Do defrostu, takie są głupie założenia producentów.
Do maciejzi ilu kol ci mówiło, że z tym zasobnikiem płaszczowym to nie zadziała?
Moim zdaniem jak chcesz mieć jakiekolwiek sensowne wyniki pracy tej pompy, to.
Wupłukaj dokładnie instalację zalej ją glikolem i PC podłącz bezpośrednio do instalacji. Zapewniając oczywiście wymagany przepływ dla pompy.
Tak jak narysowaleś, to znaczną częśc twojego kopa zjedzą pompy obiegowe. Jak będziesz chciał mieć w instalacji np 40C, to PC będzie chodzic na pnad 50C, a skraplanie będzie 55C.
  • Odpowiedzi 4,2k
Tak odmroziło by mu jaja u nasady :D
Jest to po to by nie zauważył spadku temperatury zpna zasilaniu CO i zbytnio nie marudził, że mu dom wychładza.
Na zasadzie: czego oczy nie widzą ...
W tej mocy pompach do defrostu idzie ok 6 kW ciepła przez 3-5 min. Choć nie wiem ile w tej konkretnie, jak to budrzetowy chińczyk, to moze i 20 kW rzucać na ruszt.
Pan, który sprzedaje bufory, mówił zupełnie co innego. A mianowicie, że on taki z pompą ciepła używa i sobie chwali i poleca...
W instalacji maks. 42 stopnie. Nie wiem, czy jest sens zalewać całość glikolem, bo razem z buforem sporo by go weszło.
Mówisz, że na wymienniku aż 10'C straty ciepła? Tzn. o tyle aż niższa temperatura za wymiennikiem?
Przepływ chciałem ustawić 3m3/h po stronie PC, 2m3/h po stronie buforu.
Ja pisałem o zalaniu instalacji bezpośrednio podłączonej do PC, bez żadnego bufora.
Sam jak bym miał takie cós montować, wyciął bym skraplacz z tej pompy i przeniósł go do domu. Powstał by z tego split i nie było by obawy o to, że cokolwiek zamarźnie. Nie yło hy też tak duzych strat ciepła ze skraplacza i przesyłu.
No OK, to rozwiązanie ekstremalne. Jeśli jednak nie ingerować w konstrukcję pompy i nie obchodzić się z nią piłą - to generalnie czy coś jest nie halo z powyższym schematem? Wydaje mi się, że jest w porządku - upewniam się przed zmontowaniem.
W końcu wyciał wymiennik i podłączył bezpośrenio, ale on ma splita i 15m podgrzewanego trawnika.
Kol maciejzi jak widać chę wszystko zbadać na własnej kotłowni, więc kto mu zabroni.
Chwila
Pisaleś zdaje się wcześniej, że zdecydowaleś się na gruntową i rozkminialeś temat DZ i korozji. Co w takim razie robi PC powietrzna na schemacie?
Jak ma być gruntowa, to ona będzie w domu i mróz jej nie straszny. Przepłucz instalację i podłącz pezpośrednio napełniając demeniralizowaną wodą.
To inna instalacja, nie moja.
W jaki wątku mogę szukać wrażeń Magnolii?
Albo krótkie pytanie - jaka może być różnica temperatur między wyjściem z pompy ciepła a buforem? Aż 10 stopni?
Alternatywa to podłączenie zasilania do płaszcza buforu - łącznie 2m2. Rozumiem, że wtedy różnica temperatury to będzie około 9 stopni.
Które rozwiązanie lepsze?
Edytowane przez maciejzi
Wejdź na jego profil i szperaj w postach z końca 2012 i początku 2013.
Są w sieci programy do dobierania wymienników, poszukaj, wpisz swoje parametry temperatur i przepływów i dobierz wielkość wymiennika do najmniejszej możliwej delty.
Wymiennika płytowego nie zsstąpisz dwupłaszczem, bo mimo podobnej powierzchni wymiany wspołczynik przenikania ciepła dla płytówki będzie wielokrotnie większy. Wszystko przez turbulęncję i kształt płyt.
Dzięki
Jednak jest spora, ja bym " zaryzykował" i sprawził w połączeniu równoległym z przydławieniem górnej wężownicy 40% do 60%
Jak ci brakuje niewielkiego obciążenia by pompa nie taktowała, to może pomóc.
Dzięki
W zimie jest nizsza, bo i DZ nie ma tych 15*C :)
Teraz t pompa pewnie z 15kW pcha w zasobnik.
Zmierz jej pobór prądu pdczas dogrzewania i pomnóż przez 4,5 - 5 i będzie mniej więcej wiadomo.
To by wyszlo na poziomie ponad 20kW. Chyba troszke za duzo. ;)
Cholera znów mi nikt nie wierzy :D
Jak masz sprężarkę on/off i daje ona 12,6 kW przy 0/35, to ma wydajność ok 14,5-15 m3/h i porównywalna z ZH38 Coplenda.
Dane z Select7: przy zaś DZ 15C parowanie pewnie ok 5-7C, skraplanie ok 48C. Moc grzewcza przy tych par wyjdzie ok 18,5 kW, a COP ok 4,8 dla r-407. Dla parowania 5C COP ok 4,5, moc grzewcza 17,5 kW
Konfrontuje to z rzeczywistoscia. ;)
U mnie skraplacz pokazuje w koncowej fazie grzania CWU temperature 60*C. Tu juz taki COP nie bedzie.
