Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
Oj chyba nie, Auraton 2020 miał 4 okresy na dobę (pn-pt) i to było ledwie "na styk".
To doszliśmy do kolejnej przydatnej rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę przy zakupie konkretnego modelu, bo jak widzę łatwo zrobić się w konia. W instrukcji do 2005 piszą: "Programowanie jest możliwe z dokładnością do jednej godziny tzn., że w ciągu doby AURATON 2005 lub AURATON 2005 TX Plusmoże przełączyć temperatury dzienną i nocną do 24 razy , co przy siedmio- dniowym cyklu programowania daje możliwość 168 przełączeń w ciągu tygodnia".
  • Odpowiedzi 4,2k
To doszliśmy do kolejnej przydatnej rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę przy zakupie konkretnego modelu, bo jak widzę łatwo zrobić się w konia. W instrukcji do 2005 piszą:(....)
2005 kiedyś stosowałem ale jest upierdliwy przy zmianach temperatury, jak przeskoczysz wartość to musisz "jechać" w górę do max a potem od min, trzeba się nieźle nastukać. To mi się nie podobało. No i dwa poziomy temp, ale do PC więcej nie potrzeba.
2020 ma 4 poziomy temp. na dobę i więcej nie ustawisz niż taryfa tańsza/droższa, dodatkowego załączenia w dzień już się nie wciśnie.
Za to łatwiej się obsługuje (klawisz + i -).
Jest tez taki niemierzalny wprost aspekt samodzielnego majsterkowania zwany satysfakcja. Czesto jest to wazniejsze niz +0,5 na COP :)
Ten aspekt odpada, bo vega1 nie chce tego sam robić, tylko zlecić komuś, kto mu to poskłada.
Przynajmniej tak to zrozumiałem.
Skoro o sterownikach.
Da sie do mojego TRI podpiac jakis ogolnie dostepny, rozsadny cenowo sterownik pokojowy, ktory bylby w stanie zastapic sterowniki 'fabryczne' ?
Czy tez tylko pokojowy na zasadzie temp. pokojowa, godziny i dni komfort/eco ?
Czy tez jedynie dedykowane urzadzenia sobie poradza ?
tak, dokładnie.
I jeszcze odnośnie Twojej pierwszej pompy ciepła. Moim zdaniem błąd tkwił już na początku. Bo o ile dobrze pamiętam, Ty przerabiałeś klimatyzator na pompę ciepła. Jeśli coś pokręciłem to przepraszam, ale już dawno to czytałem.
A ja chcę od podstaw kupić i zmontować prostą PC bez wodotrysków i wodowytrysków. Ma grzać tanio i wiecznie :)
Pierwsza sprawa, to Twoja pompa nie jest typu on/off jak nasze gruntówki, którymi w zasadzie można sterować za pomocą wajchy włącz/wyłącz. U Ciebie sterownik steruje również obrotami sprężarki i w sumie mocą grzewczą, więc całkowite zastąpienie tego sterownika czymś innym nie dedykowanym jest raczej trudne i wątpię, żeby dało się go całkiem odciąć. Za to można na niego wpływać. Druga sprawa, czy Twoja Tri ma jakieś wejście typu on/off pozwalające na włączanie/wyłaczanie pc. Jeśli ma to sprawa jest prosta bo będzie można podpiąć dowolny sterownik. Jeśli nie ma, to trzecia możliwość - oszukania pogodówki. Jeśli masz czujnik temperatury zewnętrzny jako termistor zmieniający rezystancję wraz ze zmianami temperatury, to prawdopodobnie da się oszukać i trochę podrasować pogodówkę wykorzystując prawie dowolny sterownik pokojowy nawet gdyby fabryka tego nie przewidziała podpinając lub odpinając odpowiednio dobrany rezystor w obwód z czujnikiem zewnętrznym - termistorem. Sterownik pokojowy, np. Auraton odpowiedzialny by był za "manipulowanie temperaturami", a na głównym by były ustawione jakieś wartości np. z prawie pionową krzywą grzewczą.
Ale nie wiem co na takie eksperymenty powie gwarancja.
Ja to jestem tylko ciekawy dlaczego przytakiej niezawodności jaką mają PC żaden producent nie zaryzykuje i nie da 5 lat gwarancji przy obecnej swojej cenie. To by dopiero zatrzęsło rynkiem PC. Mówię oczywiście o gwarancji bez płatnych przeglądów. :p
a nie prawda mój producent tak ma:P (jeszcze)
No jeszcze niektórzy mają, ale chyba to się niebawem skończy...
Wszyscy mają płatne to dlaczego ja mam być "jeleniem" ;)
rozumiem że będzie to dotyczyło nowych umów ;)
tylko minusem auratona 2020 są dwa programy sob-niedz
ale ja zmieniam dzień tygodnia w piątek i jest ok ale trzeba o tym pamiętać
Napiszę koledze "laziorowi" jak to u mnie było: na początku rzeczywiście regulatory i siłowniki robiły to co miały robić: temperatura była zgodna z zadaną ale po pewnym czasie układ zaczął się "rozjeżdżać", korygowałem to przesunięciami zadanych temperatur w czasie sądząc, że powodem jest bezwładność układu - nic z tych rzeczy. Po prostu trzeba zrozumieć i samemu doświadczyć, że dla podłogówki najlepsze warunki pracy to:
- jak najniższa temperatura zadana (oczywiście taka, która zapewnia komfort)
- maksymalne przepływy na poszczególnych pętlach (właśnie przepływem ustawia się temperaturę zadaną w poszczególnych pomieszczeniach - ja np. mam przeplywy otwarte maksymalnie na obwodach w łazienkach - na skali przepływomierza u mnie 3,5 l/min; w sypialniach na oko 0,7-1,5 l/min; kuchnia prawie zamknięta a i tak jest tu ciepło około 21 st.C, wiatrołap 2 l/min)
- ze względu na bezwładnośc wylewki ustawia się pompę aby "grzała" w godzinach taniej energii i "dziwnym zbiegiem okoliczności" akurat to powoduje, że cieplej ma się nad ranem i po powrocie do domu, przy czym cieplej nie oznacza, że poza tymi godzinami jest zimno - u mnie wahania temperatury są teraz około +/- 0,5 st. C.
Teraz przynajmniej bedę wiedział jak rozmawiać z instalatorem. A morze polecil by ktoś solidną firmę z małopolski, bo jak nie to jak tak mysle to najlepiej by było kupic pompę i samemu wszystko pomalutku poskładać w całość.
IVT daje taką gwarancję (płatne rozszerzenie do 10 lat) ale czy trzęsie rynkiem? nie mnie oceniać...
