sędłaki 16.10.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Pytanie do doświadczonych: Czy mogą jeżdzic np ciezarówki z piaskiem po terenie na którym jest zasypany kolektor spiralny? Chodzi mi o to czy np taki kamaz nie zgniecie rury fi 40 lezacej na głebokosci 1,2-1,6 metra? Rury na razie są puste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.10.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Nie ma takiego niebezpieczenstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 16.10.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Nie ma takiego niebezpieczenstwa. odrębną kwestią jest to, że jakby rury były wypełnione chociażby wodą to prawdopodobieństwo uszkodzenia niweluje się bardziej jak rury są puste i trafi się jakiś kamień nad rurą a grunt rozlazły jak to po kopaniu to najechanie kilku ton może coś tam zaszkodzić (przynajmniej teoretycznie) ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 17.10.2013 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Macie jakiś sposób na uciszenie zaworu klapowego w instalacji CO ? Jak PC grzeje CO to słychać jak klapka zaworu puka i to właśnie na poddaszu ją słychać pomimo, że PC i instalacja w piwnicy !!!. Rozdzielacz na poddaszu jest w pokoju syna. Na niższym biegu pompy obiegowej nie puka ale delta wzrasta. Większy bieg pompy obiegowej i za to przymknięcie zaworu to znów większe opory dla pompy obiegowej i strata na większym prądzie. Macie jakiś pomysł ? Ciśnienie w instalacji 2bar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 17.10.2013 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Macie jakiś sposób na uciszenie zaworu klapowego w instalacji CO ? Jak PC grzeje CO to słychać jak klapka zaworu puka i to właśnie na poddaszu ją słychać pomimo, że PC i instalacja w piwnicy !!!. Rozdzielacz na poddaszu jest w pokoju syna. Na niższym biegu pompy obiegowej nie puka ale delta wzrasta. Większy bieg pompy obiegowej i za to przymknięcie zaworu to znów większe opory dla pompy obiegowej i strata na większym prądzie. Macie jakiś pomysł ? Ciśnienie w instalacji 2bar. witam w jakim miejscu w instalacji c.o. masz zamontowany zawór zwrotny? czemu masz, aż takie "duże" ciśnienie w instalacji? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 17.10.2013 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 w jakim miejscu w instalacji c.o. masz zamontowany zawór zwrotny? czemu masz, aż takie "duże" ciśnienie w instalacji? Na wyjściu GZ_zas z PC jest rozdzielacz: CO/CWU. Za nim zawór kulowy z filtrem, pompa obiegowa, zawór klapowy, zawór kulowy po obu stronach dla CO i CWU. Hm czemu takie ? Nie wiem po prostu mam takie 1,8..2,1bar. Jakie powinienem mieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.10.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Na wyjściu GZ_zas z PC jest rozdzielacz: CO/CWU. Za nim zawór kulowy z filtrem, pompa obiegowa, zawór klapowy, zawór kulowy po obu stronach dla CO i CWU. Hm czemu takie ? Nie wiem po prostu mam takie 1,8..2,1bar. Jakie powinienem mieć ? Hm... u mnie takiego ozaworowanie nie ma. Jest tylko tako trojdrozny wewnatrz pompy przelaczajacy CO/CWU. Po co tam kurcze ten zawor zwrotny na CO? Mam klapowy na DZ zalozony (podlaczenie do obiegu klimakonwektora i byc tam musi), ale przyznam sie, ze nie slysze jego pracy. Ja trzymam w zimnej nieco ponizej 1bar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 17.10.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Do Pyxis Jak nie było zaworu zwrotnego to podczas grzania CWU woda z obiegu CO płynęła między łopatkami pompy obiegowej od CO i ciepła woda wpływała do obiegu CO. Niepotrzebnie się obwody mieszały latem więc po co ciepła woda w CO ? Dlatego ten zawór jest potrzebny. Nie mam zaworu 3D. Są inne zawory zwrotne ale klapowy podobno ma najmniejsze opory. Zawsze mogę go wymienić na zawór ze sprężyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.10.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 No to jasne. Skoro brak zaworu 3D. Klapowy z racji konstrukcji powinien miec te opory najmniejsze.Jak masz delte na GZ jak przestawisz na nizszy bieg, tak zeby nie halasowal skubaniec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 17.10.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Na 3 biegu mam deltę 4,5K, na 2 biegu mam deltę 5,5K, na 1 biegu nie używam. Dodatkowo na 3 biegu dość głośno szumi woda w CO w jednym pokoju z rozdzielaczem na poddaszu oraz słychać właśnie tam tą klapkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.10.