Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
  • Odpowiedzi 4,2k
Żeby nie zamrozić ziemi przez ewentualne grzanie non stop, czy powiększenie dolnego źródła jest rozwiązaniem? Jak jest z oporami płynu? Jak duże może być źródło, żeby nie tworzyło oporów dla pompy? Lub inaczej: jakie zalecacie w moim przypadku? Pompa 6 kW, teren na dolne poziome źródło jest. Można przewymiarowywać. Grunt: prawdopodobnie mokra glina.
Z tego co pamietam, to do Twojego domu ta 6kW moze chodzic sporo czasu.
Jakie chcesz robic DZ? Liniowe czy spiralne?
Napisz jeszcze jaki masz grunt.
Edytowane przez Pyxis
No to warunki gruntowe masz bardzo dobre. JA przyjalem sredniooptymistyczne.
Zakladajac, ze ta 6ka pompa bedzie pracowala w sezonie nie 1800 a 2600h musial bys zakopac conajmniej 3x150mb rury jako spiralny w rowach 30-35m dlugosci i 1m szerokosci. Mozna tez albo zwiekszyc dlugosc rury do 200m w petli i row o 10m dluzszy. lub dolozyc 4ta identyczna.Zapas na takim kolektorze powiekszosnym bedzie naprawde spory. Zaleta wersji spiralnej jest to, ze podlaczysz tam pompe o bardzo duzym przedziale mocy. Jak Ci sie trafi 12tka, to tez bez problemu ja "przyjmie".
Liniowy będzie miał mniejsze opory hydrauliczne przy tej samej długości rury, wzrośnie przepływ w tej części. Liniowe zatem powinieneś zastosować nieco dłuższe aby zachować te same przepływy bez stosowania rotametrów.
Ale z drugiej strony liniowy ma wokół siebie większą objętość gruntu więc jest szansa że różnice w mocy same się "wyregulują".
skoro już dajesz takie rady to powiedz jak dobrać ten kolektor do zapotrzebowania domu?
podaj wzór...
Nie dzięki, nie odważę się. Z tym nawet specjaliści mają problemy. Z tym że jedyny problem jaki można mieć z wymiarem DZ to taki, że DZ zrobiono za małe.
Co nie jest akurat jakoś szczególnie dziwne, gdy się płaci od 100zł/mb odwiertu.
Aczkolwiek chciałbym zauważyć, że najlepszym DZ jest jezioro (obieg swobodny) ze względu na ogromną ilość niezamarzającej wody.
MACIEJZI - dobre rady dajesz.
Koledzy z forum[[też ja] -mamy ubaw po pachy.......
W sumie zostawię dawanie rad lepszym od siebie. Napisz koniecznie z kolegami, jakie wy byście dali rady w tej kwestii ;-)
Edytowane przez maciejzi
wiesz co? już kiedyś ktoś kombinował zrobić sobie dolne źródło w kanalizacji miejskiej i nawet opracował plan jak się do niej dostać...
Twoje rozwiązanie z jeziorem należy umieścić w tej samej szufladzie co jego świetny pomysł...
gratuluję pomysłowości ale niektórych teorii nie da się zrealizować w praktyce więc szkoda energii na ich obmyślanie,,,
Jeziora nie można ale staw... .
100W z mb. DZ to już coś.
A jeszcze lepiej morze lub ocean[DZ]>>>
Jest dość sporo instalacji DZ w jeziorach i rzekach. Tak na marginesie.
Z ciepła oceanu też się korzysta - tylko nie do grzania, a chłodzenia, np. elektrowni atomowych.
Generalnie im większe DZ tym lepiej. Maksymalnie można wyciągnąć ok. 15W/mb rury kolektora spiralnego.
Czyli:
Zapotrzebowanie cieplne budynku - moc zasilania pompy,
a więc
Zapotrzebowanie cieplne budynku - (Moc pompy / COP).
Np. Zapotrzebowanie na ciepło 8kW, moc pompy 6kW, COP = 4.
8 - (6/4) = 6,5kW
Tyle trzeba wyciągnąć z gruntu.
Ja bym założył w takiej własnoręcznej domowej instalacji z zapasem 10W/mb DZ (a osobiście nawet 7,5W/mb rury). Nie przedroży to jakoś ogromnie instalacji. Im mniej z mb, tym mniej kłopotów z przemarzaniem, wegetacją roślin, temperaturą powrotu DZ, regeneracją DZ latem itd.
Czyli w powyższym przypadku 600 mb rury PE40 powinno starczyć. 400 pewnie też by starczyło, a nawet może i 300, na zasadzie bardzo dokładnych obliczeń i zaleceń odnośnie do używania ;-) (typu nie otwierać okien zimą, nie podnosić temperatury powyżej 20 stopni, często podlewać ogródek latem itp.).
No ale to moja wersja. Chciałbym zaznaczyć, że kolega rxwx także nie poskąpił rury i nie ma problemów. Z drugiej strony w sieci można znaleźć przypadki problemów, jak ktoś zrobił za małe DZ lub z danego DZ za dużo energii pobierał.
A jako ciekawostkę zapodam linka :-)
O - tak się robi instalację tymi rękoma:
http://www.heatpumps.co.uk/PoolPics.html
