Pyxis 09.09.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 maciej powyższych badań nie sprawdzisz w praktyce, będziesz mógł tylko wypowiedzieć się na temat własnego DZ, jeżeli miałbyś cokolwiek porównywać i wyciągać wiarygodne wnioski to musiałbyś obok zrobić drugie DZ inaczej zbudowane i porównywać pracę obu DZ w tych samych warunkach czyli we własnym domu. jeżeli tego nie zrobisz to nadal będziesz teoretyzował Tym bardziej, ze z tego co zerknalem na PDFa, tam rozwazaja grubosci ponizej 25mm i kolektory liniowe, a my na "wejscie" mowimy o rurze fi32 i bardzo czesto jako spiralny. Zuwazyc tez warto, ze powyzej 25mm to juz na wykresie praktycznie plaska linia rownolegla do osi X, wiec dalsze zwiekszanie srednicy nic nie wnosi. No chyba, ze cos ten moj rzut oka byl za szybki i przeoczylem jakies wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 09.09.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 (edytowane) Tym bardziej, ze z tego co zerknalem na PDFa, tam rozwazaja grubosci ponizej 25mm i kolektory liniowe, a my na "wejscie" mowimy o rurze fi32 i bardzo czesto jako spiralny. Zuwazyc tez warto, ze powyzej 25mm to juz na wykresie praktycznie plaska linia rownolegla do osi X, wiec dalsze zwiekszanie srednicy nic nie wnosi. No chyba, ze cos ten moj rzut oka byl za szybki i przeoczylem jakies wnioski. Rozpatrują spiralny. Procentowo koszt eksploatacji spada nadal wraz ze wzrostem średnicy - przyrosty bezwględne są coraz mniejsze. Jako że nie robiłem DZ komercyjnie, tzn. nie umawiałem się na jakąś kwotę za wykonanie i nie musiałem z innymi konkurować w tym zakresie, to zrobiłem z PE40. Różnica jedynie w koszcie glikolu, no i nieznacznie w cenie rury, co przy całym koszcie DZ jest niewiele. A dzięki temu mam niższe zużycie prądu przez pompkę obiegową, wolniejszą (skuteczniejszą) wymianę ciepła, większą powierzchnię ścianki, wolniejszy przepływ... no generalnie ponieważ robiłem dla siebie, to nie dałem minimalnej dozwolonej średnicy. Wydaje mi się, że grubsza rura jest korzystna, zwłaszcza że nie wiedziałem jaki grunt, a okazał się piaszczysty. Poczekamy, zobaczymy - pompa ciepła dojechała, więc mogę montować Edytowane 9 Września 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.09.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 A dzięki temu mam niższe zużycie prądu przez pompkę obiegową, wolniejszą (skuteczniejszą) wymianę ciepła, większą powierzchnię ścianki, wolniejszy przepływ... no generalnie ponieważ robiłem dla siebie, to nie dałem minimalnej dozwolonej średnicy. Wydaje mi się, że grubsza rura jest korzystna, zwłaszcza że nie wiedziałem jaki grunt, a okazał się piaszczysty. To wszystko co opisales to sa zalety, ale jedynie nizszy bieg pompki obiegowej ma jakiekolwiek znaczenie (jesli wogole bedzie jakakolwiek mozliwosc jego mniejszenia bez straty na COP). W sumie jak bedziesz mial szczescie, to zaoszczedzisz na piwo w ciagu roku. Jednak jest jeszcze taki subiektywny czynnik jak "samozadowolenie" inwestora z wykonania "porzadnie" jakiejs instalacji w domu i sam po sobie wiem, ze na takie odczucie warto nieraz wydac grubsza kase. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 A obsypanie DZ jakimś materiałem, przez który woda może infiltrować, typu ... przemiał pianki PUR, ...? Są to tanie materiały, mogłyby odizolować DZ od ujemnych temperatur na powierzchni, ale nie od wody gruntowej. Podobno pianka PUR nie nasiąka wodą pod ziemią, nie rozkłada się. Dokładnie to mam na myśli. To byłoby idealne rozwiązanie. Nie wiem tylko jak skutecznie proszek PUR potrafi izolować termicznie w gruncie, ale poczyniłem już kroki aby to sprawdzić. Odkopałem ściany fundamentowe połowy domu jednorodzinnego (u ojca) i obsypałem ok. 20cm warstwą proszku PUR. W zimie porównam temp. kamerą termowizyjną. Na pewno jedno wiem, bo sprawdzałem. Proszek PUR nie zatrzymuje wody i nie podciąga kapilarnie. Przy jego cenie może się okazać, że warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 09.09.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Ja się zastanawiam, czy nie zasypać np. jednej nitki proszkiem PUR i obserwować różnicy temperatury zimą... Mam jeszcze parę wejść wolnych w termometrze i sporo kabla sygnałowego mi zostało, może zrobię eksperyment Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.09.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Kazdy material po nasiaknieciu woda traci wlasciwosci termoizolacyjne, wiec po co sobie zawraca du... glowe jakimis "magicznymi proszkami", ktore sa "dobre na wszystko". To, ze cos mozna kupic jako odpad nie znaczy odrazu, ze mamy to cos sypac w kada dziure na naszej budowie i czekac na cud. To takie czekanie na Godota troszke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 09.09.