rwxw 21.02.2013 23:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 W Nibe np. trzeba się mocno gimnastykować a i tak efekty gorsze niż przy prostym sterowniku. To kolejny przykład, że pc lubią proste rozwiązania. Zwykły sterownik pokojowy blokujący pracę pc powinien pomóc rozwiązać problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 21.02.2013 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 (edytowane) ... jedni mówią że lepiej w razie czego przewymiarować, a z kolei doradca Galmetu powiedział że jak za duża moc pompy to szybciej się zużyje sprężarka, ponieważ częściej będzie się włączać, a każda ma określoną ilość włączeń. Oczywiście chciałbym korzystać z nocnej taryfy, więc może ta mniejsza pompa pochodzi dłużej, a też "naładuje" podłogówkę. Sam nie wiem, co robić Przy przewymiarowaniu pompy musisz mieć odpowiednie większe DZ i GZ. Mało przewymiarujesz to niewiele lub wcale, a jak dużo to więcej. Trzeba to pod Ciebie wyważyć. Przy większej mocy sprężarki i odpowiednio dobranym tym, co pisałem wyżej nie będzie większego zużycia pompy/sprężarki. Duże markowe koncerny mają nierzadko takie ekipy które montują pompy niedowymiarowane i załączające się bardzo często. To kwestia doboru i sterowania, a nie mocy. Przy przewymiarowaniu rosną koszta inwestycji. Rośnie również COP i możliwość wykorzystania II taryfy. Z nocną taryfą napisałeś na odwrót. Częściowo Ciebie zacytuję: Skoro chciałbyś korzystać z nocnej taryfy, to mocniejsza pompa pochodzi krócej i też naładuje podłogówkę. Przy dobrym sterowaniu włączy się 2-4 razy na dobę. Przy mniejszej pompie w zimie wyjdziesz poza nocną taryfę, a przy niedowymiarowanej i temperaturach zadłużeniowych jako najniższe obliczeniowe dla danej strefy, będzie ci brakowało doby i może być wtedy bez dodatkowego ogrzewania zimno/chłodno. "Co robić?" Poczytać, popytać, przemyśleć i świadomie podjąć decyzję co zrobić. Edytowane 21 Lutego 2013 przez Instaltechnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_nowicjusz 21.02.2013 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Może ktoś już używa takiej pompy galmetu lub ecopolu i ma podobny metraż? Wiem wiem, każdy dom inny inni, użytkownicy itp., ale dla porównania, czystej ciekawości .Bo tak się zastanawiam: cenowo nie jest duża różnica, a jakby mniejsza pompa nie dawała rady, to kaplica. Ale z drugiej strony jak zadziała, to po co przepłacać.Vikerson proponował mi pompę Bjorn 8kW, więc wydaje mi się że firmy zawsze z zapasem polecają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_nowicjusz 21.02.2013 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Widzę że ma sporo spóźniony zapłon moja narzeczona tak mówi Zanim coś napiszę to już 3 odpowiedzi padły, dzięki za pomocne informacje, myślę że będę się skłaniał do przewymiarowania. DZ też teoretycznie będzie przewymiarowane, więc jakoś pompa sobie poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 21.02.2013 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Musisz odpowiednio dla siebie wyważyć koszta przewymiarowania do przyszłych zysków. Zwykle ma to po prostu mieć sens ekonomiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 22.02.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 (edytowane) Może ktoś już używa takiej pompy galmetu lub ecopolu i ma podobny metraż? Wiem wiem, każdy dom inny inni, użytkownicy itp., ale dla porównania, czystej ciekawości . Bo tak się zastanawiam: cenowo nie jest duża różnica, a jakby mniejsza pompa nie dawała rady, to kaplica. Ale z drugiej strony jak zadziała, to po co przepłacać. Vikerson proponował mi pompę Bjorn 8kW, więc wydaje mi się że firmy zawsze z zapasem polecają. Przeliczając na 100m2 raczej nikt nie ma więcej jak 5-6 kW mocy i w zasadzie wszyscy maj ą przewymiarowane, np Pyxsis na 100m2 ma 5,22kW i ma przewymiarowane ok 30 % , u mnie wychodzi 5,6 kW . Jeśli masz dylemat to sobie policz zapotrzebowanie. Ale jeśli dasz 15 cm w podłogę 20 na ściany i min 30 na strop i przypilnujesz mostków to zapotrzebowanie nie przekroczy 5 kW + 1 na CWU. U mnie obecnie -7 w nocy -3 w dzień, pompa pracuje średnio 9,5 h/dobę. Jak bym się uparł to całe zużycie byłoby w taniej taryfie(10h/d), lecz dla komfortu grzeję również 1 h w drogiej. Jeżeli masz piach na działce to twoje DZ dla 9 kW nie będzie za ,,tęgie". U mnie min temp podłogi to 23* o godz. 22. Rozgrzanie jej do 26* zajmuje pompie 6h. Dlatego w nocy również grzeję CWU ok 1,5-2h. Większa pompa u mnie nie miałaby sensu bo nie ma gdzie tej energii zmagazynować. Przewymiarowanie GZ to nie tylko zagęszczenie rozstawu ale przede wszystkim pojemność akumulacyjna podłogi. Przy mojej pompie i 100m2 wylewka musiała by mieć min 13cm grubości. Wg mnie 6,8 kW na 100m2 to potwór. Chyba że zbudujesz dom o zapotrzebowaniu 100W/m2 Edytowane 22 Lutego 2013 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.02.