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Na 3 biegu mam deltę 4,5K, na 2 biegu mam deltę 5,5K, na 1 biegu nie używam. Dodatkowo na 3 biegu dość głośno szumi woda w CO w jednym pokoju z rozdzielaczem na poddaszu oraz słychać właśnie tam tą klapkę. Przy podlogowce delta 5,5K jest jak najbardziej akceptowalna. Jeli mial bym wybierac pomiedzy jakas ingerencja w instalacje a przestawieniem na nizszy bieg, to wybral bym zmiane biegu, bo jak zalozysz zawor zwrotny sprezynowy, to pewnie i tak delta wzrosnie, bo to bedzie jednak wieksze dlawienie przeplywu niz klapowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 17.10.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Też tak uważam z tą zmianą zaworu. W tej chwili obniżyłem ciśnienie w instalacji na 1..1,2bar. Wg mnie to ta klapa puka w momencie max otwarcia, bo przy zamknięciu ona ma gumową uszczelkę. Być może to od zawirowań powstałych tuż za pompą obiegową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dargoth 17.10.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Ja się pochwalę zrobieniem dolnego źródła. 4 pętle pe 32 po 150 m zakopane. Jako, że pomocnik nawalił, wszystko wykonywałem samodzielnie, oczywiście poza kopaniem. Muszę przyznać, że było to banalnie proste. Nawet zniwelowanie w wykopie różnicy poziomów na działce, nie nastręczyło kłopotów. Wykop pod każdą z pęli zaczynał się na 130 cm, a kończył na 260. Zwiększająca się głębokość kopania sprawiła, że koparkowy potrzebował aż 16 godzin na całość prac ziemnych. Koszt kolektora na chwilę obecną, to ok. 4500 pln. Z czego 1600 pln koparkowy, ok. 1500 rura, 300 dwa przewierty przez ścianę piwniczną, 950 pln glikol, i jakieś grosze za dwa kawałki pomarańczowej rury kanalizacyjnej, izolacje z szarej pianki na rury PE, piankę montażowa i silikon dekarski do uszczelnienia. Dojdzie jeszcze kilka stówek za rozdzielacze, które zamierzam zgrzać z PP i całość powinna się zamknąć w 5 kpln. Rady jakie mogę udzielić tym, którzy będą wykonywać kolektor samodzielnie:1. Nie bać się! To naprawdę "bułka z masłem".2. Poszukać sprawnego koparkowego. Nawet jeśli jest trochę droższy to i tak się opłaci.3. Łatwo się rurę rozwija turlając cały krąg w wykopie (kolektor liniowy).4. Jeśli w wykopie nie ma wody gruntowej, to koniecznie zamulić rury. Jeśli się ich porządnie nie zaleje, będzie wokół sporo powietrza i dużo czasu minie zanim ziemia je dokładnie oblepi. 5. Glikol (do chłodnic samochodowych) można tanio kupić w marketowych promocjach/wyprzedażach.I to chyba wszystko. Życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.10.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Ja się pochwalę zrobieniem dolnego źródła. Gratulacje! Mam nadzieje, ze nasze forumowe "wypociny" pomogly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 18.10.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 5. Glikol (do chłodnic samochodowych) można tanio kupić w marketowych promocjach/wyprzedażach. To się zgadza. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale bezpośrednio od producenta, sam glikol, wychodzi drożej niż ten w środku do chłodnic z inhibitorami itp. Prawie zamówiłem bezpośrednio, ale Auchan w następny weekend zrobił promocję po 16,50 za 5l i wymiękłem. Też zamierzam rozdzielacz zrobić z PP. Doprowadzenie do samej pompy zrobię chyba z PEX 1 cal. bo mają dużą średnicę wewnętrzną (cienka ścianka) i śliskie w środku, co powinno sprzyjać przepływowi. Ponadto nie trzeba używać kolanek, tylko łagodnym łukiem poprowadzić do króćca pompy ciepła. Każde kolanko do dodatkowy opór. A ponadto są na tyle elastyczne, że nie zastosuję odcinka węża elastycznego przed samym kroćcem pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.10.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 A ponadto są na tyle elastyczne, że nie zastosuję odcinka węża elastycznego przed samym kroćcem pompy ciepła. Elstyczne polaczenia to chyba nie jest przeznaczenie tego materialu. Efekty zmeczenia materialu moga Cie przykro zaskoczyc w srodku zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 18.10.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Być może, ale takie rozwiązanie polecił mi hydraulik z 30-letnim stażem, więc powinno działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.10.2013 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Nie zapomnij że wszystko będzie pracować w temp. bliskiej 0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 18.10.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 takie rozwiązanie polecił mi hydraulik z 30-letnim stażem, więc powinno działać hehe, dobre... najważniejszy staż hydraulika, zapytaj tego z 50-letnim stażem to już na pewno zadziała a tu kolejna perełka: przewaga rury Pex względem innej? nie wiesz? odpowiedź jest prosta: bo mają dużą średnicę wewnętrzną (cienka ścianka) i śliskie w środku, co powinno sprzyjać przepływowi. bez komentarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 18.10.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 maciejziMierzyłeś średnicę otworu w złączce do rur PEX? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
