalatorzy ;).
No i z tej też przyczyny będę tu raczej gościem, niż stałym bywalcem (jak to drzewiej bywało :) ).
