NOTO 15.01.2010 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Przyjmijmy że będę chciał palić taklim drewnem. Jakim piecem powinienem się zainteresować. Linki z cenami mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 15.01.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Jak narazie takim drzewm palę w kotle Kostrzewa Warmet Ceramik 200. Staram się suchym Spala dokładnie, do garstki popiołu, tylko walczę z większą stałopalnością pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3850764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 18.01.2010 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 A komin do tego jaki masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3857528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchrem 19.01.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Na ile czasu wystarczy załadowany do pełna ten piec Kostrzewa Warmet Ceramik 200? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3861305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 19.01.2010 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 A komin do tego jaki masz ? 27x27 ceglany, 6,5 m wysokości. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3861360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 19.01.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Na ile czasu wystarczy załadowany do pełna ten piec Kostrzewa Warmet Ceramik 200? Zależy od drzewa i "ścisłości" załadunku. Ale nie ma co się oszukiwać : po rozpaleniu max po 3-4 godzinach trzeba dołożyć, bo jeszcze mamy żar do dyspozycji i się od niego nowy wsad rozpali. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3861365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 25.01.2010 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Jak długo taki zestaw użytkowujesz tzn od jak dawna palisz takim drewnem.Czy widzisz jakieś "zniszczenia" spowodowane paleniem żywicznym drewnem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3874655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.01.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Zanim założyłem kolektory paliłem sosną na wodę... Kocioł FEX komin systemowy, nic się nie dzieje Rodzice mają ZĘBCA i sosną palili w mniej mroźne dni, od wielu lat - komin tradycyjny nic się nie dzieje... Ważne jest by drewno było suche... reszta to pikuś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3875445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 25.01.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Jak długo taki zestaw użytkowujesz tzn od jak dawna palisz takim drewnem. Czy widzisz jakieś "zniszczenia" spowodowane paleniem żywicznym drewnem ? Palę od października zeszłego roku. Nie dzieje sie nic, oczywiście, jak mam troche mokre drzewo, to pojawia się troche smoły w kotle, ale wypala się szybko. Lekka sadza w kominie jest, ale tak gdzieś na 2mm, sprawdzam na bieżąco. Pali sie po prostu ok, tyle, że trzeba na pewno częściej dokładac niż gdybym nawalił cały piec węgla Reszty negatywnych zjawisk nie obserwuję. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3875628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 25.01.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Rzeczą najważniejszą jest to by drewno opałowe było suche rodzaj drewna jest sprawą drugorzędną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3875683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 25.01.2010 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Rzeczą najważniejszą jest to by drewno opałowe było suche rodzaj drewna jest sprawą drugorzędną Masz rację, to wręcz "święta" rzecz, niby oklepany slogan, a z praktyki widze jakie ma to gruntowne znaczenie. Niezły - pytałem kiedyś w innym wątku o sposób palenia drzewem, taki dobry Pisałeś, że palisz, pochwalisz się pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3875816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 25.01.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Jak tylko znajdę więcej czasu a przy okazji opisze jak działa moja kotłownia a testowałem w niej wszystkie rodzaje opału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3875841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 25.01.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Jak tylko znajdę więcej czasu a przy okazji opisze jak działa moja kotłownia a testowałem w niej wszystkie rodzaje opału OK, z góry dziękuję pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3875882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 25.01.