kojotek 15.01.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 czesc Nie znalazłem podobnej informacji na forum stad moje pytanie. Planuje zrobić pełne deskowanie dachu deskami grubości 2.5 cm. W projekcie mam przewidziane łaty 6 x 5 cm. Ekipa ktora bedzie wykonywała więźbę dachową mowiła mi, ze trzeba bedzie zastosować długie i cienkie gwoździe do przybicia łat. Chodzi o to, ze deskowanie to 2.5 cm, kontrłaty 2.5 cm oraz łaty 5cm grubości. Razem 10 cm nad krokwią. Byłbym wdzięczny za informacje jakiej długości oraz średnicy zastosować gwoździe w takim przypadku ? z góry dziekuje za Wasza pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136423-grubo%C5%9B%C4%87-i-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-gwo%C5%BAdzi-do-%C5%82at-6-x-5-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smuga 15.01.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Odnośnie średnicy gwoździ wbijanych w drzewo to są one zależne od długości, są oczywiście cieńsze i grubsze w stosunku o długości ale stosuje się je do miękkiego lub twardego drewna.Dobierając długość gwoździ należy mieć na uwadze potrzebną głębokość wbicia gwoździa, dodając 1 mm na każdy styk łączonych elementów oraz 1,5 srednicy gwoździa na jego ostrze.W przypadku zbijania złącza z dwóch desek lub bali należy dobrać taką długość gwoździ, aby odległość końca gwoździa od płaszczyzny styku wbijanych elementów złącza nie była mniejsza od 8 średnic wbijanego gwoździa.Czyli gwóźdź o średnicy 3 mm wbity w ostatni już element musi być głębokości co najmniej 24 mm, oczywiście może być głębiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136423-grubo%C5%9B%C4%87-i-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-gwo%C5%BAdzi-do-%C5%82at-6-x-5-cm/#findComment-3850460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 15.01.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 szacun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136423-grubo%C5%9B%C4%87-i-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-gwo%C5%BAdzi-do-%C5%82at-6-x-5-cm/#findComment-3850581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2010 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 ... gwóźdź o średnicy 3 mm wbity w ostatni już element musi być głębokości co najmniej 24 mm, oczywiście może być głębiej. ale jesli ktoś jest oszczedny nie należy przesadzac ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136423-grubo%C5%9B%C4%87-i-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-gwo%C5%BAdzi-do-%C5%82at-6-x-5-cm/#findComment-3850856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandacz 15.01.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 ocynkowane 5 calowe w zupełności wystarczą, i nie zamawiaj łat 6x5 tylko normalne wszędzie przyjęte 6x4, swoją drogą kiedy projektanci przestaną wyliczać te durne przekroje łat ? łata to łata jak dla mnie to 6x4 pod dachówkę lub 5x4 pod blachę (choć i pod blachę polecam również 6x4) a ci kombinują wiecznie 6x5 a to 5,5 x5 lub 5x5, a inwestor lata jak oszołomiony po składach i szuka takich przekrojów, po co te kombinacje. dodatkowo niektóre rodzaje spinek do dachówki, trzeba specjalnie zamawiać na łatę grubości 5 cm. ostatnio jakiś artysta zaprojektował sobie 4x4, klient zdążył te zapałki zamówić, a my mieliśmy zabawę z przybijaniem tego badziewia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136423-grubo%C5%9B%C4%87-i-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-gwo%C5%BAdzi-do-%C5%82at-6-x-5-cm/#findComment-3851490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandacz 15.01.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Odnośnie średnicy gwoździ wbijanych w drzewo to są one zależne od długości, są oczywiście cieńsze i grubsze w stosunku o długości ale stosuje się je do miękkiego lub twardego drewna. Dobierając długość gwoździ należy mieć na uwadze potrzebną głębokość wbicia gwoździa, dodając 1 mm na każdy styk łączonych elementów oraz 1,5 srednicy gwoździa na jego ostrze. W przypadku zbijania złącza z dwóch desek lub bali należy dobrać taką długość gwoździ, aby odległość końca gwoździa od płaszczyzny styku wbijanych elementów złącza nie była mniejsza od 8 średnic wbijanego gwoździa. Czyli gwóźdź o średnicy 3 mm wbity w ostatni już element musi być głębokości co najmniej 24 mm, oczywiście może być głębiej.[/quote Smuga , masz odemnie nagrodę Nobla za teorię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136423-grubo%C5%9B%C4%87-i-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-gwo%C5%BAdzi-do-%C5%82at-6-x-5-cm/#findComment-3851494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojotek 25.01.2010 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Dziękuję wszystkim za informacje i dobre rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136423-grubo%C5%9B%C4%87-i-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-gwo%C5%BAdzi-do-%C5%82at-6-x-5-cm/#findComment-3876130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 25.06.2012 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 łata to łata jak dla mnie to 6x4 pod dachówkę lub 5x4 pod blachę (choć i pod blachę polecam również 6x4) a ci kombinują wiecznie 6x5 a to 5,5 x5 lub 5x5, a inwestor lata jak oszołomiony po składach i szuka takich przekrojów, po co te kombinacje. dodatkowo niektóre rodzaje spinek do dachówki, trzeba specjalnie zamawiać na łatę grubości 5 cm. ostatnio jakiś artysta zaprojektował sobie 4x4, klient zdążył te zapałki zamówić, a my mieliśmy zabawę z przybijaniem tego badziewia... ja wlasnie poszukuje spinek do dachowki, bo mam late 6x5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136423-grubo%C5%9B%C4%87-i-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-gwo%C5%BAdzi-do-%C5%82at-6-x-5-cm/#findComment-5393361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 25.06.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 http://folnet.pl/towar/spinka-uniwersalna-do-dachowki-j Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136423-grubo%C5%9B%C4%87-i-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-gwo%C5%BAdzi-do-%C5%82at-6-x-5-cm/#findComment-5393560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.06.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Dobór przekroju łat jest bardzo istotny a negatywne opinie o projektantach są nie na miejscu. Laty 6x4 i 5x5 mają podobne przekroje ale inne wskaźniki na zginanie. Dla dachów stromych powyżej 30* korzystniejszy będzie przekrój 6x4 a dla wypłaszczonych 5x5. Przekrój łat będzie zależny od rozstawu krokwi stąd zalecany maksymalny to 90 cm. Przekrój łat będzie zależny od rodzaju pokrycia i sposobu krycia i tak przy kryciu karpiówką w koronkę i rozstawie krokwi np. 120 cm może się okazać, że trzeba będzie zastosować łatę 6x6 albo 6x7. Wracając do gwoździ "Smuga" to precyzyjnie wyjaśnił. Z praktyki dodam, że długość gwoździa powinna mieć minimum 2,5 grubości przybijanego materiału. Stąd deski calówki przybijamy gwoździami 75~80 mm, łatę grubości 4 cm gwoździem minimum 10 cm, łatę grubości 5 cm gwoździem 12,5 cm.Ja przybijam łaty gwoździarką i stosuję cienkie gwoździe skrętne długości 130 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136423-grubo%C5%9B%C4%87-i-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-gwo%C5%BAdzi-do-%C5%82at-6-x-5-cm/#findComment-5394533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
