dziadek adam 06.06.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 (edytowane) look Edytowane 21 Lutego 2012 przez dziadek adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 07.06.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 ogólna zasada jest taka, że czym więcej dolnego źródła to lepiej. Mając tyle otworów może warto się pokusić o ładowanie dolnego źródła. A jeśli jesteś w stanie wykonać taką wiertnice to wykonanie solara nie powinno stanowić dla ciebie problemu. Mógł byś nawet go tak rozbudować, że i zimą by wspomagał ogrzewanie. A latem ładował grunt. Pozdostaje tylko kwestia rozmieszczenia sond. Nie mogą być za blisko siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 07.06.2011 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 dziadek adam możesz jeszcze podać jakieś szczegóły wykonania wiertnicy ? jakiej mocy silnik, jakie przełożenie, jakieś zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziadek adam 08.06.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) look Edytowane 21 Lutego 2012 przez dziadek adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 08.06.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Te kilkanaście metrów zyskasz jeśli doprowadzenie poprowadzisz na odpowiedniej głębokości.W przypadku zrobienia studni kolektorowej w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertów zbędne jest robienie drugiej przy budynku.Wprowadź rury bezpośrednio do budynku.No i sprawa mnogości płytkich odwiertów.W takim przypadku łączy się szeregowo po 2-3, a dopiero później równolegli.Zwiększenie ilości odwiertów (mb kolektora) będzie sie przekładało może nie bezpośrednio na poprawę sprawności, chociaż stabilność temperaturowa DZ na pewno wzrośnie, ale za to zapewni pełną obliczeniowo potrzebną wydajność DZ przy ekstremalnym obciążeniu.Firmy podają minimalną długość odwiertów powiększoną o jakiś procent "w razie czego" potrzebną do pokrycia mocy chłodniczej dla danej mocy PC.Te lepsze, bardziej doświadczone korygują "mb" uwzględniając warunki gruntowe po pierwszym odwiercie. Widzę że planujesz również oczyszczalnie z roztrząsaniem. Warto w takim przypadku roztrząsanie umieścić nad kolektorem. Zawsze to jakiś dodatkowy zysk dla DZ Edytowane 8 Czerwca 2011 przez Jani_63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
włodzimierz kaczmarek 12.06.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 dziadek adam wklej parę zdjęć wiertnicy,nie musi być przecież kompletna.Też mnie to interesuje,może coś też stworzę do przyszłego roku ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziadek adam 03.09.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 (edytowane) look Edytowane 21 Lutego 2012 przez dziadek adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.09.2011 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 . A niektóre ekipy to montowały instalację dosłownie z instrukcja w ręku. to dobrze, czy źle? nie uważasz, że lepiej jest wykonywać instalację zgodnie z instrukcją, niż, ze względu na Inwestora wykonywać ją na pałę Najbardziej dla mnie interesującą sprawa jest to, że zapytałem czy jeżeli zdecyduję się i mam takie możliwości to czy wykonanie np podwojonej ilości odwietrów a co za tym idzie podwojona długość kolektorów to czy zwiększy się wydajność itp.? Odpowiedź jaka uzyskałem mnie zdecydowanie nie zadowoliła. Wszystkie firmy stwierdziły, że nie będzie to miało żadnego wpływu na + . Ja to rozumuje zdecydowanie inaczej. Przecież, jeśli otwory rozmieści się w odpowiednich odległościach od siebie , powiedzmy od środka otworu do środka średnica 5 m . Przecież nawet duży wpływ będzie miała intensywność "eksploatacji" ziemi wokół otworów oraz regeneracji, czyż nie tak? I czy to jest tylko taki + większej długości odwiertów i odległości między nimi? Bo rozumie, że 2x większa długość nie = 2x szybsza wydajność przy takim samym zużyciu energii ? w przypadku gdy dobrze obliczono wydajność dolnego źródła, jego powiększanie nie do końca jest uzasadnione, ze względu na dodatkowe opory dolnego źródła, o kosztach nie wspomnę, I najważniejsze pytanko, czy po wsunięciu sond i obsypaniu żwirem (oczywiście "na dole" zgrzewane odpowiednio aby był "zakręt") wystarczy że będą wystawały powiedzmy 2 metry? Bo nie wyobrażam sobie pchania sond od razu do studzienki (ewentualnie od razu do kotłowi) Pozdrawiam serdecznie a od kiedy to sondy obsypuje się żwirem? w żwirze znajduje się dużo wolnych przestrzeni, które są przeszkodą do przekazywania ciepła sondzie z gruntu, wzorcowo to powinien być bentonit . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziadek adam 17.09.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 (edytowane) look Edytowane 21 Lutego 2012 przez dziadek adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziadek adam 03.10.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 (edytowane) look Edytowane 21 Lutego 2012 przez dziadek adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.10.2011 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Nikt nie wie jak ma być, czy nikt nie chce napisać ? Chyba nikt nie wie... Wydaje mi się, że jak ocieplisz za zimno im nie będzie. Ja bym odizolował rury od muru, żeby nie przemarzał, jakimś styrodurem 2-ką/5ką i ocieplił z zewnątrz jakąś 10-ką. Fajny pomysł z tym wierceniem, gratuluję pomysłów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziadek adam 04.10.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 (edytowane) look Edytowane 21 Lutego 2012 przez dziadek adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk_kosa 26.10.