haker 01.02.2013 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Czy do Pompy ecopol 7,6 kW wysatrczy taki kolektor poziomy: 3x150m PE32 w rowach 2mx20m? Daje to tylko 120m2 kolektora. Więcej nie bardzo upchnę na działce.I tak rowy w tym przypadku oddalone od siebie o 3m, od tui 1m (w poziomie), od ogrodzenia 1m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2013 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 a tak w ogóle, to nie PE32, ale PE40 - mniejsze opory przepływu... NA dobiegowke tak. W ziemie na petle to tylko niepotzrebne koszty. IMHO oczywiscie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haker 01.02.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 (edytowane) ProszeWedług projektu: Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Qco=5712 W, strefa klimatyczna III Warszawa -20 Edytowane 1 Lutego 2013 przez haker Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 [ATTACH=CONFIG]166794[/ATTACH] Prosze To ponizej to tylko jedna z propozycji. Wyjdzie jakies 80mb rowu szerokosci 1m. Do obliczen mozna przyjac 0,5m z kazdej strony rowu wiecej, wiec wyjdzie Ci jakies 160m2 ziemi nad kolektorem. Oobleci to spokojnie dla domu dla ktorego bedziesz potrzebowal 7,5kW przy -20*C zakladajac srednio optymistyczne warunki gruntowe (nie masz suchego piachu na dzialace) a po opisie bajorka widze, ze to malo prawdopodobne. Sorki za brak proporcji. Tam powinna wejsc tez 4ta petla, tylko trzeba na rury wodne od studni uwazac, wiec chyba nie ma sensu. http://szkut.com/dom/haker.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haker 01.02.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Dzięki i czekam na info od innych co o tym myśla i czy to wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.02.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 ja bym proponował min powierzchnię wymiennika ok 250 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 ja bym proponował min powierzchnię wymiennika ok 250 m2 Bedzie dosyc mocno przewymiarowany, ale w te strone zawsze mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haker 01.02.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Ata pompa 7,6 starczy do tego zapotrzebowania - Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Qco=5712 W, strefa klimatyczna III Warszawa -20 ??Lepiej go docieple niż w projekcie więc ten paramtr powinien być mneijszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Ata pompa 7,6 starczy do tego zapotrzebowania - Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Qco=5712 W, strefa klimatyczna III Warszawa -20 ?? Lepiej go docieple niż w projekcie więc ten paramtr powinien być mneijszy. 7,6>5,7 wiec wystarczy spokojnie. Kolektor 3x150 IMHO bedzie tez przewymiarowany. To dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.02.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 jak ma wilgotny grunt to tak, przewymiarowanie poziomego kosztuje tak niewiele a głowa spokojniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haker 01.02.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Wiosną mokro, woda gruntowa na 0,5, latem glina jak skała do głębokości 1,3m, dalej nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 08.02.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Czy zwracać uwagę na producenta rur do DZ ? Większość to "no name". Polskich producentów są wyraźnie droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 08.02.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 nie przesadzaj, byle nie dziurawe były nie słyszałem nigdy o problemach z rurami PE... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 08.02.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Są jeszcze takie czarne z niebieską kreską. Wydają się bardziej miękkie. Na jakimś zdjęciu przy odwiertach widziałem. Ktoś używał może? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 08.02.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 bo to są PN 6 czyli ciśnienie robocze do 6 barów , kolektory pionowe są z takich robione a poziomych nie widziałem, pewniejsze będą te PN10 czy 16 bo tączarną to jakiś większy kamień może załamać i będzie dupa.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 08.02.2013 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 i wszystko jasne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrokop 09.02.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 te czarne to pehd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ceslav 11.02.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Ja wyczytalem, ze powinno sie uzyc polietylenu o podwyzszonej klasie jakosci oznaczonego w handlu jako PE100.Czy mozecie mi podpowiedziec , gdzie mozna kupic zbiornik poziomy dedykowany dla PC.Chodzi mi o taki ok 300-400L z duza powierzchnia wezownicy? W ramach oszczednosci miejsca w kotlowni, kombinuje w ta strone, aby umiescic go pod sufitem, oczywiscie nie wiszacy, a lezacy na stelazu z katownikow.Stelaz oparty o posadzke.Jest na forum bardzo duzo o zbiornikach pionowych, ale o poziomych juz slabiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.02.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Możesz powiesić dwa mniejsze i połączyć je szeregowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ceslav 11.02.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Dzieki Liwko.Polaczenie dwoch mniejszych - o tym nie pomyslalem. To moze byc rozwiazanie.Szukam u producentow ,ale martwia mnie niewielkie wezownice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
