robert.k 15.01.2010 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Witam, Swoje pytanie kieruję głównie do instalatorów ale również doświadczenia domowych monterów są mile widziane. Problem pojawił się po montażu kabiny prysznicowej. Została skręcona i uszczelniona silikonem sanitarnym przezroczystym. I efekt jest taki, że przecieka w miejscu wskazanym na obrazkuhttp://img697.imageshack.us/img697/1185/problemr.th.jpg. Silikon dobrze trzyma się do ramy ale za nic w świecie nie chce łapać do brodzika akrylowego. Najpierw myślałem, że może felerna tuba albo jakiś lipny ten silikon (choć niby czemu - SOUDAL robi dobre kleje i silikony). Sprawdziłem z tyłu innymi i niestety odpadają równie łatwo. Dziś poszukałem na forum i po odrobieniu pracy domowej doszukałem się, że silikony o utwardzeniu kwaśnym nie chwytają do akrylowych brodzików. A więc mogę kupić neutralny. Tylko zmartwiło mnie to, że znalazłem również opinię, iż neutralny też przeciekał. Jedna jaskółka wiosny nie czyni bo i neutralny można źle położyć. Jednak aby mieć pewność wolę zapytać tych którzy mają z tym styczność na co dzień czego używają. Interesuje mnie wszystko co jest przezroczyste, białe a względnie to nawet srebrzyste. Może walić niemiłosiernie, schnąć 3 dni idt. Ważne żeby przykleiło się trwale do brodzika akrylowego i metalu. Oczywiście wolałbym iść w kierunku mas w kartuszach niż epoksydów czy żywic poliestrowych ale najważniejsza jest trwałość połączenia.Na razie sam zastanawiam się nad:klej polimerowysilikon neutralny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 15.01.2010 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Nie rozumiem dlaczego próbowałeś ze zwykłym silikonem - wszędzie gdzie do tej pory czytałem, to zalecany jest właśnie silikon neutralny. Spróbuj z nim. Mam jeszcze jedno pytanie - czy rama jest skręcona z brodzikiem, w miejscu gdzie cieknie? Bo ze zdjęcia wynika, że tak... Czy to jest miejsce przecieku, i cieknie Ci pod brodzik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3849556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 15.01.2010 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Wiesz, przyznam, że nie czytałem jakim dokładnie silikonem a w instrukcji nie było wyszczególnione (sprawdziłem nawet dziś rano czy czegoś nie ma). Jak było napisane silikonem to wziąłem silikon. Może trzeba było się wcześniej zorientować - trudno. Na błędach się człowiek uczy. Po prostu pytam tu czy neutralny jest OK czy jest coś jeszcze lepszego (uszczelniacz polimerowy albo jakiś inny). Rama jak na rysunku jest skręcana z brodzikiem i tamtędy cieknie na podłogę. Ale to nie jest problem - to tylko następstwo problemu. Sam problem polega na tym, że woda przecieka pod sylikonem pomiędzy ramą a brodzikiem. Jakby tych dziur tam nie było też bym z tym walczył bo woda ma płynąć w odpływ a nie na brodzik od zewnątrz kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3849685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 15.01.2010 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 jak możesz to odkręć ramę i unieś ją minimalnie do góry. Silikon nawal pod ramę i wtedy skręć, powinno pomóc. ja tak montuję i kłopotów z cieknięciem nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3849702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 15.01.2010 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 A to planuję. Rozkręcę to, wyczyszczę i nałożę klej/silikon pod ramę. To jedno. Potem od wnętrza kabiny uszczelnienie na półokrągło dla estetyki. Tylko dalej czekam na potwierdzenie czy silikon neutralny trzyma się dobrze do takich wrednych brodzików ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3849757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 ja nie rozumiem jak tam cokolwiek może ciec skoro za ramą jest na brodziku taki "rant". Ja mam jakoś podobnie silikon (w zasadzie jest to fuga silikonowa Mapei) dałem bardziej dla estetyki i nie zauważyłem żeby cokolwiek ciekło. U mnie ten cały stelaż nie jest mocowany nigdzie do brodzika mocowany jest do ściany a na brodziku się tylko opiera