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 @rwxw piszesz, że CWU masz z pieca gazowego, ew. w przyszłości solary do wspomagania w okresie letnim.... czyli u Ciebie kolektor poziomy (i sama pompa) liczony był tylko pod zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania.Czy błędem jest myślenie o pompie ciepła jako całorocznym "źródłu" ciepła do ogrzewania i ciepłej wody? Czy w takim wypadku kolektory powinny być większe tylko o tę część zapotrzebowania na CWU, czy zdecydowanie przewymiarowane z uwagi na fakt zmniejszenia ich regeneracji w okresie, gdy nie korzystamy z CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.10.2011 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 a jak mam rozmieścić odwierty, a raczej jak je połączyć. Czy z każdego po 2 przewody do kotłowni? Generalnie sprawa wygląda tak,że mam na razie 60 metrów Czy wystarczy rura Pe 32 ze ścianką 2mm ? Widziałem, że u Ciebie "idą" rury czarne od nawadniania? Nie mam rur PE do nawadniania, tylko choć czarne, to do wody - przynajmniej takie kupowałem. Do nawadniania wydaje mi się, że są za miękkie i bałbym się je zastosować. 60 metrowe odwierty to 120 m rury, plus doprowadzenie do domu da koło 150. W takim układzie powinna wystarczyć rura PE32, choć przez PE40 woda będzie wolniej płynąć i nieco lepiej pobierać ciepło - przynajmniej tak mi się wydaje. Możesz ewentualnie połączyć po 2 odwierty szeregowo i takie 2 sekcje równolegle i zastosować rurę PE40 - będzie mało wprowadzeń do kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.10.2011 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 @rwxw piszesz, że CWU masz z pieca gazowego, ew. w przyszłości solary do wspomagania w okresie letnim.... czyli u Ciebie kolektor poziomy (i sama pompa) liczony był tylko pod zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. Czy błędem jest myślenie o pompie ciepła jako całorocznym "źródłu" ciepła do ogrzewania i ciepłej wody? Czy w takim wypadku kolektory powinny być większe tylko o tę część zapotrzebowania na CWU, czy zdecydowanie przewymiarowane z uwagi na fakt zmniejszenia ich regeneracji w okresie, gdy nie korzystamy z CO? To, że mam gaz wynika z przeszłości i obecnie nie ma sensu likwidowanie go, bo koszty utrzymania są małe (mam najtańszy abonament bo zużywam mniej niż 300m3 rocznie). Solary założyłem w 2010 późnym latem, bo stały w garażu kilka lat i prosiły "załóż mnie", więc obecnie mam i taki wynalazek. Kolektor poziomy szacowałem pod zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania które oszacowałem na podstawie zużycia gazu przez parę miesięcy zimy przed założeniem pc (wtedy nawet nie myślałem o pc). Chciałem kupić pompę trochę większą, bo 11kW i pod taką projektowałem DZ z lekkim (?) przewymiarowaniem. Kupiłem 8kW, bo tak akurat wyszło - trafiła się okazja i stwierdziłem, że w razie czego dogrzeję gazem. Na szczęście 8kW w zupełności mi wystarcza. Nie jest błędem myślenie o pc jako o całorocznym źródle ciepła, również dla CWU, wręcz tak się zazwyczaj robi i ci co mają tylko pc nie narzekają - poczytaj na forum. Chyba mało kto ma gaz i pc ze względu na koszty wykonania instalacji, zwłaszcza jeśli robią to firmy. Co do wymiarowania DZ, to oczywiście trzeba uwzględnić zapas na CWU i dodać koło 1-1.5kW mocy. Myślę, że zmniejszenie regeneracji nie ma wielkiego znaczenia, bo pobór energii z gruntu tylko na CWU jest latem bardzo mały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 26.11.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Witam."rwxw" Czy możesz napisać proszę jakiej długości rowy trzeba kopać żeby wcisnąć w spiralę 200m fi 40 jak u ciebie?Wiem że chyba gdzieś już pisałeś ale nie mogę znaleźć.Dzieki i pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.11.2011 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Mniej więcej 1.8-2 m szerokości - na 2 kopnięcia szeroką łyżką 90-ką. Opis jest na pierwszej stronie przy pierwszym zdjęciu zakopywanego kolektora. Pozdrawiam i powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.11.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 w granicach 1,2 metra, tutaj masz zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serol 28.11.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Pytanko do rwxwMuszę przyznać, że zainponowała mi Twoja wiedza i sposób jej przekazania. Może mi pomożesz w rozterkach jakie ja mam wobec mojej przyszłej budowy. Liczba mieszkańców 4 os. Ropzpoczęcie robót wiosna 2012r. Projekt mój zawiera: domek z poddaszem użytkowym całość 200m2 (150m2 użytkowej), ściany 25 porotherm+15 styropian (myślę o 20cm), podłoga na gruncie 10cm styropian, dach min 25-30cm wełny. Nie ma w nim kominka i ja go nie chcę. I tak: nie wiem czy zastosować do c.o i c.w.u piec gazowy kondensacyjny, czy jednak PC z gruntowym kolektorem poziomym czy może jednak czekać na ciepło miejskie (3-4lat). No a po tym wyborze czy stosować do tego jakieś solary i rekuperator czy jest to już ekonomicznie nie opłacalne. Nie znam się w ogóle w tych kwestiach a nie chcę udeżać bez jakiejkolwiek wiedzy do wykonawców, bo po prostu mogą mnie nabić w butelkę (czyt. w koszty). Chętnie przyjmę jakiekolwiek rady od forumowiczów na ten temat, no i z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.11.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Przepraszam ze się wtrącam, ale na poczatek trzeba wykonać dokładne obliczenia w OZC i na ich podstawie możemy dobrać najbardziej ekonomiczne rozwiazania co i cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
