Łukasz_nowicjusz 24.02.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Nie będziesz musiał. Pyxis Ci fajnie rozmieścił 3 pętle. Musiałbyś to przerobić na 4. Właśnie muszę pojechać na działkę, bo też dokładnie nie pamiętam jak tam drzewka rosną, jak rozmieścić wykopy. Myślę że wszystko się wyjaśni jak będzie cieplej. Jeszcze widziałem na jakimś schemacie przy pe 32 wykop jest na 1m szeroki, więc łatwiej będzie rozmieścić 4 kolektory. A jak nic nie wymyślę to zostanę przy 3 x 200m pe 40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 24.02.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Właśnie muszę pojechać na działkę, bo też dokładnie nie pamiętam jak tam drzewka rosną, jak rozmieścić wykopy. Myślę że wszystko się wyjaśni jak będzie cieplej. Jeszcze widziałem na jakimś schemacie przy pe 32 wykop jest na 1m szeroki, więc łatwiej będzie rozmieścić 4 kolektory. A jak nic nie wymyślę to zostanę przy 3 x 200m pe 40. Da się upchnać 32 na 1 metrze wykopu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_nowicjusz 24.02.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Da się upchnać 32 na 1 metrze wykopu? Nie wiem z praktyki, ale znalazłem taką stronę: http://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/350_wymiennik-poziomy-3d.html Rysunek 3 pokazuje że tak, ale wiadomo "papier wszystko przyjmie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 24.02.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Da się upchnać 32 na 1 metrze wykopu? pewnie się da, ale lepiej jak rów będzie miał 1,5 m. Łatwiej się układa i zimny powrót można odsunąć od spirali. Jak PE32 to ze ścianką grubszą od 2,0. Taką bardzo łatwo zagiąć. Ja kopałem ,,skarpówką" o szerokości 1,5 m. W takim rowie o dł 25m układałem 100m rury w odstępach ok 0,5 m (tam i z powrotem ,tam i z powrotem). Moje DZ najlepiej pracuje przy mocy chłodniczej ok 6 kW. Wtedy wejście ma tyle co temp. gruntu, delta DZ 2*, Przy mocy chłodniczej pow. 7-7,5kW zasilanie ma ok. 0,8 -1* mniej niż grunt i delta 3*. Pompka 93W. Powodem tego wg mnie jest mała ilość glikolu w układzie co powoduje że cykl przepływu glikolu przez DZ jest za krótki, u mnie to ok. 10 min. Dobrze gdyby był dłuższy. Większa ilość pętli może mieć zaletę w przypadku awarii jednej z nich. A rozdzielacz i studnia nie jest jakimś wielkim problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.02.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 (edytowane) Da się upchnać 32 na 1 metrze wykopu? Z palcem w nosie. Mialem wlasnie takie rowy. http://szkut.com/dom/WykopDZ_2.jpg Edytowane 24 Lutego 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 24.02.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 jak to jest z "mitem" zalegania śniegu do Maja przy kolektorze poziomym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.02.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 jak to jest z "mitem" zalegania śniegu do Maja przy kolektorze poziomym? Nie da sie w zaden sposob dostrzec gdzie sa zakopane rury na ogrodzie, a wszedzie mam poki co trawnik. Snieg topnieje rownomiernie. Nawet zimna strona dobiegowki nie zdradza swojej obecnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.02.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 schodzi trochę wolniej niż normalnie....jest chybat nawet wątek na ten temat gdzieś... Ale zaobserwowales to u siebie? Bo ja ani troszke. Nawet jak topnialo 2 tyg temu przy temperaturach w okolicy +1*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 24.02.2013 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 jak to jest z "mitem" zalegania śniegu do Maja przy kolektorze poziomym? Bzdura. Ja mam wrażenie, ze u mnie śnieg leży mniej więcej 1-2 dni dłużej, ale się też zastanawiam, czy to nie czasem drzewa i dołek a nie dz. Bo niby po roztopach nigdzie nie ma śniegu, ale jak się spojrzy w różne zagłębienia i zacienienia to jeszcze jest tyle ile u mnie nad dz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 25.02.