dołem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3849801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 15.01.2010 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Może normalnie bo jest śrubami przykręcony do brodzika (mój nie montuje się do ściany - kabina stoi jak mebel, ja ją przykręcę ale to inna bajka) i przez śruby kapie sobie na podłogę. Zresztą jak już pisałem śruby czy nie dla mnie kabina ma być szczelna od wnętrza a nie żeby mi się woda przy rancie zbierała. Mogę sobie śruby żywicą od dołu zalepić i nic przez to nie przejdzie ale to obejście problemu a nie jego rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3849886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 15.01.2010 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 a kabina jest narożna czy jakaś wolnostojaca? połaczenie ściana - kabina też lubi przeciekać i jeśli nie ma tam sensownej uszczelki to silikon będzie wskazany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3849959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 15.01.2010 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Wolnostojąca. jak chodzi o ścianki to problemu nie ma. Tam kwaśny silikon trzyma jak ta lala i jest OK. To że do ściany przykręcę ja potem na patent to w szczelność nie zaingeruje. Problemem jest tylko brodzik. Z tego co czytałem to neutralny będzie trzymał ale zawsze warto spytać bo czasem są lepsze rzeczy choć może nie pisze na nich, że do czegoś się nadają. Dla przykładu jak wstawiałem okna dachowe to ściągnięte dachówki mocowałem potem na klej do kafelek mrozoodporny mimo, że oryginalnie Niemcy montowali to na zaprawę. Ale wiadomo że przy oknach lepiej jak trzymają się mocniej a dodatkowo niektóre zamki pościnałem i na gęsty klej mogłem je poukładać tak, że nie zjeżdżały mi przy wstawianiu. Niby klej jest do kafli ale jak widać w innym zastosowaniu sprawdza się lepiej niż oryginalnie użyty środek. Stąd moje pytanie dotyczyło na przykład uszczelniaczy polimerowych. Może mają lepszą przyczepność do akrylowych powierzchni? nie mam czasu na sprawdzanie więc pytam na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3849993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 15.01.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 To może nota od producenta, aby rozwiać wątpliwości autora wątku, wzięte z http://www.soudal.pl/index.php?option=com_products&action=show_product&id=35&Itemid=20. Aha - weź pod uwagę, że np taki soudal ma zarówno 'silikon neutralny' jak i 'silikon neutralny sanitarny' - weź ten drugi rzecz jasna. Zastosowanie: * spoinowanie wanien i brodzików z akrylu oraz płyt poliwęglanowych i poliakrylatowych Natomiast uważam, że możesz się mylić że skręcenie 'potem' na pewno nie rozszelni. Dokręcanie spowoduje drgania ramy, a to może zruszyć warstwę silikonu i spowodować przeciek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3850255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 15.01.2010 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Nie rozszczelni bo dokręcę do ściany dodatkowe profile, które skleję z rama kabiny. Inaczej się nie da tego modelu przytwierdzić. Sama przez się stoi stabilnie i mocowanie do ściany ma u mnie jedynie funkcję estetyczną + dodatkowo ułatwi czyszczenie łazienki. Właśnie chyba wezmę sanitarny neutralny i zobaczę jak chwyci to będę zadowolony a jak nie to pójdę w kierunku czegoś bardziej niezniszczalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3850301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 15.01.2010 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 A taki silikon rady nie da?http://pl-pl.sopro.com/9CK-4CD-8BC/products/tfp/fliesentechnik/fgm/verfugen/10855/sopro_sanitaersilicon.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3851591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandacz 15.01.