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Zanim założyłem kolektory paliłem sosną na wodę... Kocioł FEX komin systemowy, nic się nie dzieje Rodzice mają ZĘBCA i sosną palili w mniej mroźne dni, od wielu lat - komin tradycyjny nic się nie dzieje... Ważne jest by drewno było suche... reszta to pikuś... potwierdzam, taki sam kocioł, palę głównie sosną lub "miksuję" z dębem, brzozą. Warunek - drewno suche = komin czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3875928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 27.01.2010 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Zanim założyłem kolektory paliłem sosną na wodę... Kocioł FEX komin systemowy, nic się nie dzieje Rodzice mają ZĘBCA i sosną palili w mniej mroźne dni, od wielu lat - komin tradycyjny nic się nie dzieje... Ważne jest by drewno było suche... reszta to pikuś... potwierdzam, taki sam kocioł, palę głównie sosną lub "miksuję" z dębem, brzozą. Warunek - drewno suche = komin czysty. No to dlaczego nie mozan nim palić w zwykłym kominku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3881784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.01.2010 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 No to dlaczego nie mozan nim palić w zwykłym kominku ? Bo ma dużo żywic i "smoli" ... ? Ale to moje zdanie i pewno znajdzie się ktos kto je zaneguje Ja w każdym bądź razie do kominka sosny nie wsadzę. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3882061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 27.01.2010 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 No to dlaczego nie mozan nim palić w zwykłym kominku ? Bo ma dużo żywic i "smoli" ... ? Ale to moje zdanie i pewno znajdzie się ktos kto je zaneguje Ja w każdym bądź razie do kominka sosny nie wsadzę. pozdrawiam, majki No też tak myślałem, ale Wasze pozwyższe wypowiedzi mówią że komin i kocioł mają sie OK. To po co przepłacać ? .... za drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3882068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.01.2010 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 No to dlaczego nie mozan nim palić w zwykłym kominku ? Bo ma dużo żywic i "smoli" ... ? Ale to moje zdanie i pewno znajdzie się ktos kto je zaneguje Ja w każdym bądź razie do kominka sosny nie wsadzę. pozdrawiam, majki No też tak myślałem, ale Wasze pozwyższe wypowiedzi mówią że komin i kocioł mają sie OK. To po co przepłacać ? .... za drewno. Poczekaj, ale rozmawiamy teraz o dwóch "piecach" Do kominka JA uważam tylko liściaste sezonowane. Do kotła CO, co już ktoś ma, tylko też suche, to bardzo ważne. Z moich obserwacji, wydaje mi się, że liściaste w kotle CO rozpala się dłużej, ale dłużej pali, sosna sucha np. zapala sie błyskawicznie, ale tez szybciej spala ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3882108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.01.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 No to dlaczego nie mozan nim palić w zwykłym kominku ? Kto powiedział, że nie można??? Kolega ze studiów pali, sąsiad z naprzeciwka też. Twierdzi nawet, że mniej kopci niż lekko wilgotne liściaste, a przecież jakoś tu się ludzie nie martwią - panie byle liściaste bo mam kominek. Kretyństwo. Facet kupuje u mnie mokrą brzozę bo do kominka a nie chce dużo suchszej sosny... Najczęściej takie teorie powielają Ci którzy nie mają zbytniego doświadczenia. Są miejsca gdzie pali się głównie iglastym i ludzie żyją i mają się dobrze i kominy też... tylko miastowym się troszkę poprzewracało w głowach a jak widzę ostatnio dostają wielkie oczy bo dostać tanio ciężko, a ceny na tzw kominkowe są lekko mówiąc z księżyca... majki - twarde liściaste będzie się palić dłużej bo ma większą masę niż sosna czyli w jednostce przestrzeni ma więcej drewna... Za to żywica jest bardzo energetyczna czyli daje sporo energii ale kocioł powinien spalać drewno a nie dusić i wędzić... jak często robią niektórzy nastawiając niską temperaturę na wszelakich sterownikach i potem szukają winnych czemu kocioł zasmolony, czemu komin zawalony. Niektórzy producenci "promują" drewno liściaste, bo paląc się dłużej wywołuje większe zadowolenie u klienta a tak na prawdę to bardziej zasługa paliwa niż kociołka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3882278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 27.01.2010 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Ja 2 zimy paliłem w kominku tylko i wyłącznie drewnem iglastym suchym jak pieprz kilka lat leżało w przewiewnej szopce z kominkiem nic się nie stało z kominem również. W tym roku zacząłem palić liściastym dokładniej olchą sezonowaną tylko rok i efekt jest nieporównywalny na korzyść drewna liściastego. Palić można każdym rodzajem w kominku ale ja już więcej do iglastego nie wrócę no chyba że będzie w okazyjnej cenie. Iglaste może i jest dobre, ale do kotła, a nie do kominka który potrzebuje twarde drewno żeby nie biegać do niego co chwile dokładać. Połominie podczas palenia drewnem liściastym również są ładniejsze. Wiec jak na razie iglastemu mówię nie. Iglaste używam teraz tylko do rozpałki bo się szybko i fajnie nim rozpala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136435-drewno-iglaste-jaki-piec-dobra%C4%87/#findComment-3882660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