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Trudno powiedzieć, co będzie dobre w przyszłości. Ja założyłem kolektor z PE40, bo nie wiedziałem jaka będę miał pompę. Kupiłem 8kW i wszystko było dobrze, ale po kilku latach zepsuła się sprężarka (w sumie sprężarka pracowała bezawaryjnie kilkanaście lat, więc nie można mieć pretensji). Teraz udało mi się dostać podobną pompę ale mocniejszy model, bo 11kW, więc taką będę miał. Wciąż mam jednak pewność, że kolektor bez problemów uciągnie to 11kW. Prawdopodobnie nie będę nawet musiał zmieniać obiegówki dz. Oczywiście Twoja sytuacja jest zupełnie inna, a oba kolektory będą działały. Przejdźmy może do szczegółów ile można stracić. Na stronie http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/obliczenia_przeplywu_zrodla jest opisane jak oszacować przepływy. Dla rur PE32 podają maksymalny sensowny przepływ na 0.5m3/h - mieścisz się w tym. Twoja pompa będzie potrzebowała przepływu około 1.5m3/h, co daje 0.5m3/h na 1 sekcję. Z wykresu: http://www.solis.pl/var/solis/storage/images/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/wykres_strat_pe/335-4-pol-PL/wykres_strat_pe_large.jpg można oszacować, że opory 1000m rury PE32 to koło 5m słupa wody (mWS). U Ciebie będzie 150m na sekcję, więc opory wyniosą poniżej 1mWS. dodając nawet 20% rezerwy na gęstość glikolu dalej nie jest to dużo. Większe opory zapewni wymiennik pompy, bo dla pompy WPWE 8kW opory przepływu na wymienniku pompy to koło 1.9mWS. U Ciebie nie wiem ile - trzeba by zerknąć do dokumentacji technicznej Twojej pompy, ale pewnie podobnie. W sumie koło 3mWS, + opory na kolankach, rozdzielaczu, zagięciach itd, więc obiegówka powinna mieć minimalne podnoszenie koło 4mWS dla przepływu 1.5m3/h. Bez problemów znajdziesz odpowiednią obiegówkę i nie będzie ona żarła prądu jak smok. Od rozdzielacza do pc oczywiście musi być PE40, a rozdzielacz też powinien mieć wewnętrzne średnice jak rura PE40. Nie wiem z czego i jaki będzie, ale zadbaj o to. Policz ile na tym możesz zaoszczędzić i podejmij decyzję. Witam, przy instalacji mojego DZ pomogłeś mi w obliczeniach.Mam więc jeszcze jedno pytanko. W moim DZ pracuje pompa 25/40 delta około 2,5*C.Moja PC ma napisane ze potrzebuje 2m3/h Jeśli dobrze myślę to potrzebuje mocniejszej pompy o mocy podnoszenia do 6m. Moja pompka na 3 biegu ma przepływ 2m3 na wysokości 2,2m -a takie opory pewnie będą na rurach+rozdzielacze(a gdzie PC) Czy pomimo dobrej delty mam za mały przepływ co może skutkować słabszą mocą mojej PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.02.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Czy pomimo dobrej delty mam za mały przepływ co może skutkować słabszą mocą mojej PC? Nie do mnie pytanie, ale jeśli masz dT w granicach 2,5 to masz wystarczający przepływ DLA AKTUALNEJ MOCY CHŁODNICZEJ Twojej maszyny. Wymiana pompy obiegowej na większą obniży deltę ale wzrost mocy grzewczej będzie chyba niezauważalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 25.02.2013 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 jeśli masz dT w granicach 2,5 to masz wystarczający przepływ Dokładnie. Masz dobrze, więc nie rób lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 25.02.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 ok dzięki chłopacy:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 03.03.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 (edytowane) Pomógł by mi ktoś dobrać moc pompy i kolektor spiralny? Dom 220m2 pow. ogrzewanej, do tego garaż nieogrzewany. 30cm styropianu na ścianach i w podłodze, 40cm wełny w dachu. Wentylacja mechaniczna, standard okołopasywny Wg obliczeń około 10-15kW/m2 na rok ogrzewania i tyle samo CWU. Myślałem o pompie 6 lub 9kW, kolektor 4 nitki spiralnego, PE40, po 150-200 mb rury. Bez studzienki, bo zaraz koło domu, jednak odcinki dobiegowe po maksymalnie 7-10m. Pompa 9kW i kolektor 4x200mb PE40 byłby sporo przewymiarowany (tona czynnika chłodniczego), jak sądzę, bo przepływ glikolu w tej PC to 2 m3/h, więc cały glikol by przepływał co pół godziny. Wolałbym jednak mieć spory zapas mocy, bo w okolicy było kilka instalacji, gdzie kolektor dolny okazał się za słaby i użytkownicy zmienili na instalację gazową. Pompa pracowałaby w taryfie całodobowej, ogrzewanie podłogówka (rury chyba co około 25cm). Obrys działki i kolektora: http://i49.tinypic.com/swv19d.jpg Powrót wspólnym kanałem środkowym, z dala od zwojów z zimnym glikolem. Edit: Wymiary działki (ok. 18 x 18m wolnego miejsca): http://i46.tinypic.com/el37u0.jpg Edytowane 4 Marca 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.03.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Pomógł by mi ktoś dobrać moc pompy i kolektor spiralny? Dom 220m2 pow. ogrzewanej, do tego garaż nieogrzewany. 