Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
  • Odpowiedzi 4,2k
Sprostujcie mnie jeśli błądze.
Klimatyzator z funkcją grzania.
Jakby wymiennik wewnętrzny zanurzyć w zbiorniku i grzać nim podłogówkę.
Da radę?
Pewnie za mała powierzchnia wymiany?
Pomijam czujniki temperatur i czujki silnika dmuchawy.
Edytowane przez klaudiusz_x
Wielkość jest ok, ponieważ taki wymiennik jest większy niż w pompie ciepła glikolowej ze względu na gorsze współczynniki przejmowania ciepła dla powietrza w porównaniu z wodą, jeśli miałby te same moce. Jeśli w danych jest gdzies to, to odnajdz takie coś jak użyteczna pow. wymiennika. Znając moc tego wymiennika (pewno będzie koło 2-3kw), jesli masz klimatyzator ok 3 kw to już reszte też dasz rade wyliczyć.
Da radę?
Są dostępne bufory (zbiorniki wodne) zasilane gazem z klimatyzatora - widziałem taki w Leroy Merlin.
W danych technicznych PCi w parametrach Górnego żródła - ukladu grzewczego jest minimalna temp np 10C maks 53 C i RÓZNICA temperatur WE/WY 4-8 K. Pytanie: Co jesli na wyjsciu z Pompy ciepla bedzie 35C a na powrocie z CO do pompy ciepła bedzoe 23C. ( róznica 12 K)?
jest brudny filtr na górnym źródle lub mały bieg pompy obiegowej albo i to i to (generalnie jakieś problemy z za małym przepływem na GZ)
Czujnik temperatury powietrza zmienić na inny (o większym oporze?)
Zamiast powietrza idzie woda o innej temperaturze.
Jestem całkiem zielony.
Coś da się zrobić by takie rozwiązanie działało.
