stpol 15.01.2010 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Witam. Mam kilka pytań jak w temacie. Otóż pozostał mi w spadku domek jednorodzinny budowany a przełomie lat 70-80. Została tam zastosowana instalacja centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Kiedyś dawno temu całe osiedle domków było ogrzewane przez kopalnie i nikt o nic nie pytał. Teraz wiadomo trzeba za wszystko płacić. I tu powstaje problem. Założony przez PEC licznik jest bezlitosny.W skład licznika wchodzą 2 czujniki temperatury (na wejściu i wyjściu z budynku) oraz licznik przepływu wody przez instalację. W pomieszczeniach panuje temperatura od 15 do 18 stopni więc za ciepło nie jest. Rachunek za ogrzewanie wynosi średnio ok. 1200 zł za miesiąc. I tu taj zaczynają się schody i moje 100 pytań do.... . Pozostali mieszkańcy osiedla przykręcają zawory odpływowe zmniejszają przepływ wody przez kaloryfery. Wzrasta wtedy różnica temperatury na wejściu i wyjściu z budynku. Nie wiem czy to dobry sposób. Może ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie. Jakie są zależności pomiędzy temperaturami a ilością wody jaka przepływa?? Co zrobić aby obniżyć trochę rachunki i podnieść temperaturę wewnątrz? Na kaloryferach mam zamontowane zawory termostatyczne.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.01.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Masz w miarę dobry układ bo płacisz wg faktycznego zużycia ciepła. Wszelkie regulacje na tym układzie nic nie zmienią. Albo masz cieplej i płacisz więcej, albo odwrotnie.Można tylko sprawdzić, czy występują jakieś straty na odcinkach za pierwszym i przed drugim czujnikiem, czyli czy ciepło nie jest emitowane w obszarze, gdzie nie jest potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3850425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Co zrobić aby obniżyć trochę rachunki i podnieść temperaturę wewnątrz? to proste - ocieplić budynek lub ewentualnie wstawić tam jakiś kominek lub kozę i grzać dodatkowo. - żadne kombinacje z przepływami nic nic nie dadzą bo taki pomiar jak masz u siebie jest bardzo dokładny. Ten licznik dokładnie mierzy ile ciepła zostaje w Twoim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3850491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stpol 15.01.2010 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 A jak zmniejsze odpływ z tego układu to coś się zmieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3850536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saksofon 15.01.2010 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Iloś ciepła, które zlicza ciepłomierz zależy od:-przepływu w m3/h-różnicy temperatur między zasilaniem i powrotem - dtTe dwa parametry układ sobie całkuje, mnoży dzieli cuda robi i wychodzi zużycie ciepła w GJ. Jak zdławisz przepływ to wzrośnie dt (woda płynie przez instalację wolniej i oddaje więcej ciepła, przy tej samej temp zasilania wróci chłodniejsza).Jak zwiększysz przepływ to zmaleje dt (woda płynie szybciej i będzie cieplejsza na powrocie bo nie zdąży się schłodzić).Generalnie jak się nie obrócisz to dupa zawsze jest z tyłu. Do ogrzania domu potrzebujesz X energii cieplnej, i tyle musisz zużyć aby mieć temp zbliżoną do normalnej i za tyle energii zapłacisz. Kombinowanie z przepływami niewiele da. Trzeba ocieplić dom standardowo stolarka ściany dach. No i zobaczyć jak wygląda instalacja za ciepłomierzem. Czy nie idzie odizolowany odcinek gdzieś w zimnej piwnicy przykładowo. Ewentualnie przyjrzeć się samemu ciepłomierzowi. Powinien być raz na jakiś czas legalizowany. Na stanowisku pomiarowym sprawdzane są jego paramtery (czy dobrze zlicza). Ustal po czyjej stronie leży obowiązek dbania o to. Czasami przy małych węzłach indywidualnych spycha się to na odbiorcę ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3850602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stpol 15.01.2010 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Właśnie 2 miesiące temu wymienili mi ciepłomierz na taki LICZNIK CIEPŁA LQM-III z Apatora w Krakowie i tak myślę czy można go jakoś "oszukać" poprzez kręcenie zaworami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3850749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 ...Co zrobić aby obniżyć trochę rachunki i podnieść temperaturę wewnątrz? Na kaloryferach mam zamontowane zawory termostatyczne. Ilości energii niezbędnej do ogrzania budynku nie oszukasz . Ale warto zastnawić sie nad trzema sprawami: - wyregulować istniejącą instalację (jeśli jedne pomieszczenia sa za ciepłe, a inne za zimne) i zaizolować rury (jeśli przebiegają przez pomieszczenia nieogrzewane i tracą niepotrzebnie ciepło) - to może zmniejszyć ci zapotrzebowanie całkowitej energii do ogrzania budynku - zaizolować budynek - to również zmniejszy ci zapotrzebowanie całkowitej energii do ogrzania budynku - zmienić taryfę na pdostawie której roliczasz się z PEC, ale tutaj warto przeliczyć przed zmianą taryfy. Chodzi o to, że istnieje możliwość rozliczania się wg taryfy jednoczłonowej, ale to powoduje, że za jednostkę energii (1 GJ) płacisz drożej niż w taryfie wieloczłonowej. Jednak przy niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną to się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3850801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.01.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Ilości energii niezbędnej do ogrzania budynku nie oszukasz . Da się! Ekogroszkowcy są w tym najlepsi na Świecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3850954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 15.01.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 ci od pompy ciepła tez potrafią cuda zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3851141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 15.01.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 A jakie te cuda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3851294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 15.01.