30cm styropianu na ścianach i w podłodze, 40cm wełny w dachu. Wentylacja mechaniczna, standard okołopasywny Wg obliczeń około 10-15kW/m2 na rok ogrzewania i tyle samo CWU. Jesli faktycznie masz takie zapotrzebowanie dla domku, to pompa 6kW bedzie przewymiarowanym mocno urzadzeniem. Bedzie glownie grzala CWU (pewnei nawet z taniej taryfy nie wyjdzie) Kolektor spiralny 3x150mb z duzym zapasem na ostere grzanko wody i slaby grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.03.2013 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Pomógł by mi ktoś dobrać moc pompy i kolektor spiralny?.....Wg obliczeń około 10-15kW/m2 na rok ogrzewania i tyle samo CWU. Zweryfikuj czy to zapotrzebowanie jest pewne, podaj może parametry ocieplenia i kształt budynku lub linka do projektu, to zerkniemy, czy nie ma jakiejś grubej pomyłki, bo zapotrzebowanie domu jest małe - w okolicach domu pasywnego. Jeśli rzeczywiście jest takie, to pewnie wystarczy 6kW i kolektor jaki zaproponował Pyxis. Zastanów się, czy można zagęścić trochę podłogówkę, bo rurki co 25cm, to bez rewelacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 04.03.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Zweryfikuj czy to zapotrzebowanie jest pewne, podaj może parametry ocieplenia i kształt budynku lub linka do projektu, to zerkniemy, czy nie ma jakiejś grubej pomyłki, bo zapotrzebowanie domu jest małe - w okolicach domu pasywnego. Jeśli rzeczywiście jest takie, to pewnie wystarczy 6kW i kolektor jaki zaproponował Pyxis. Zastanów się, czy można zagęścić trochę podłogówkę, bo rurki co 25cm, to bez rewelacji. Dałem zrobić projektowany bilans energetyczny - wyszło 9kW/m2*rok na ogrzewanie. Mnie wychodzi około 12-15kW/m2*rok. Parametry ocieplenia wypisałem (ściany, podłoga i dach U = 0.09 [W/m2K], wentylacja mechaniczna z odzyskiem). Mostki cieplne maks. 0,1 W/mK. Mam także możliwość zakupu pompy gruntowej 6kW i 10kW z inwerterem. rwxw - zastanawiają mnie wykresy Twojej pompy ciepła. Rozumiem że przepływ GZ jest porównywalny do przepływu DZ? Tak faktycznie jest? Jeśli tak, to jak to się dzieje, że czynnik DZ obniża temperaturę o około 2-3 K, a GZ w tym czasie ogrzewa się o około 6K? Czy różnica temperatur nie powinna być taka sama? Chyba że przepływ GZ jest dwa lub trzy razy mniejszy niż DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.03.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Przeplywy nie sa raczej rowne. Ten na DZ ma kolega rwxw wiekszy. Poza tym do GZ zawsze pompwane jest wiecej energii niz pobierane z DZ, bo dochodzi energia pobierana z sieci na prace sprezarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.03.2013 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) Parametry ocieplenia wypisałem... rwxw - zastanawiają mnie wykresy Twojej pompy ciepła. No tak, ślepy już na starość jestem. Jeśli tak, to chyba nie ma się co pchać w 9kW, bo zapotrzebowanie wyjdzie Ci sporo poniżej 6kW. Fajny domek Ci wyszedł Przechodząc do temperatur, to trudno mi powiedzieć, czy mam takie same przepływy w dz i gz, pewnie nie. W instrukcji zalecają większe dla dz. Jednak nawet gdyby były takie same, to moc przekazywana do gz to moc chłodnicza pobierana z dz + moc pobierana przez sprężarkę. Więc dla tego samego przepływu delta gz > delty dz. zalecany przepływ wg instrukcji do pomp tego typoszeregu co moja: moc [kW]--5.0 8.0 11.0 14.0 gz m3/h--- 0.6 1.0 1.4 1.6 dz m3/h ---1.3 1.9 2.4 3.3 Edytowane 4 Marca 2013 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 04.03.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 No tak, ślepy już na starość jestem. Jeśli tak, to chyba nie ma się co pchać w 9kW, bo zapotrzebowanie wyjdzie Ci sporo poniżej 6kW. Fajny domek Ci wyszedł Przechodząc do temperatur, to trudno mi powiedzieć, czy mam takie same przepływy w dz i gz, pewnie nie. W instrukcji zalecają większe dla dz. Jednak nawet gdyby były takie same, to moc przekazywana do gz to moc chłodnicza pobierana z dz + moc pobierana przez sprężarkę. Więc dla tego samego przepływu delta gz > delty dz. zalecany przepływ wg instrukcji do pomp tego typoszeregu co moja: moc [kW]--5.0 8.0 11.0 14.0 gz m3/h--- 0.6 1.0 1.4 1.6 dz m3/h ---1.3 1.9 2.4 3.3 Czyli dla 11kW przepływ GZ jest 1,7 razy większy od przepływu DZ. Czyli dla różnicy około 2,5K na DZ na GZ powinno być około 4,3K. A moc strat cieplnych sprężarki jest oddawana do GZ? Rozumiem że jest to pewnie scroll (bo te są bardziej efektywne powyżej 10kW)? Jeśli tak to jej sprawność to około 80% dla tej mocy. Zdziwiło mnie to, bo u mnie wg katalogu są takie same przepływy po 2m3/h. Więc pewnie mogę się spodziewać spadku o 5 K na DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