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Przy przewymiarowaniu pompy musisz mieć odpowiednie większe DZ i GZ. Mało przewymiarujesz to niewiele lub wcale, a jak dużo to więcej. Trzeba to pod Ciebie wyważyć. Temat przewymiarowan byl juz walkowany,wiec tylko wnioski: Przy GZ i tak dajemy rurki na tyle gesto przy PCi, ze ono jest w pewnym sensie "maksymalnie" przewymiarowane (ciezko by bylo dac rurki gesciej). DZ tez malo kto robi na styk i problem w zasadzie jest tylko z mozliwym brakiem mocy przy odwiertach naprawde nieprzewymiarowanych, ale temat na pewno nie dodtyczy kolektora spiralnego, ktory kolega ma zamiar robic. Nalezy tez dodac, ze strary z tytulu nieco nizszego COP sa praktycznie pomijalne, jesli policzy sie zyski z tytulu grzania w tanim pradzie.Spokojnie zwroci sie w ciagu kilku sezonow tez kasa wlozona w zakup mocniejszego urzadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_nowicjusz 22.02.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Dziękuję Panowie za zaangażowanie, dzisiaj dokładnie oblicze OZC, bo trochę mi się zeszło z rozgryzieniem tego programu Purmo OZC Co do podłogi to minimalnie planuję 10 cm wylewki betonowej, wydaje mi się że powinna dostatecznie zakumulować ciepło. Jak na razie wygrywa Galmet NewMiniLand 9GT cenowo i wyposażenie ma podstawowe. Ale przydałaby się jeszcze opinia użytkowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 23.02.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 czy odległość 2m pomiędzy 2 spiralami jest do zaakceptowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.02.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 To teraz moja kolej.Z grubej ruryMożna użyć pompy do mrożenia lodowiska obok domu?Zimy nie te co 30 lat temu. Taka slizgawka nawet dla mnie będzie niezłą gratką.Oczywiście tylko w sezonie zimowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 czy odległość 2m pomiędzy 2 spiralami jest do zaakceptowania? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 To teraz moja kolej. Z grubej rury Można użyć pompy do mrożenia lodowiska obok domu? Zimy nie te co 30 lat temu. Taka slizgawka nawet dla mnie będzie niezłą gratką. Oczywiście tylko w sezonie zimowym. Ludzka inwencja jest naprawde nieograniczona A co do zim, to wraz z ocieplaniem sie klimatu, akurat w naszej czescie Europy zimy beda raczej coraz chlodniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 23.02.2013 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Można użyć pompy do mrożenia lodowiska obok domu? Pewnie można, tylko cop będzie marny. Niezłą masz hodowlę komarów, ale za to możesz im zrobić im masową zagładę - wabisz przez tydzień, a potem trujesz. Ciekawe, czy po jakimś czasie będzie ich coraz mniej, czy tyle samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.02.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 (edytowane) Cop Copem. Można podpiąć się pod dodatkową wężownicę lub dodatkowy zbiornik CWU i wstępnie go podgrzewać. Pierwsze zamrożenie siłami natury. Edytowane 23 Lutego 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.02.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 (edytowane) Kolejny problem.Moc pompy by wystarczyła i do grzania i do chłodzenia. Edytowane 23 Lutego 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 23.02.2013 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Cop Copem. Można podpiąć się pod dodatkową wężowniće lub dodatkowy zbiornik CWU i wstępnie go podgrzewać. Pierwsze zamrożenie siłami natury. Jeśli chcesz mieć lodowisko, to wydaje mi się, że jako ciekawostkę, która za np. 5 lat może Ci się znudzić. Mógłbyś więc zrobić normalne dz, a oprócz tego jedną dodatkową pętlę na lodowisko. Bez problemu do zrobienia. Do tego 2 oddzielne obiegówki, 2 zawory zwrotne i sterownik decydujący, czy chłodzimy lodowisko. Gdy chłodzimy (na zewnątrz >0, powrót z lodowiska >-1), to włącza obiegówkę lodowiska, gdy nie chłodzimy bo jest mróz, to włącza ta od dz. Wtedy cop będzie sensowny i lodowisko zmrożone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.02.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Jeśli chcesz mieć lodowisko, to wydaje mi się, że jako ciekawostkę, która za np. 5 lat może Ci się znudzić. Mógłbyś więc zrobić normalne dz, a oprócz tego jedną dodatkową pętlę na lodowisko. Bez problemu do zrobienia. Do tego 2 oddzielne obiegówki, 2 zawory zwrotne i sterownik decydujący, czy chłodzimy lodowisko. Gdy chłodzimy (na zewnątrz >0, powrót z lodowiska >-1), to włącza obiegówkę lodowiska, gdy nie chłodzimy bo jest mróz, to włącza ta od dz. Wtedy cop będzie sensowny i lodowisko zmrożone. Pytałem o sam sens. Lodowisko, oczywiście dodatkowa pętla rozkładana na sezon zimowy na trawniku. Teraz pozostaje moc pompy. Pewnie "normalna" przewidziana dla mojego domu wystarczy. Większe mrozy, pompa nie chłodzi tafli, mniejsze, mniej grzania w domu, moc przerzucona na lodowisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.02.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Lodowisko bezpośrednio za domem, od strony północno-wschodniej. Ograniczy to straty "lodu" od słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Pytałem o sam sens. Lodowisko, oczywiście dodatkowa pętla rozkładana na sezon zimowy na trawniku. Nie obraz sie, ale to "pierdoly" sa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.02.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Pyksi, dodaj dla równowagi "WEDŁUG MNIE"..... Dla innego pierdoły to modeliki helikopterków, co wtedy pomyślisz??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