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 np. rachunki za prąd mają niższe niż ci od ekogroszku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3851369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 15.01.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 To ja też poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3851525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stpol 15.01.2010 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Panowie chyba trochę idziemy w pole.Dzisiaj wieczorem odkręciłem zawory z c.o. na full. Termostaty w kaloryferach ustawione na 19 stopni. Zobaczymy jutro wieczorem ile zużyłem GJ ciepła. Sam jestem ciekawy. W każdym razie zauważyłem że kaloryfery powoli zaczęły się wyłączać po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3852192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.01.2010 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Ocieplić dom jak tylko się da i portfel pozwoli, zadbać o wentylację żeby Ci to ocieplenie bokiem nie wyszło i cieszyć się lepszym komfortem. Proste jak budowa cepa dopóki nie zaczniemy liczyć kiedy nam się to zwróci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3852371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stpol 16.01.2010 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Minęła doba z odkręconymi zaworami na full. i jestem mile zaskoczony. Termostaty na kaloryferach ustawione na 19 stopni, w domu cieplej niż zawsze a zużycie energii 0,7 GJ za 24 godziny. Czyli nie ma sensu kombinować z przykręcaniem odpływu z c.o. Jest ok. Zobaczymy jak będzie dalej. Nadmieniam że w nocy było -15 na dworze. Widzę teraz że ludzie na osiedlu przeginają z przykręcaniem zaworów i płacą dużą kasę a w domu mają zimno. Na wiosnę zrobię remont kominka tak aby ogrzewał a nie był tylko ozdobą. Jak macie jakieś sprawdzone projekty kominków to będę wdzięczny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3853486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2010 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Jesli jesteś zadowolony z 0,7 GJ za dobę to oczywiscie Twoje prawo , ale jednak jest to bardzo duże zuzycie energii. I dlatego zamiast wydawać pieniądze na kolejne źródła energii, na których obsługę będziesz potrzebował spędzić dodatkowy czas, to zamiast tego zastanów sie czy nie lepiej zrobić to co ci doradzono w tym wątku, czyli pójść w kierunku zmniejszenia zużycia energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3853973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stpol 17.01.2010 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Wiem, że jest to dużo ale gdy rodzice wcześniej kombinowali z przykręcaniem odpływu to zużywali tyle samo a czasami i więcej a w domu było zimno max. 16 stopni. Teraz widzę gdzie był popełniany błąd. Oczywiście teraz skupię się na tym jak zuyć tej energii jeszcze mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3854077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm78 17.01.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Minęła doba z odkręconymi zaworami na full. i jestem mile zaskoczony. Termostaty na kaloryferach ustawione na 19 stopni, w domu cieplej niż zawsze a zużycie energii 0,7 GJ za 24 godziny. Czyli nie ma sensu kombinować z przykręcaniem odpływu z c.o. Jest ok. Zobaczymy jak będzie dalej. Nadmieniam że w nocy było -15 na dworze. Widzę teraz że ludzie na osiedlu przeginają z przykręcaniem zaworów i płacą dużą kasę a w domu mają zimno. Na wiosnę zrobię remont kominka tak aby ogrzewał a nie był tylko ozdobą. Jak macie jakieś sprawdzone projekty kominków to będę wdzięczny. Pozdrawiam. witam, uwierz mi, że przy działających elektronicznych licznikach nic nie oszukasz nie chcę Cię straszyć, ale 1GJ kosztuje około 50-100 zł (nie wiem gdzie mieszkasz itp.), także jeśli przyjmiemy 60 zł /1 GJ, to 24 godziny ogrzewania kosztowały cię około 42 zł z tym, że często cena za 1GJ to tylko połowa wszystkich opłat za ciepło (opłata stała w moim przypadku sięga 50% całkowitych rocznych kosztów) W sumie nie ma co porównywać, ale w ostatnim roku zużyłem 19 GJ (mieszkanie w bloku) Jak sobie przeliczałem, ogrzewając prądem za 0,5 zł/kW 1GJ kosztuje 140 zł (całkowite koszta przy ogrzewaniu prądem ) koszt 1GJ przy taryfie nocnej 0,24 zł czyli około 67 zł, czyli po uwzględnieniu TANIEJ NIŻ Z ELEKTROCIEPŁOWNI !!!!!! z tym, że Ja nie mogę zrezygnować z elektrociepłowni... (z resztą nie ma to znaczenia ...) KRÓTKO MÓWIĄC, albo kominek i bawić się w palacza itp. albo termomodernizacja trochę się rozpisałem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3854219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 .... nie chcę Cię straszyć, ale 1GJ kosztuje około 50-00 zł .... z tym, że często cena za 1GJ to tylko połowa wszystkich opłat za ciepło Nie koniecznie. W Białymstoku 1 GJ kosztuje ok. 30 zł w taryfie wieloczłonowej oraz ok. 60 zł w taryfie jednoczłonowej (i wtedy nie ma żadnych opłat stałych)... KRÓTKO MÓWIĄC, albo kominek i bawić się w palacza itp. albo termomodernizacja Ze szczególnym wskazaniem na to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3854427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm78 17.01.2010 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Nie koniecznie. W Białymstoku 1 GJ kosztuje ok. 30 zł w taryfie wieloczłonowej oraz ok. 60 zł w taryfie jednoczłonowej (i wtedy nie ma żadnych opłat stałych)... Nie koniecznie za 12 GJ przeliczeniowych (z 19 GJ zużytych) zapłaciłem w roku 2009 jakieś 1600-2000 złotych (dokładnie nie pamiętam) tylko pytanie jak to przeliczyć czy za 19 czy za 12 (i jakieś ukryte opłaty), ale nawet dzieląc przez 19 wychodzi około 100 zł. pozdrawiam W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136431-ogrzewanie-domku-jednorodzinnego-z-miejskiej-ciep%C5%82owni/#findComment-3854811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
