q-bis 15.01.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Nie chodzi mi oczywiście o konsumpcję bo : Kret - substancja służąca do przepychania zatkanych rur kanalizacyjnych zawiera stężony wodorotlenek o odczynie zasadowym. Jest substancją żrącą, powodującą uszkodzenia skóry i przewodu pokarmowego w przypadku kontaktu z nimi. Zatrucia ługami powodują rozległą rozpływną martwicę tkanek, powodującą krwotoki wewnętrzne i przebicie ścian narządów wewnętrznych. Objawy zatrucia przy połknięciu są podobne jak w przypadku zatrucia kwasami. Występuje ślinotok, fusowate wymioty, biegunka, krwawienia. W niedługim czasie rozwija się zapaść i pełne objawy wstrząsu. Po połknięciu ługu, płukanie żołądka wodą może być wykonane jedynie w ciągu 15 minut, podajemy mleko białkiem surowych jaj. Niezbędna jest - tak jak w przypadku zatruć kwasami - pomoc medyczna. a raczej o jego stosowanie do przywrócenia drożności kanalizacji. W kilku postach przewinęła się opinia, że jakiś biały osad, który spowodował zapchanie się kanalizacji to były pozostałości kreta wraz z tym co rozpuścił...tfu... Substancja ta jest twarda i zapycha skutecznie przepływ ścieków. Ale czy ktoś może potwierdzić na 100%, że przyczyną był ten kret ? Niektórzy już deklarują, że z tego środka nie korzystają, ale czy firmy sprzedające ten środek nie badały skutków jego użytkowania... A może to już taka "urban legend" ? Temat przewija się też na innych forach ale przekonującego wyjaśnienia nie znalazłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 15.01.2010 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Przestałam używać kreta, bo:dawał tylko chwilowe rezultaty - nigdy nie przepchał nieczego do końca. Obecnie używam takiego oto sprzętu:http://www.muratordom.pl/zdjecia/przepychaczka_art_1_.jpegi jest rewelacyjnie, odtykam nim brodzik, wannę, zlew i kibel - oczywiście dokładnie myjąc "sprzęt" po każdej akcji - jest to zajęcie które przyprawia mnie o wymioty, i na pewno brudniejsze, ale ekologiczne i skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 W kilku postach przewinęła się opinia, że jakiś biały osad, który spowodował zapchanie się kanalizacji to były pozostałości kreta wraz z tym co rozpuścił...tfu... Ano u mnie tak zadziałał. Sam zakładałem rurę. Sam użytkowałem zlewozmywak. Sam sypałem kreta. I sam demontowałem rurę żeby ją odetkać wypukując z owej rury (prętem stalowym i młotkiem ) twardy biały osad... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 15.01.2010 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 W kilku postach przewinęła się opinia, że jakiś biały osad, który spowodował zapchanie się kanalizacji to były pozostałości kreta wraz z tym co rozpuścił...tfu... Ano u mnie tak zadziałał. Sam zakładałem rurę. Sam użytkowałem zlewozmywak. Sam sypałem kreta. I sam demontowałem rurę żeby ją odetkać wypukując z owej rury (prętem stalowym i młotkiem ) twardy biały osad... No tak, ale masz dowody, że to od kreta czy uprawdopodobnione przypuszczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2010 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 podaj mi hipotetyczną przyczynę powstania takiego osadu przez 3 lata użytkowania rury? niestety rura szła poziomo ( a w zasadzie tworzyła nawet syfon) więc na wszelki wypadek sypałem kreta. W tym zlewozmywaku były myte naczynia a na odpływ założone było sitko wyłapujące nieczystości większe niż 3-4 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 15.01.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Obecnie używam takiego oto sprzętu: http://www.muratordom.pl/zdjecia/przepychaczka_art_1_.jpeg i jest rewelacyjnie, odtykam nim brodzik, wannę, zlew i to rozumiem... kibel a to jak??? jest to zajęcie które przyprawia mnie o wymioty przekaż pałeczkę facetowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szdar77 15.01.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 ja mialem podobny problem w s starej żeliwnej jeszcze róże tez ułozonej poziomo z lekkim spadem oczywiscie.wygląda to tak ze kret rozpuszcza wszystkie zatory .tzn włosy tłuszcz i co tam jeszcze być może , rozpuści tzn. roztopi przeżre i jeżeli się tego w odpowiednim czasie nie wypłucze sporą ilością wody to po prostu zastyga ta cała roztopiona masa i twardnieje przypominając plastik no mniej więcej plastik . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.01.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 W kilku postach przewinęła się opinia, że jakiś biały osad, który spowodował zapchanie się kanalizacji to były pozostałości kreta wraz z tym co rozpuścił...tfu... Ano u mnie tak zadziałał. Sam zakładałem rurę. Sam użytkowałem zlewozmywak. Sam sypałem kreta. I sam demontowałem rurę żeby ją odetkać wypukując z owej rury (prętem stalowym i młotkiem ) twardy biały osad... No tak, ale masz dowody, że to od kreta czy uprawdopodobnione przypuszczenia ? To nie od kreta tylko zastałego tłuszczu. Dlatego o ile mozna sobie zminimalizować spadek w np umywalce o tyle problemem jest "olanie" tego problemu przy zlewie. A najlepszym kretem jaki na ten dzień mam to zmywarka podłączona do syfonu zlewu. Ta chemia cały czas utrzymuje ścieżkę ściekową w idealnym stanie (w poprzednim domu to było jakies 8 lat). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2010 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 ale to właśnie kret z tym tłuszczem robi taką piorunującą mieszankę - zresztą można to chyba sprawdzić robiąc test w słoiku - niestety ja kreta nie posiadam. Ja po zastosowaniu kreta obficie puszczałem wodę żeby rurę przepłukać ale guzik to dało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.01.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 ale to właśnie kret z tym tłuszczem robi taką piorunującą mieszankę - zresztą można to chyba sprawdzić robiąc test w słoiku - niestety ja kreta nie posiadam. Ja po zastosowaniu kreta obficie puszczałem wodę żeby rurę przepłukać ale guzik to dało... Może też coś w tym jest, ale wlej tłuszcz do wody i niech sobie długo postoi. W końcu zostanie takie twardawe, białe "mydełko". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 15.01.2010 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 podaj mi hipotetyczną przyczynę powstania takiego osadu przez 3 lata użytkowania rury? niestety rura szła poziomo ( a w zasadzie tworzyła nawet syfon) więc na wszelki wypadek sypałem kreta. W tym zlewozmywaku były myte naczynia a na odpływ założone było sitko wyłapujące nieczystości większe niż 3-4 mm. No dobra, a w innych odpływach kreta nie używałeś ? A poza tym, przecież używa go masa ludzi a problem z tym zatkaniem jest sporadyczny...jak sądzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 15.01.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 kibel Jak dobrze zassie to można sobie fonntanne z gówna w łazience zrobić - dlatego delikatnie - to apropo co zrobić gdy plastik od kostki wc wpadnie i się gdzieś zaklinuje, wersja bardziej bezpieczna to włożyć gumowe rękawiczki długie aż po pachy i łapką wyciągnąć, ale dobrze jest jak ktoś jest w domu żeby w razie zaklinowania ręki pomógł , np podał wodę do picia, rozbił kibel młotkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 kibel a to jak??? ... prawdopodobnie wkłada rękę do oporu w syfon /do momentu aż przepychaczka trafi na średnice gdzie się zakleszczy i wtedy działa/ no cóż jedni potrafia sie umazac w kale po łokcie ... inni wola kupic kreta ... To nie od kreta tylko zastałego tłuszczu ... j.w. zgadzam sie z Małym, ze biały osad powstaje po rozpuszczeniu tłuszczu p.s. nie jestem za tym aby "kreta" naduzywac ale w wypadku kiedy włosy itłuszcz zakleja prześwit rury a nie ma mozliwości rozbic tego wrzątkiem i żmijką - nalezy zastosowac kreta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.01.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Ten "KRET" to nic innego, jak granulki wodorotlenku sodu, soda żrąca, soda kaustyczna czy jak tam jeszcze zwą. Z tłuszczami reaguje w reakcji zmydlania,to podstawa produkcji mydła właśnie. Owszem, trochę luzuje osady, ale jednocześnie utwardza tłuszcze.Cholernie niebezpieczna substancja, jedna granulka lub kropla roztworumoże trwale uszkodzić oko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2010 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Ten "KRET" to nic innego, jak granulki wodorotlenku sodu, soda żrąca, soda kaustyczna czy jak tam jeszcze zwą. Z tłuszczami reaguje w reakcji zmydlania, to podstawa produkcji mydła właśnie ... dokładnie hes ma racje nie chciałem tego pisac ale jesli juz receptura ujawniona ... w obozach tak własnie Niemcy produkowali ze zwłok mydło .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 15.01.2010 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 U siebie używam "ORYGINAL ATTACK'a" z aktywatorem aluminiowym... Wie ktos może o co chodzi z tym aktywatorem..? Co on daje..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.01.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 U siebie używam "ORYGINAL ATTACK'a" z aktywatorem aluminiowym... Wie ktos może o co chodzi z tym aktywatorem..? Co on daje..? Reaguje z wodorotlenkiem, wydzielając gazowy wodór. Gaz powoduje bardziej skuteczne działanie przez wytwarzanie lokalnego ciśnienia i ogólnie rozluźniania osadu, jak to gaz. Tym bardziej trzeba uwazać, bo potrafi zrobic niezłą fontannę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.01.2010 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Jak wodór to jest palne. Myślisz, że ryzykowaliby sprzedaż takiego czegoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 15.01.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Poczytałem teraz na etykiecie o sładnikach i jest jak byk: wodorotlenek sodu /30%/, aluminium, wypełniacze. MOże jakiś chemik rozwiąże równanie reakcji: NaOH + Al = ............... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.01.2010 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2 lub: Al + NaOH + 3H2O → Na[Al(OH)4] + 3/2H2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136429-czy-quotkretquot-jest-niewskazany/#findComment-3850925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