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Dla przykładu jak wstawiałem okna dachowe to ściągnięte dachówki mocowałem potem na klej do kafelek mrozoodporny mimo, że oryginalnie Niemcy montowali to na zaprawę. Ale wiadomo że przy oknach lepiej jak trzymają się mocniej a dodatkowo niektóre zamki pościnałem i na gęsty klej mogłem je poukładać tak, że nie zjeżdżały mi przy wstawianiu. Niby klej jest do kafli ale jak widać w innym zastosowaniu sprawdza się lepiej niż oryginalnie użyty środek. Stąd moje pytanie dotyczyło na przykład uszczelniaczy polimerowych. Może mają lepszą przyczepność do akrylowych powierzchni? nie mam czasu na sprawdzanie więc pytam na forum. A propo bardzo ciekawy i oryginalny system mocowania dachówek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3851627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 15.01.2010 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 siggi&alkaNie bo to kwaśny i nie trzyma akrylu. Dziś zrobiłem neutralnym i jutro będę wiedział co i jak.SandaczOryginalny i dobry. Trzymają lepiej niż te na zaprawie więc nie martwię się że mi coś odpadnie. W końcu dachówka to ceramika tak jak i kafelka. Klej jest mrozoodporny więc nie odpadnie. Czego chcieć więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3852132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzx 24.01.2010 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 witam, poszukuję porady w temacie.. mam kabinę narożną z brodzikiem (nie wolnostojącą) - i łączenie brodzika ze ścianą jest wykończone jakimś ćwierćwałkiem plus silikon. ten silikon jest oczywiście nałożony w dwóch miejscach na tym łączeniu bo ćwierćwałek stworzył 2 szczeliny. 1. czy takie rozwiązanie jest generalnie dobre?2. czy to normalne że po roku codziennego użytkowania prysznica silikon odchodzi w wielu miejscach? mieszkanie w bloku, łazienka bez okna tylko z wyciągiem grawitacyjnym a więc wentylacja nie taka super.. jako że silikon nadaje się do wymiany, jak zrobić to teraz żeby było może trochę lepiej? z góry dziękuję i pozdrawiam!bzx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3872020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 24.01.2010 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Ja już uszczelniłem więc powiem ci że wszelkie ćwierćwałki itp nie są za dobre. U mnie przeciekała każda nierówność. Silikon neutralny załatwił sprawę ale nie jest jakiś szałowy. To znaczy jak dobre poskrobać to by go oderwał (łatwiej niż zwykły silikon od np kafelki). Natomiast jak się specjalnie nie stara go zniszczyć to spełnia swoja funkcję dobrze. Nie wiem jak to będzie za rok. W twoim przypadku użyłbym tylko silikonu. Wiadomo że nie jest on wieczny ale przynajmniej jak zacznie odłazić to będzie to widać co da możliwość szybkiej interwencji a nie dopiero jak podłoga pod brodzikiem zgnije Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3872055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzx 28.01.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 no chciałem tak zrobić.. ćwierćwałki wyjąłem - ale one były zatopione w grubej warstwie silikonu między brodzikiem a ściankami - ta przerwa ma około 0,5cm. no ale jak już je wyjąłem to teraz wsadzić je spowrotem na miejsce to już lipa, 2 weszły i w miarę wróciły na swoje miejsca ale jeden nie daje się tak łatwo.. musiałbym ździerać ten gruby silikon dookoła a nie wiem czy chcę to robić.. a teraz znowu kłaść silikon na ten silikon? to chyba nie za dobry pomysł.. więc musiałbym uszczelnić dookoła na nowo plus wykończenie "fugi" silikonowej dookoła. a to już grubsza operacja.. będzie schło i schło. te ćwierćwałki nie takie złe jednak..mogłem ich nie ruszać i odczyścić jak sobie siedziały.. fuck. --- edit: uff jakoś je tam w końcu zainstalowałem - w końcu perfekcyjnie nie mogły przylegać szczeliny 1mm zaakceptowałem, ważne że sobie siedziały stabilnie. miałem silikon neutralny (i mega lipną taśmę malarską z castoramy - niby najtańszą - za 11zł !!! nie polecam) i fachowo udało mi się te ćwałeczki uszczelnić. już mi sie nie chciało bawić w uszczelnianie górnej krawędzi silikonem w kolorze fugi (a mam takowy - Sopro, nawet do podwodnych spraw - na umywalce sprawuje się super), tak więc pojechałem to wszystko bieluchem. czekam aż wyschnie bo pasowało by się umyć uff Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136418-uszczelnienie-kabiny-czym-najlepiej/#findComment-3886738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