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Maks. co można zyskać to pewnie temperatura na głębokości rur +5'C pod koniec zimy (względem wersji bez proszku) i -5'C pod koniec lata (względem wersji bez proszku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Kazdy material po nasiaknieciu woda traci wlasciwosci termoizolacyjne, wiec po co sobie zawraca du... glowe jakimis "magicznymi proszkami", ktore sa "dobre na wszystko". To, ze cos mozna kupic jako odpad nie znaczy odrazu, ze mamy to cos sypac w kada dziure na naszej budowie i czekac na cud. To takie czekanie na Godota troszke. Problem jest jeden z tym proszkiem. Zakopany pod ziemią będzie cały czas wilgotny ... Woda nie ma gdzie odparować. I to go dyskryminuje do zastosowania jako izolatora nad kolektorami gruntowymi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.09.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Maks. co można zyskać to pewnie temperatura na głębokości rur +5'C pod koniec zimy (względem wersji bez proszku) i -5'C pod koniec lata (względem wersji bez proszku). A skad te "wyliczenia" Wasc "wyssales"!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.09.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Problem jest jeden z tym proszkiem. Dokladnie o tym problemie wlasnie napisalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 10.09.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Dokladnie o tym problemie wlasnie napisalem. eee-tam problemy sobie wymyślacie. Ja mam problem że mi temperatura DZ spadła już do 11.5 stopnia a bywało i 17... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 10.09.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 (edytowane) A skad te "wyliczenia" Wasc "wyssales"!? A tak jakoś, mnie naszło - że to pewnie maks co można zyskać z zasypywania Chyba faktycznie nie warto PURować kolektora, ani cementować. Zastanwiam się teraz - czy borygo, czy spirytus skażony... To większy dylemat. Skoro na alkoholu działa, to po co przepłacać? Co sądzisz Pyxis? Tylko borygo fajne niebieskie. Już miałem plan moje rotametry podświetlić diodami UV, by się fajnie świeciły, ale cena borygo mnie powaliła. A spirytus niestety przezroczysty i zero efektu Z tego samego powodu żałuję, że piękna zielona rura rozgałęźna z trójników PP będzie zakryta czarną otuliną. Jedynie kurki będą wystawać kolorowe. Porażka na całej linii Edytowane 10 Września 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.09.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Ja zalalem jak Bozia przykazala, czyli glikolem propylenowym. To tez w koncu aklohol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.09.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 A spirytus niestety przezroczysty i zero efektu Porażka na całej linii E tam wrzuć trzy kolorowe i co chwilę będą się świeciły innym kolorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 10.09.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 (edytowane) E tam wrzuć trzy kolorowe i co chwilę będą się świeciły innym kolorem. Na otulinę szarą dam srebrną folię paroizolacyją, będzie kosmiczny efekt. Instalacja jak na stacji Mir i Sojuz Edytowane 10 Września 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.09.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Ja mam problem że mi temperatura DZ spadła już do 11.5 stopnia a bywało i 17... Polecialo na ryj Twoje DZ. Tylko dlaczego az tak? U mnie dzisiaj po 11 min pracy 15,6*C, przy tegorocznym maksimum podobnym do Twojego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 11.09.2013 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Polecialo na ryj Twoje DZ. Tylko dlaczego az tak? . może jakaś pętla nie chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.09.2013 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Moze, bo to chyba normalna sytuacja nie jest. Zdecydowanie za szybki spadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 11.09.2013 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Moze, bo to chyba normalna sytuacja nie jest. Zdecydowanie za szybki spadek. Nie wiem czemu tak jest - może po całej nocy pracy, albo nie spojrzałem dokładnie... jak na razie się tym nie przejmuję... gdyby któraś z pętli nie chodziła - to chyba z połowa by musiała "leżeć"... czyli 3 z 6 W każdym razie, żeby podnosić jakiś realny alarm, muszę sprawdzić dokładnie: temp przy załączeniu sprężarki oraz temp po pracy np. 2h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 11.09.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Nie wiem czemu tak jest - może po całej nocy pracy, a po co Ci pompa chodzi całą noc? to chyba jeszcze nie czas na taką długą pracę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
